SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
385,3K
bev10594
24 October 2024
Контакты после добавления проводки прозванивал. Я так понимаю, что если была проблема в связи головы и синка по I CAN, то голосовой ассистент бы не общалась?
karlon3
24 October 2024mobile
bev10594
Примерно так под рп7
#73 Количество динамиков — 09 — 9 динамиков (если устанавливался центральный динамик)
#112 Мультимедиа система — 14 — фирменная система
#113 Голосовое управление — 02 — с распознаванием голоса
#120 Центральный динамик — 02 — с центральным динамиком (если устанавливался центральный динамик)
#154 Дополнительный модуль USB — 04 — модуль USB с поддержкой iPod
#157 Bluetooth — 05 — BT/VC Phone+USB
#172 Головной экран — 04 — Цветной TFT 4 дюйма, MFD 4
#187 Аудио кнопки на руле — 02 — Управление аудио на руле (если говорящая голова), 03 — Кнопки управления аудио и MFD (если дополнительный модуль кнопок мультимедиа)
#214 Панель управления мультимедиа — 04 — Фирменная (РП7 Sony)
157 у вас не так
bev10594
24 October 2024
karlon3
Ок, подозреваю, что ошибка конфига может быть в №157 и\или №172, и 112. Я установил 157-08, 112-04,172-03. Экран у меня как на фото:
karlon3
B
bev10594:
Ок, подозреваю, что ошибка конфига может быть в №157 и\или №172. Я установил 157-08, 172-03. Экран у меня как на фото:
157 правьте
172 х.з. какой типа так в ff3config, но не 04, у вас 4 стройный калькулятор
Sanek2033
24 October 2024
B
bev10594:
BMT5-18C815-HF
Как вариант, прошивка головы BM5T-18C815-HF слишком старая и не знает что такое синк, нужно обновить acm до последней версии.
bev10594
karlon3
157-05 sunc не определяется вообще в магнитоле, вернул на 08. Изменение 112 с 04 на 14 разницы никакой ((
bev10594
Sanek2033
Можно ли это сделать самостоятельно без ads?
Sanek2033
24 October 2024
bev10594
вроде форсканом бетта версией можно, но я не знаю всех нюансов обновления блоков с помощью форскан, у них на форуме есть описание процесса.
bev10594
25 October 2024mobile
Sanek2033
Еще такой встречный вопрос: если голова слишком старая и не знает что такое синк, то могли ли в таком случае вообще появиться в меню пункты настройки синк и возможность коннекта к нему, и воспроизводились ли бы голосовые предупреждения ассистента?
Sanek2033
25 October 2024
bev10594
Экран "BM5T-18B955-BE" знает что такое синк, поэтому без проблем отображает все что транслирует синк.
Пока не обновите acm, наверняка никто не ответит.
bev10594
Проблема решена! Дело было в acm. Голова с индексом -hk завелась сразу! Вечером попробую обновить голову -HF через focccus чисто для интереса.
real.igga
19 March
andrey_reality:
Всем привет. Ребят, приключилась такая проблема. Уже пару дней без изменений.
Синк 1.1 на экране показывает зарядку телефона и сигнал. Тетка говорит, звонки набирает, то есть управление работает. На экране показывает кому звоню, но нет звука в колонки. Также не могу воспроизводить аудио с телефона. При подключении пишет: «Bluetooth устройства отключено»
Телефон подсоединяется и тут же отсоединяется.
Телефон из синка удалял и снова записывал.
Сам телефон перезагружал.
Телефон iPhone.
Было у кого-то такое? Как решить? Резко перестало работать.
часто и рандомно такое.
иногда помогает сброс параметров и тех, и вторых из меню. но обычно только сброс клеммы. я думал, это только андроиды болеют...
буквально вчера опять это произошло. не могу понять, что ему не нравится. как будто, когда подключенный телефон "уходит" и возвращается (на заправке, например).
andrey_reality
19 Marchmobile
real.igga
Уже несколько раз такое было за пол года после установки комплекта. Один раз помогло только снятие питания с блока. Другие разы либо вылечивалось само, либо помогал сброс до заводских настроек.
Gangstaclub
4 Aprilmobile
real.igga
Попробуйте прошивку sync или блока bluetooth обновить (в зависимости от того, что у вас за блок)
