Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
karlon3
29 Septembermobile
Y
YUA_YUA:
Всем привет! Ford Focus-3 из USA. В центральной конфигурации в строке #6 Тип топлива стоит значение 04 Этанол. Но, авто эксплуатируется то на бензине. Есть смысл изменить на 01 Бензин? И что от этого изменится? Спасибо.
Как у Вас все просто, т.е. выбираем дизель и льем солярку?
Korben
30 September
justmuve
Я на своем ELS27 при подключении с телефоном скорость выставляю 38400, но у меня ELS оригинальный старенький с прозрачным корпусом.
30 Septembermobile
Korben
С телефоном по шнурку или по блютуз? У меня выставлено и зафиксировано утилитой 2М по блютуз, при подключении по шнурку к ноуту ставлю 500к.
Ошибка по Can - это могут быть банально плохой контакт в разъеме obd. Или проблема со шлейфом на сомом адаптере. Бывали случаи некачественной пропайки или разрушения пайки в мороз, у тех кто оставляет адаптер в машине зимой.
justmuve
30 September
Vortex:
Korben
подключение через usb
также вчера пробовал подключить к Ford Fusion USA 2013 г, также безуспешно
скорее всего дело в адаптере, ежели в разъеме авто
скрин адаптера прилагаю
30 September
justmuve
Я никогда не пробовал по шнурку подключаться к телефону. Попробуйте с десктопа. Возможно, какие-то проблемы на уровне мобилы.
Еще попробуйте кэш в Форскане почистить. Помнится там при первом подключении программа спрашивает про возможности переключения адаптера между can и ms can и, если до этого пользовались адаптером с переключателем и это указали в настройках, то Форскан между can и ms can переключаться автоматически не будет. Возможно даже придется приложение переустановить.
Korben
30 September
Vortex:
В моем ELS-27 нет блюпупа, он старый, вроде бы 2017 г.в..
С телефоном по USB скорость выставляю 38 400.
А если с ноутом, то 2 000 000 (2 М).
Mikron56
30 Septembermobile
Els27 v4.0. Подключается по шнурку и с ноута и с телефона через otg нормально. Скорость не знаю.
Vlinker так же подключается к форскану по бт и Wi-Fi нормально.
YUA_YUA
30 September
karlon3:
Там ещё можно выбрать Electric и ездить на электричестве. 🙂
А если серьёзно - почему там выбран Этанол, а не Бензин? И это заводская конфигурация.
karlon3
30 Septembermobile
Y
YUA_YUA:
Так посмотрите по vin заводской конфиг
1 October
Y
YUA_YUA:
Потому что в США широко распространен биоэтанол Е85. Это не основное топливо, но двигатель вашего Фокуса под него адаптирован. Соответственно, это отражено в конфигурации. На заливной горловине топливного бака наверняка еcть буковки FFV (Flexible-fuel vehicle).
YUA_YUA
1 October
Vortex:
Спасибо за ответ. Как известно, у бензина и этанола разное октановое число (у этанола выше), а также разная стехиометрия. Может, всё таки, при выборе конфигурации "Бензин" в прошивке моторного ЭБУ что-то изменится? УОЗ, например, соотношение воздух\топливо, а может и ещё что-то? Или никаких различий не произойдёт? Тогда какой смысл закладывать в конфигурацию такой выбор? Извините за занудство - хочется разобраться...
1 Octobermobile
YUA_YUA
Это просто справочная информация. У LPG вообще октановое число 120 и что с того? А Биоэтанол - это не этанол, это смесь бензина и этанола. Этанола там в районе 10-15%
metel
1 October
чтобы что-то изменялось в прошивке одним лишь выбором конфигурации "бензин - этанол", прошивка должна быть минимум двухрежимной.
bev10594
2 Octobermobile
Добрый день. Подскажите куда копать: els32 v4.1.1 ошибка подключения CAN error: 6 (7.6%).
Аналогично на другой машине.
Очевидно, что проблема в адаптере, вопрос ремонтопригодно это или нет. Мб кто-то сталкивался.
sbotsman
3 October
Подскажите, кто нибудь использует на постоянку OBD адаптер?
Приобрел, заявлено автоматическое отключение, думаю не будет ли последствий каких либо если его не извлекать.
Просто CAR Scanner уже дружит с синком 3, и можно смотреть определенную инфу без телефона на экране синка.
Вообще хотел icomp приобрести, но очередь уж очень медленно двигается.
Korben
3 October
sbotsman:
Можно поподробнее.
sbotsman
3 October
Korben
вот такой адаптер vLinker MC+ через блютус
программа CAR Scanner iOS у меня подцепился на андроиде понял вообше без проблем.
на синке прога появилась.
какие параметры выводит именно на синк... сейчас точно не вспомню, но немного.
есть еще и Forscan прога на телефон.
sbotsman
3 October
у меня даже и пыжа, читает. только не вдавался полностью или нет.
Понятно что наверное писать сто либо через него рискованно и не стоит. Для этого нужны провода.
А вот как просмотр параметров по быстрому и мобильно так сказать, чтобы не возиться с буком и проводами, да и в движении мне понравился.
Так вот вопрос- можно ли его оставлять на постоянку в разъеме, может у кого есть опыт?
karlon3
3 Octobermobile
sbotsman
В АА car scanner нет. В car play есть?
sbotsman
3 October
karlon3
В car play есть?
да имел ввиду car play
еще приобрел китайский адаптер, сейчас iPhone не надо по шнурку подключать.
karlon3
3 Octobermobile
sbotsman
Можешь в obd сделать питающей пин после зажигания и все будет норм
sbotsman
3 October
вот этот зверь)
читает быстро, сопрягается тоже
вот car play
вот в самой проге
вин я затер)
вот вкладка панель, есть стандарт и можно настроить
вот 1 панель стандартная была
вот вкладка ускорение
первая панель на рабочем двигле
вот как то так
sbotsman
3 October
karlon3
у него заявлено автоматическое выключение...
с проводами лень возиться, попробую оставить авто и закрыть, посмотрю через сколько он уснет после этого.
В целом хотел понять, вреда не будет если он напостоянку будет работать.
так же и с форсканом работает, но его нет в карплее и к нему изначально на Iphone долго не мог понять почему не цепляется.
В самих прогах еще куча настроек., имею ввиду если через телефон с ним работать, ну и соответственно купить PRO версии.
устал ждать icomp и решил попробовать, мне больше нужно было для пыжа... там лексия... это просто писец какая прога))) особенно когда в нее раз в 3 года заходишь)
sbotsman
3 October
вот скрины меню программ, это PRO версии
Есть еще и другие проги, мне пока эти 2 зашли
sbotsman
3 Octobermobile
karlon3
Подскажи на диагностическом разъеме всегда есть питание? Даже когда авто засыпает?
bizz41
3 Octobermobile
Я на постоянной основе езжу с включённым elm327 bt. Когда нужно форсканом смотрю интересующие параметры. Разъём снят с посадочного места, болтается с обнимку с адаптером в недрах панели.
Никаких проблем не всплыло. Расход тока аккумулятора чуть выше. Точно не скажу, нужно утечку измерять.
karlon3
3 Octobermobile
sbotsman:
Ага, поэтому потихоньку будет жрать акб
sbotsman
4 October
bizz41
так в моей ситуации не очень, авто много не ездиет, хотя если его отключать после использования, то по идее... расход только на светодиод (если он будет светиться)))
karlon3
не подскажешь какой это пин в разъеме и откуда проще взять пин после зажигания?
А в дальнейшем при использовании диагностического разъема проблем не будет? Имею ввиду после замены пина питания.
