Проблема с автокорректором фары
Всем привет.
Поиск пользовал, ответа не нашел.
Машине 5 месяцев.
При включении фар (ближний свет), корректор из нижнего положения поднимал свет в верхнее, и потом опускаясь выставлял фары в горизонт. Так было до вчерашнего дня.
Теперь при включении фар, правая фара работает исправно (свет поднимается и опускается), а левая не поднимается, и светит в пол... что может быть? куда лезть? Там вроде датчики на подвеске стоят... или их смотреть смысла нет, и скорее всего это моторчик корректора в фаре? БК ошибок не выдает.
У кого нибудь было подобное?
зы
про гарантию все знаю и поеду полюбому... просто хочу заранее выяснить в чем беда, ибо наши дилеры, такие "дилеры"...
неисправность автокорректора, фара, корректор, оптика, линза, регулировка света фар
immortal_guard
3 June 2013
69,3K
Y-Protiv
6 April 2021mobile
bakuteev77
Электрические схемы
GRV-ROMAN
14 April 2021mobile
Разыскивается микросхема корректора фары форд фокус 3 дорестайл ,премиум свет.
mr zevs
12 September 2021mobile
GRV-ROMAN
Нашёл?
medroman
5 October 2021
vp4n5f-13d007
Получилось ли решить проблему скрипа?
Kiryha36
28 October 2021mobile
Всем привет! Подскажите, платы управления автокорректором внутри фары одинаковые или нет? Фф3 дорест ксенон.
А то правая фара маленько подгорела, а в продаже есть плата с левой фары
Mirey
4 November 2021mobile
N
NikoG:
Ребята, а на корректор который не авто,есть предохранитель? фары галоген.
Задался этим же вопросом на дорестайле.
За него отвечает предохранитель F39 на 5А (в описании звучит, как "Блок управления фарами") в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Если он перегорел, то корректор через крутилку в салоне не работает.
ughansaflex
11 March 2022mobile
fdbfwbz
Подскажите как удалось вылечить скрип??
fdbfwbz
11 March 2022mobile
WD обработал и всё прошло.
ughansaflex
12 March 2022mobile
fdbfwbz
Подскажите пожалуйста а сама тяга (длинная) не стучит?
У меня если руками ее тянуть идёт стук вроде на шарнирах
Mephisto16
12 March 2022
Здравствуйте, глубоко уважаемые владельцы Фордов и им сочувствующие. У меня ФФ-3 рест 2016 г.в.. Ксенон до недавнего времени работал нормально. Не давно вылезла проблема: когда переключатель света стоит в положении "автомат", при запуске ДВС оптика тестируется и становится в рабочее положение. Далее, в движении, при маневрировании, правая фара фара "падает" вниз и вправо левая при этом ведёт себя нормально, и остается в таком положении в движении. При полной остановке правая фара вновь становится в рабочее положение, а при движении снова падает.. Смотрели разные электрики, так же у оф. дилера - никаких изменений. Ну кроме денег в моём кармане))) Может кто то сталкивался с такой проблемой??? Подскажите.
fdbfwbz
12 March 2022mobile
ughansaflex
Нет, не стучит. Если её покачать, то стоит скрип который был слышен в салоне. У меня было так.
OtisBraun
24 July 2022
fdbfwbz
Приветствую, столкнулся с такой же проблемой, скрип при раскачивание машины и проезде неровностей, залил все вэдэшкой, потоп маслом, но звук остался, как долго был звук у тебя после того как все вэдэшкой залил?
fdbfwbz
24 July 2022mobile
Дня три, потом прошло. Но через какое то время опять появляется скрип. Так и борюсь.
OtisBraun
25 July 2022
fdbfwbz
Я так понимаю он не разборный, если клепки срезать где датчик к кузову крепится, снять его и попробовать промазать весь и обратно на болты посадить
fdbfwbz
25 July 2022mobile
У меня не получается
kalmykov0912
3 August 2022mobile
Всем привет, просто крик души, не могу больше. Проблема такая: сажусь в машину «фф3 2017» с адаптивными фарами, нажимаю кнопку старт фары проходят тест системы и пока вроде бы все в порядке, но как только начинаешь движение правая фара уходит вниз и вправо, затем останавливаешься фара приходит в себя и светит как должна, опять начинаешь ехать она опять уходит вниз вправо, потом тормозишь фара начинает сходить с ума и показывает все что она умеет всеми режимами сразу и потом только выскакивает ошибка что неисправны фаны и нужен срочно сервис!
Помогите разобраться может кто то сталкивался с таким?
sparc2007
17 September 2022
Здравствуйте всем фокусникам и не фокусникам) вы не подскажите мне по поводу датчика корректора фар он у меня заскрипел,нужно ли брать его в сборе или можно как нить приобрести отдельно тяги?
dominik2110
17 September 2022
sparc2007
можно отдельно штангу взять
M.A.R.I.O
17 October 2022
Kiryha36:
Да, одинаковые.
SHU87
20 November 2022mobile
kalmykov0912
Всё точно также, только с левой фарой
В этом разделе неоднократно указывалось из за чего и как эта проблема решается - обрыв проводов внутри фары , решается перепайкой
В моем случае перепайка результата не дала, хотя один провод действительно был оборван
Scruber
20 November 2022
подскажите автокорректор регулируется ??? расскажу что произошло... в один момент зимой, при включении двигателя, автокорректор не смог поднять свет вверх вниз (как обычно он срабатывает), затупил и через несколько секунд будто сдернул, и он заработал...но видимо сбился из за это и фары теперь светят ниже, чем положенно на стенде по линию, как регулировать теперь ксенон и регулирвать автокорректор ??
kulibinslovoru
25 December 2022mobile
Добрый день.
ФФ3 2013 год, фары галогеновые. Купил летом, всё это время не работает корректор. Летом было не принципиально, пасмурная погода редко была, а сейчас с нашей "красивой, снежной зимой" уже напрягает. Начал разбираться, предохранитель живой. Куда ещё можно капнуть?
Spray
8 January 2023mobile
Kiryha36
А где нашёл? А то у меня тоже плата на корректор сгорела
Spray
3 February 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуста.
Сгорела плата автокоректора фар в левой фаре. Правая тоже перестала работать.
Плату заменил, ошибку стираешь, а она опять вылазиет и фары не левая ни правая не работает корректор.
Вопрос: фары на фф3 премиум свет дорест работают в паре или по раздельности. Т. Е без одной должен работать корректор на другой или нет?
kulibinslovoru
13 May 2023mobile
Добрый день.
Данную проблему решил, к сожалению без помощи данного сайта.
Проблема была с блоком bcm, а именно его программированием.
Что было сделано:
1) загруженна от сюда заводская конфигурация
2) скачал программу focus
3) залил скачанную в п.1 конфигурацию в bcm
4) скачал firscan и сбросил ошибки.
Всё, корректор работает.
ilshat.garik
19 August 2024mobile
Добрый день. Нужна плата моторчика автокорректора фокус 3 дорест левая, есть у кого?
belousrv
14 September 2024
Всем привет.
Нужен совет.
FORD FOCUS 3 2012 год, пакет премиум свет.
Есть такое чувство. что перестал работать автокорректор. Точнее как.
Я завожу машину, фары опускаются, и потом поднимаются. Т.е. механика каждой фары исправна. Но вот на подъемах, спусках, не происходит коррекции, ну или мне так ошибочно кажется. Как это можно проверить?
Я подъезжал к стене, открывал багажник, давил на него. Жопа проседала, Фары поднимались, хотя должны были вернуться в горизонт.
В чем может быть проблема? Может нужно какой-то датчик положения кузова заменить. Тогда логичный вопрос, какой? Передний я уже поменял, неделю назад, т.к. он скрипел. Ничего не изменилось. Задний еще родной.
Q-cent
15 September 2024mobile
belousrv
Автокорректор настраивает положение только при запуске. В динамике верх-низ нет.
belousrv
15 September 2024
Q-cent
как будто-то бы не верится в это. Вроде идея автокорректора именно в динамике это делать.
