5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
537,4K
4,2K
alexnasa
12 October 2024
askeerov:
Из-за подрулевого шлейфа может гореть подушка водителя?
У меня вот как- если бибикаю кому-то то загорается лампа подушек... Приходится ждать месяц.. год.. два... - что бы погасла... Бяда.. Т.к. шлейф общий и как-то там они ссорятся
short_circuit
28 October 2024
у меня при бибикании иногда на пару секунд зажигается лампа тормозов. Один раз после бибикания отвалилось вааще куча всего. Это чисто программный глюк, либо сам проходит, либо лечится сбросом. К железу не имеет никакого отношения
сцылко на Драйв
shlyubovich2021
28 October 2024mobile
Здравствуйте подскажите кто-нибудь менял шумку между кузовов и ДВС. Правильно я её называют?
Filimon12
1 November 2024mobile
Здравствуйте не подскажите купил фокус Zx 2004 г 2.0 дюратек 136л.с на АКПП лопнул носик стартера не крутит , помогите не могу найти парт номер стартера или может носика или может от чего подходит он ?
alexnasa
1 November 2024
Filimon12
Тут не полный перечень машинок, у которых под капотом наш Дуратек, у которого наш стартер (start motor) -берём деталь от них https://dzen.ru/a/YwDU8PXOYEJ40Zti?ysclid=m2y855...3628482
tseba10by
6 November 2024mobile
Комплект рычагов задней подвески для Форд Фокус и Мазда 3 Sufix
https://wildberries.ru/catalog/201878151/detail.aspx
Поставил себе сразу весь комплект, пока полет нормальный, периодически закажу, смотрю, все норм, все ходит!
alexnasa
7 November 2024
tseba10by
https://sufix.pro/contacts.html
ну и рычаг https://www.ozon.ru/product/rychag-nizhniy-levyy...tMode=2
tseba10by
7 November 2024mobile
alexnasa
Точно!)))
raskovaloff
13 November 2024mobile
Всем привет, подскажите кто-нибудь владеет номером клапанной крышки ориг либо аналог и подойдет ли она от фф2 если сделать отверстие под датчик?
moimail1235465j
14 November 2024
R
raskovaloff:
4S4Z-6582-CA номер клапанной крышки, но тут либо разборы либо уже с США заказать. а вот с фф2 даже интересно подойдет ли если прорезать под датчик место.
Yshastik
14 November 2024
raskovaloff
Покупал 4s6g6m293ab (Алюминиевая клапанная Форд Фокус 2, Мондео 1.8 2.0 на известной доске объявлений). Встала как родная (кроме отверстия для датчика температуры гбц(благо кромка есть, по ней выпиливаешь и все норм)).
alexnasa
15 November 2024
Y
Yshastik:
Покупал 4s6g6m293ab
https://aliexpress.ru/item/4000725618881.html?sk...4OV3lcS
https://www.drive2.ru/l/602554638205478116/
alexnasa
15 November 2024
Встретил в шортсах на тытрубе рассуждения на тему "самый долгоиграющий авто в одних руках". Хвалили стариков- япов...
Мой ZX4 вот уж за 20лет перевалило со дня рождения. Ну да смена расходников выпала мне. Т е гена - ГУР - АКПП - подвеска -подушки- масло.. бензин..
ДВС "не жрёт".
Зачем бы я его сменил на... тут даже не знаю что назвать... А у вас какие мысли в этом плане?
ПС -жена требует сменить! Перед людьми стыдно!!!
moimail1235465j
15 November 2024
alexnasa:
ДВС "не жрёт".
интересно за что стыдно? а так вы человек ценный на этом форуме, смените авто и мы вас потеряем!
short_circuit
15 November 2024
alexnasa
+1000
у меня FF1 2001г.в., правда, не в одних руках. Но, тем не менее, если машина не сыпется непрерывно, свои функции выполняет по перемещению задницы из точки А в точку Б, то совершенно незачем её менять..
это раньше машины меняли "по переполнению пепельницы" только богатые мажоры. Ну тут-то всё понятно, если тачка будет "лоховская" или старая - "пацаны на раёне засмеют".
но в последние годы пеарасты так промыли мозги народонаселению, что и простые хомячки радостно запрыгнули в беличье колесо: купил тачку в креит - выплатил кредит, кончилась гарантия - слил тачку - бегом в салон за новым кредитом и новой тачкой. В чём гешфт производителей, продавцов, банкиров - тут догадаться несложно: о том, чтобы самый массовый покупатель менял тачки каждые 3 года, они даже раньше и мечтать не смели.. Но вот почему хомячки радостно запрыгнули в это беличье колесо - я отказываюсь понять, ведь в таких крысиных бегах потери денег просто чудовищные..
alexnasa
15 November 2024
moimail1235465j:
1. Стыдно парковаться рядом с громадными хавалами.
2. Как это ценный? Там где-то всё-таки есть типа-ценник - а мне не видно изнутри из аккаута? Раньше был рейтинг -но сейчас его упразднили что ли.. Так-то меня даже наградили (не посмертно) ффклабы как-то раз эмблемной термокружкой с подогревом от прикуривателя и на мой вопрос а за что ответили .. вам лучше не знать за что.. Но за отсутствием других прижизненных наград я не то, что горд.. я теперь букву Я стал писать в верхнем регистре там, где не надо. Спасибо тем, кто выбрал меня тогда (и ДОСТАВИЛИ мне её на работу в ТЛТ!)
3. Нет я не покину эту ветку, даже если продам ZX4 и на вырученные мильёны куплю лисапед или самокат -не знаю что там больше сейчас подходит по цене..
Не покину, потому, что 13 лет изучал супер прикольный аппарат и эти знания.. возможно это всё, чем я могу поделиться с кем бы то нибыло.
Repairman
15 November 2024
Не на что не поменяю и не променяю. Я фанат модели и лучше для себя не вижу не внешне не по качеству не по комфорту. А что уж там люди скажут и прочее. Это уже жизнь на показ какая то а не для себя.
alexnasa
15 November 2024
R
Repairman:
не вижу ни внешне ни по качеству ни по комфорту
А мне важнее обслуживание и мелкий ремонт. Т к фары скинуть это 5 минут (без снятия бампера). А далее -всё как на ладони снимай-меняй -керосином поливай-ищи подсос воздуха!
Но есть тупик - приборка. Если навернулась -я не уверен, что подойдёт от чего-то ещё. А без приборки уж точно не продашь. Так тебя в неёй (в нём) и похоронят однажды..
moimail1235465j
15 November 2024
alexnasa:
не знаю даже, да китайцы могут в дизайн, но если машина ухоженная, то не перед кем не стыдно за наш автомобиль, я счтаю так что если только вам хочется чего то другого то да можете взять что то новенькое, в остальных случаях по типу, вон все хавалы покупают и я куплю потому что рынок диктует такие правила, ну это странно!
alexnasa
15 November 2024
moimail1235465j:
??? Фил Симмонс (ленд ровер) -китаец?
moimail1235465j
15 November 2024
alexnasa:
приборку с штатов можно привести, на ибее они есть, тут страшнее другие моменты, например впринципе нигде нет заднего бампера или тросика газа, думаю есть еще ряд деталей которых нет в продаже нигде, такие вещи можно и отремонтировать конечно. но хочется чтобы это все было в наличии!
Repairman
15 November 2024
На разборе искать и приборки есть порой по несколько штук сразу. Да и что с ней вообще случится может? У меня всё ок за эти годы, даже лампочки не менялись.
moimail1235465j
15 November 2024
alexnasa:
а тут не важно кто рисует, важно что китайские компании делают красивый дизайн в отличии от той же тайоты либо шевроле, которые впринципе делают не плохие машины в бюджетном классе но дизайн всегда такой себе!
moimail1235465j
15 November 2024
R
Repairman:
ну у меня приборка гонит в том плане что лампочки то работают то не работают. И приборка сама себя уже протестировать не может! но туда кто то до меня лез и зглушил чек) видимо делов наделали
alexnasa
15 November 2024
R
Repairman:
Моя приборка спятила и более не жива. И даже замена на б/у не помогла толком- пошли опять те же фризы и пр. Но положил косу чуть иначе и убрал скрутки с перехода на пацанскую магнитолу с юсб флэхой (выбросил этот детский сад). И вроде ок. Но уверенности-то больше нет.
Однако и польза есть - в этой бэушной есть обороты двс. А я по ним и езжу в основном на шоссе (более глубокий анализ систем получается).
Repairman
15 November 2024
moimail1235465j:
Вот в этом и дело, в неё лазели и много чего попортили, в мою не лезали и всё ок до сих пор.
moimail1235465j
17 November 2024
Видели кстати что творят в США с внешкой нашего Форда, по моему вид имеет
alexnasa
17 November 2024
moimail1235465j фары не наши и капот..
и вот
moimail1235465j
17 November 2024
Фары наши, но усовершенствованные, вот их даж на ebay продают
4 people online
4 people online
