На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
342,5K
1,3K
xglooom
8 June 2024
У меня со включенным зажиганием нормально настраивалось время, и даже сохранялось. Но при выключенном зажигании шло другое время.
На 21265 откатился - действительно проблема ушла, компас закрутился, часы синхронизировались.
Все еще не пойму как у людей работают подсказки на приборке с андроид авто с модулями без нави, вроде все уже выставил как советуют, галка есть, подсказок нет. Не то что бы сильно нужно было, но интересно просто.
karlon3
8 June 2024mobile
X
xglooom:
Какой экран стоит в центральном конфиге, наверно без нави. 172 пункт
xglooom
9 June 2024
8 дюймовый с нави. Без этого даже не появляется галочка в приборке с инфой о навигации.
Nucks
9 June 2024mobile
xglooom
Постройте маршрут в гугл картах и подсказки должны появиться. После этого подсказки будут и с других нави приложений
xglooom
9 June 2024
Тоже видел такую рекомендацию уже, попробовал даже проехать маршрут с гугл навигацией, не появилось.
Подумал может связано с прошивкой приборки как-то, у меня залита
IPC - Instrument Panel Control Module
Part number: DV4T-10849-JL
Calibration level: DV4T-10849-JL
Strategy : FV4T-14C026-BF
Calibration: FV4T-14C088-EC
Писали что это последняя для дорестайла, и у меня также как и у остальных повисла ошибка U2101. Наверное попробую в теме про приборку спросить на этот счет.
karlon3
9 June 2024mobile
xglooom
2101 это кривой конфиг приборки
xglooom
9 June 2024
Или ей что-то не нравится в центральной конфигурации. После прошивки там еще U2100 появляется, но то решается перезаливкой директ конфига. А эта хз как лечится.
strattec
9 June 2024
xglooom
Я ставил недавно приборку JV4T-10849-JB было 2 ошибки, u2100 тоже была, все решил заливкой As-Built и config c донорской куги, у меня фокус
balmix
9 June 2024mobile
karlon3
2101 по приборке означает неверный параметр в центральной конфигурации BCM.
xglooom
9 June 2024
balmix
Я так и подумал, вот знать бы какой именно ))
В общем с подсказками навигации оказалось все гораздо проще, они не отображаются если включено удержание в полосе )
Nucks
9 June 2024mobile
xglooom
Если включено удержание, то нужно пролистать вкладки на самую последнюю, там будет на большом экране информация по навигации
xglooom
9 June 2024
Это похоже фича рестайла. У меня последний пункт только обзор из 4 параметров бортовика.
balmix
10 June 2024mobile
xglooom
Подключиться ucds и посмотреть какой пункт.
xglooom
10 June 2024
Ради интереса поигрался с прошивками, распаковал, посмотрел чем отличаются и в общем получилось завести часы и компас на последней прошивке 3.4.23188.
В общем взял navi**-ifs файлы из каталога /ifs от версии 3.4.21265, закинул через SSH в APIM в соответствующий каталог - и часы с компасом заработали.
Откликнулся человек с телеги fmods подсказали что тоже экспериментировал и выявил конкретный файл navilocationservice-ifs
В общем покатаюсь посмотрю как будет работать, соберу мод для простой установки.
funkodelic
13 July 2024
Привет!
Вопрос по кнопкам на руле рестайлинг.
Хочу заменить говорящую голову на обычную M, подскажите, будет ли m работать как кнопка изменения источников воспроизведения?
sslyksov
16 October 2024
Добрый день. Подскажите что нужно сделать. Итак поставил синк 3 в форд мондео 5 (синк скорее всего американец 8 ГБ без нави). Прошил его до 3,4. все работает замечательно, только голосовые подсказки (не навигатора) а также голосовые подсказки в Android Avto передаются видимо на какой то динамик центральный, которого в моей комплектации нет. Т.е. все работает исправно а звука нет. Причем если по АА врубить навигатор звук идет на боковые колонки. Да и еще когда подключаешь по блютус пишет название соединения ford Edge. есть foscan с расширенной лицензией, никак не найду где можно сконфигурировать под свою комплектацию чтобы звук выводился голосовых подсказок на колонки
Slllam
16 October 2024
F
funkodelic:
Привет!
Удалось найти ответ на ваш вопрос?
Aleksandr69reg
16 October 2024mobile
sslyksov
Проводка под центральный динамик есть во всех комплектациях в мондэо5, даже в бомжатских комплектациях, синк менял 2 на 3 или с первого переходил? У тебя вариант найти конфиг от мони с синком штатно стоящим и залить себе как apim так и асм
sslyksov
16 October 2024
Я менял синк 1 на синк 3 синк был с американского форд едж.Теперь 2 проблемы когда ищет по блютуз телефон пишет что форд едж и нет звука голосовых подсказок и ассистента андроид авто. все остальное работает на ура. И русский язык и смс читает по русски вот только эти 2 штуки и еще пишет потеряна связь с IPC все больше проблем нет. в ACM у меня стоит один параметр Частоты Европа больше там вообще ничего нет.
видимо в APIM надо что то подправить.
funkodelic
16 October 2024
Slllam:
нет, к сожалению
karlon3
F
funkodelic:
нет, к сожалению
Да по идеи все так же как и в доресте, поправить центральный конфиг и все
Aleksandr69reg
sslyksov
Если есть чем конфиг править посмотри в директе синк3 de01 3 пункт, только я не помню какая платформа у мондео5
sslyksov
6 November 2024
Aleksandr69reg
А на что поменять этот пункт de01 3 пункт? у меня есть елм и фосакан в расширенной лицензией
Aleksandr69reg
6 November 2024mobile
sslyksov
Я пользуюсь ucds, как это сделать форсканом хз
sslyksov
6 November 2024
Нашел решение данной проблемы тут на форуме через Ucds В Direct configuration ACM
в DE00 в строке APIM tape ставим gen2.
Вопрос к знатокам может кто сможет помочь как сделать тоже самое в foscan?
PRP
6 November 2024
Вот вариант в форскане
Location
727-01-01: *xxx-xxxx-xxxx
Values
0=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Not Available
1=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Available
2=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Not Available
3=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Available
4=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Not Available
5=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Available
6=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Not Available
7=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Not Available
8=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Not Available
9=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Available
A=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Not Available
B=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Available
C=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Not Available
D=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Available
E=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Not Available
F=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Available
sslyksov
6 November 2024
PRP
Подскажите по этому пункту имею DA00 2880 8234 как надо поменять?
Slllam
6 November 2024
DA00 2880 8234
9A00 2880 8234
PRP
6 November 2024
sslyksov:
"Slllam" ответил Вам правильно.
727-01-01: 9A00 2880 8234
sslyksov
6 November 2024
PRP
4 people online
4 people online
