Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
564,7K
1,3K
Korben
23 September 2024
Доброго дня. Сильно не пинайте, тему всю прочитал, но чет чем больше читаешь тем больше вопросов.
На днях с помощью SyncUpdater подготовил флешку и обновил свой Sync без навигации версии 3.0 до версии 3.4.21265.
Теперь получается для установки Mod:
1. Подготавливаю 2 флешки по этой инструкции Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19506673) и все устанавливаю (Sync3_hack потом Daemon_Mods _Tools ).
2. Для удобства беру 3-ю флешку и накатываю на неё вот данные моды (минимальный Video Player + Custom Backgrounds + Station logos FM + AC LED Fix V3.4.21020 по первой ссылке) Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19451714)
Я все правильно понял?
DedMedic
23 September 2024mobile
Korben
2 пункт, загрузите свежие версии модов, которые на сайте фмод.
Korben
23 September 2024
DedMedic:
Свежие скачал. Их надо по очереди закидывать, если Да то нужно ли как то соблюдать какую то последовательность?
Или можно все на 1 флешку закидать и разом установить?
Крутилку громкости, как я понял, надо установить до установки Темы.
karlon3
Korben:
Лого fm можете не ставить, там скорее всего под ваш регион нет данных
Sanek2033
23 September 2024
Korben:
Нужно по очереди, последовательность для вышеперечисленных модов неважна. Некоторые моды выполняющие схожий функционал, могут конфликтовать между собой, тогда просто тот или иной мод не установится.
FE2018
Korben
Лучше всё-таки взять паузу с модами и почитать побольше, чтобы иметь полное понимание. Тот "минимальный набор", на который Вы ссылайтесь, как уже сказали выше, то есть п.
2, уже действительно устарел. Оно Вам может и не надо. Модов логотипов уже 2 принципально разных, причём конфликтующих. Сейчас написали столько новых и более полезных модов, что надо изучать индивидуально. Самая большая проблема с модами в том, что если установить по непониманию ненужный "бесячий" мод, то его фактически нельзя удалить точечно (кроме редких случев, когда автор написал uninstaller), лечить это можно только "перепрошивкой (сменой билда приложения вверх или вниз) + сохранение JB" с обнулением абсолютно вообще всех модов, то есть из-за одной ошибки придётся переустановить десяток нужных модов. Но, с другой стороны, окирпичить Синк можно только старым первым реформатом, если модельный год 2020 и новее, поэтому полюбите-изучите новый универсальный реформат для всех годов, всё остальное лишь обучение временем. Пробуйте и научитесь.
Korben
24 September 2024
Спасибо всем кто откликнулся.
Решил все таки воспользоваться методом с 3мя флешками:
1. Sync 3 Jailbreak USB 1
2. FMods Installer (Daemon) USB 2
3. FMods Tools 2.9 USB 3
Пока для начала попробую поставить:
1. Тему Aqua Glow Blue . Кажется более менее сочетается с фоном приборки.
2. Видеоплеер. Хотя вряд ли буду смотреть видосы, тем более их надо ещё подшаманить под наше разрешение. Но пусть будет ))).
3. Загрузчик пользовательских фонов
FE2018:
Авто у меня 2017 года.
Допустим, если я захочу все вернуть на сток, то должен на свою 3.4.21265 версию накатить версию ниже (например 3.4.21194), а потом обратно 3.4.21265. Я правильно понял? Щас поглядел Syn3Updater, там есть возможность создание флешки с версии 3.4.21265 на такую же версию, или это не прокатит.
Ещё вопрос что означает "Сохранение JB"?
FE2018
24 September 2024mobile
Korben
Если 2017, то прям сток это сборки 3.0. С 3.4.ххххх туда никак не вернуться из-за переразметки разделов памяти. Сборки 3.2 визуально как 3.0, их можно ставить с 3.4. Под "вернуть на сток" Вы, наверное, имеете в виду "убрать моды". Тогда достаточно движения в одну любую сторону, вверх или вниз, возвращаться на что было, по желанию. Но просто "накатить" через autoinstall убивает jailbreak, то есть убирает возможность ставить моды. Поэтому есть скрипт, который надо запустить с флешки до перегрузки синка, он сохранит jailbreak, это и есть "сохранение JB". Это сильно проще, чем делать jb заново.
LoR
24 September 2024
Я правильно понял?
Правильно
LoR
24 September 2024
не прокатит
Не прокатит
Korben
25 September 2024
Установил моды (1. модная крутилка (т.к. без неё тема не ставится), 2. тему aqua, 3. заставку вкл выкл, 4. видеоплеер, 5. загрузчик пользовательских фонов)
Но что никак не могу установить mod Даты в строке состояния.
Синк ругается что нужна версия 3.4.21194 и выше. Но у меня итак версия 3.4.21265.
Serg-go
25 September 2024mobile
Korben
Мод даты только под последнюю версию 23188, почему не поставить её?
FE2018
Korben
Ставите тот мод даты, который качается по ссылке с кнопки Download, т.е. ver.1.8? Если да, то посмотрите changelog там же по ссылке. Для 21265 (но до 22020) надо ver. 1.4 или лучше 1.5. Где его взять не знаю, может в их Телеграм канале где-то есть старые моды. Если этот момент уже учтён, то не знаю, что конфликтует.
nord-jeka
25 September 2024
Привет всем. SYNK 3 из состояния кирпич оживил по инструкции в шапке темы. Не могу понять флешку с какими файлами ему теперь нужно?
Korben
25 September 2024
Serg-go
У меня без навигации. Вроде бы писали что с ней только 21265 нормально работает, поэтому ее и накатил.
В шапке нашел что баги с временем и компасом решили модом. Если повышаться до 23188, можно на свою же накатывать или придется понижаться? Флешку с реформатом надо делать в Syn3Updater?
Моды по новой накатывать не проблема.
Serg-go
Korben
Можно накатывать на свою версию автоинсталлом. Реформат не нужен. Только в файле autoinstall нужно прописать в конце через запятую Delay. И после установки синк будет ждать флешку с daemon restore. После перезагрузки взлом остается. Ставите Modtools и накатываете моды заново.
Korben
27 September 2024
Serg-go:
Имеете ввиду файл Deamon_Installer.zip (в архиве) Deamon Installer с сайта Fmods?
Slllam
27 September 2024
Korben:
Daemon restore:
https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=26
1. Закатывайте флешку с 23188 (через Sync3Updater в режиме Autoinstall). После завершения работы Sync3Updater заходим на флешку и в конфиге добавляем параметр delay (пример будет внутри архива с Daemon restore).
2. Закатывайте на вторую флешку Daemon Restore.
3. Втыкаем флешку №1, ждем установку (минут 20-40). После появления сообщения о том, что установка завершена и требуется ребут Sync3, вытаскиваем флешку №1 и вставляем флешку №2. Запускается установка рестора (вроде бы там идет отсчет 60 секунд). После установки рестора вытаскиваем флешку №2 и делаем ребут Sync3.
4. Ставим Mod Tools.
5. Ставим GPSFix mod (он есть в шапке в последней строке). Он сработает не сразу, а через несколько минут, когда APIM поймает спутники.
Далее уже ставим любые моды на свой вкус.
froligor
27 September 2024
Slllam
А после установки только карт в режиме autoinstall также поступать, чтобы джейл не слетел?
Моды тоже по-новой придется ставить потом?
Sanek2033
27 September 2024
froligor
нет
Slllam
27 September 2024
froligor:
Если я правильно понимаю, то описанное выше относится только к обновлениям, в ходи которых заменяется пакет APPS.
Но я отдельно не обновлял карты или войсы, на 100% сказать не могу.
Korben
30 September 2024
Побаловался с Modами. Спасибо всем за разъяснение, так сказать на пальцах.
В итоге накатил 3.4.31288, Фикс на исправление компаса к нему, Дату в строку состояние, Модняцкую крутилку и Заставку (переконвертировал файлы) накатил анимированный значок Ford на синем фоне (и то думаю обратно перейду на оригинальную, т.к. ночью слишком ярко светится при запуске). Думаю все хватит.
Фоны вообще смысла не вижу грузить, особенно на дневной режим, т.к. весь экран становиться неинформативным. А днем использовать ночную тему это так себе, на солнце все бликует на экране.
Единственное хотелось бы чтоб в дневной теме буквы были как то потемнее (чисто черный цвет текста).
Мне кажется пост Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19755405) не помешало бы разместить в шапке.
goran.venera
12 October 2024
[quote=cusco, post:19378039]Ищу бетатестеров для логотипов FM станций. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196. Если самый свежак, то тоже пойдет, но с уточнением.
[CUT]
cusco
How to add them I have install also rotating cube and got some of the logos on dab but not on Fm stations
froligor
12 October 2024
goran.venera
1. Проверьте, включено ли в настройках радио отображение логотипов.
2. Логотипов ваших FM-станций может не содержаться в имеющейся базе логотипов.
goran.venera
12 October 2024
Logo display is enabled in radio.
So, IF radio station doesnt have logo then I can do nothing?
froligor
12 October 2024
goran.venera
Если логотип отсутствует в базе, следовательно, он не будет отображаться ☹️
LoR
13 October 2024
Можно установить мод Custom_FM_Logo:
Обязательно перед установкой должен быть установлен ModsSettings;
1. Custom_FM_Logo потом CustomFMLogos_1_1 для перезаписи системных логотипов (если стояли в прошивке)
В соответствующие папки с регионами нужно выложить логотипы для своего города и названия файлов должны соответствовать частоте.
Чтобы вместо папки Region отображался нужный город в файле SyncMyMod\files\other\FMLogoRegionSettings.qml
Редактировать name: '***'
У меня так:
{ name: 'Orenburg', folder: 'Region 1', valueId: 0},
{ name: 'Ufa', folder: 'Region 2', valueId: 1},
{ name: 'Samara', folder: 'Region 3', valueId: 2}
НЕ УДАЛЯТЬ ОДИНАРНЫЕ КАВЫЧКИ (').
Установить мод снова.
Игнорировать сообщение 'Mod is already installed'.
Логотипы на пресетах:
2. Enhanced_Presets_Bar С помощью этого мода вы можете улучшить панель предустановок FM и DAB, добавив логотип станции. Чтобы отобразить логотипы, вы должны повторно сохранить станции, нажав и удерживая полосу предустановок.
Функции: Поддержка станций FM и DAB. Логотип станции появится после того, как вы сохраните частоту в ячейке панели предустановок.
Работает только если на одной странице 6 пресетов, поэтому, если у кого другое количество (на Explorer 2020 по умолчанию – 5), нужно предварительно в конфигурации APIM (Mixed Mode Presets) и ACM выставить Six.
3. EPB_CustomFMLogo
4. EPB_CustomFMLogo_1_1
Все моды можно найти на https://www.fmods.net
Нужные мне моды собрал здесь: https://disk.yandex.ru/d/j1OdEs4h-Jj0rg
max_470
22 October 2024
Комрады, прошу не бить тапками.
попытался разобраться с тем, как прошить MY20 APIM с SYNC 3.0 на SYNV 3.4 с картами F12.
Поправьте, если я не прав.
1) Нужно сделать джейлбрейк
2) Потом нужен реформат мод. После реформата SYNC будет пустой.
3) После прохождения пунктов 1 и 2, потребуются флешки от SyncUpdater для перехода на 3.4
4)...
5) PROFIT.
Я правильно понимаю?
Есть ли какие-то подводные камни по джейлбрейку Sync`а? Дальнейшие обновления в рамках 3.4 возможны без реформата?
Serg-go
22 October 2024mobile
max_470
1. Да
2. Да.
3. Сборка под реформат от BALMIX
https://www.drive2.ru/l/647519441101264806/
4. Профит..
После взлом останется.. Все обновления возможны без проблем.
max_470
22 October 2024
Serg-go
Хорошо, значит направление выбрано верно)
Получается, требуется 3 флешки, в идеале подо все?
А вот ссылки от Балмикса что-то подпротухли. Не грузятся. Попробую еще с домашнего ПК проверить их.
