Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
283,7K
ediksultanov38
2 May 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста, какую вместе с ключом личинку водительской двери можно поставить за место родной, американец зетек 2.0 акпп 2003 год
Svetlepivo
5 July 2022mobile
Александр-Крым:
Может,кто знает код этой детальки: фиксатор наружной ручки
Ребята, помогите найти этот наружный фиксатор для ручки
nikolaiy77
6 July 2022
тебе на 3д принтер.
short_circuit
6 July 2022
или на разбор
Svetlepivo
6 July 2022mobile
N
nikolaiy77:
тебе на 3д принтер.
Так для этого нужна же одна штука хотя бы? Или подскажи как сделать? Я поищу в городе 3D принтер
short_circuit:
или на разбор
Я поспрашивал на Avito у рапу продавцов, сказали нету. Но я думаю им просто не захотелось с этим заморачиваться)
Если есть ссылка на продавца который готов такую штуку достать, буду очень благодарен)
short_circuit
6 July 2022
надо искать. Или, что лучше, ехать лично и смотреть дверь в сборе на предмет того, чтобы снять рукоятку с этой пластмасской. Отдельно её точно никто выковыривать не будет.
nikolaiy77
6 July 2022
Svetlepivo
Снять с любой другой двери, они все одинаковые.
96odyvanchik69
6 July 2022
А выточить ее можно? Из куска алюминия допустим.
nikolaiy77
6 July 2022
можно даже взять квадрат от домашней дверной ручки 😉
short_circuit
7 July 2022
с люминью осторожнее: во-первых, к нему намертво прикипают стальные винты/саморезы, во-вторых, он может повредить ЛКП двери, в т.ч. и гальваникой.
Svetlepivo
7 July 2022mobile
Вот думаю, разбирать пока не охото другую дверь
Буду ждать когда заидать начнёт)
Либо может кто-то выложит оригинальный номер 🙂
Lan33
7 July 2022mobile
Svetlepivo
Нет на нее номера.только на ручку и не факт что эта деталь там присутствует.
Svetlepivo
7 July 2022mobile
L
Lan33:
Буду искать тогда)
igor12130
21 September 2023
Подскажите, где находится датчик незакрытой двери, внутри самой двери?
Lan33
21 September 2023mobile
igor12130
У меня на вертикальной стойке
alexis6510
4 November 2024mobile
Пролистал тему, не нашел именно этот вариант, разобрался сам. Возможно кому-то пригодится.
Итак имеем заднюю правую дверь. После открывания ЦЗ внешняя ручка болтается, дверь не открывается . открывается только с внутренней. Первое что приходит в голову - оторвалась, или соскочила какая-то тяга. Ладно, разберемся. Пока доехал до дома- хоп! Открылась. Но один раз. Потом опять болтается, не открывает. Причина- отсутствие (застывание) смазки на ответном рычажке замка. Можно попытаться налить ВД снаружи, через оттянутую ручку, но лить надо много и не факт, что туда, куда надо. Снимаем обшивку. Сразу увидите, куда лить. Для ускорения процесса просим жену дергать ручку, а сами отвёрткой возвращаем рычажок в обратное положение. Снова наливаем смазку, повторяем предыдущий пункт. И так до тех пор, пока всё не заработает без жены и отвертки.
