зы: советовать отправить смс не нада
-Ёжик-
27 March 2023
Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
Mits
Не могу прокомментировать, т.к. у нас сеть куда больше, а скрытие устройств в сети - это одна из политик безопасности. Никто не будет думать - а почему его там нет, наверное, что-то навертели и так надо ). Нужен доступ куда-то на сетевую шару - иди по fqdn или ip, если туда есть доступы. А че там видно в сетевом окружении...
Для домашней сети это, конечно, нехарактерно. А для шести устройств более чем странно )). Скорее такое может проявиться при нескольких коммутаторах со встроенным блоком питания. Но методом исключений стоит проверить все. )
Ilyitsch
1 Septembermobile
Ну землю это проверю, но проблема не в том что компа нет в сети, в сети он есть, и сеть работает. Он не отражается в проводнике. Если ввести в проводнике имя или ip, то все подключается. Пока пришлось сделать папочку с ярлыками на компы. После проведения процедур, описанных по ссылке zloi_kot, 2 компа вообще перестали отражаться, причём даже у себя, но по ip или имени как и прежде работают.
zloi_kot
1 September
Ну так один то должен быть главным?
И там во аторой статье вконце интересно про группировку служб, на компах с памятью больше 4 гб.
Ilyitschцитата: |
сеть работает. Он не отражается в проводнике. |
Потому, что сам протокол TCP работает, а баг в механизме виндовой надстройки над протоколом.
Mits
MS это багом не считает )))
