С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
5 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
150,6K
poddubnyiivan
20 August 2024mobile
Не знаю уже куда обратиться. Купил C-max с ecoboost 1,6. Гнал его домой, непонятные рывки. При резком нажатии на педаль газа, были провалы, как будто не хватает топлива. Приехал домой, поменял масло, загнал на диагностику. Ошибки по турбине. Сняли, отремонтировали. Поставили. Те же провалы. Поменял датчик турбины. То же самое. Начался жор масла, и антифриз пошёл в цилиндры. Ремонт двигателя (перегородки). Провалы остались, выскакивает ошибка низкое давление в низком контуре. Поменял насос в сборе с фильтром. Поменял датчик давления насоса низкого давления. Ошибка всё равно горит, машина толком не разгоняется... Уже не знаю. Может, кто подскажет куда лезть... Спасибо.
Q-cent
poddubnyiivan
ТНВД смотрели?
poddubnyiivan
ТНВД ещё не смотрели. По диагностике 150 бар выдаёт на оборотах.
svenk
20 August 2024
poddubnyiivan
Датчик давления топлива тоже может врать.
Q-cent
30 August 2024mobile
poddubnyiivan
Кстати, посмотрите показания по дроссельной заслонке, полностью ли открывается. У меня, например, в дросселе сожрало шестерни и машина не ехала.
AIEKS333
22 September 2024
Подскажите люди добрые куда копать. 1.6 экобуст 150л фазы впуск плюс 29 выпуск минус 8 и коррекция по топливу в минус 10 приблизительно при этом ошибок нет. Зато расход увеличился. ГРМ поставлен как положено по спец приблудам. Калибровки все сделаны по форскан. Пробовали уже несколько раз переустанавливать все тоже самое все показатель аналогичны
mic21
2 November 2024
AIEKS333:
А не ТНВД ли приехал? Может поливать бензином в блок, оттуда засасывает во впуск, коррекции растут
mic21
2 November 2024
Не видал такого чуда раньше - видимо китайцы освоили выпуск блока цилиндров для 1.6 экобуст с такой же модернизацией как у блока 1.5 экобуст ( то есть убрали пропилы между цилиндрами) На блоке цилиндров не вижу никакой маркировки FORD, видимо самопал совсем?
Но на драйв2 уже есть отзыв что купили поставили, идея то неплохая.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
