Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
336,8K
1,2K
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
Спасибо ещё раз за информацию. Буду покупать этот комплект сцепления. Успехов.✊
simson303165
3 August 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать, 3 мес назад поменял сцепление, корзина диск выжимной на Pilenga. Сразу после замены заметил что сцепа иногда буксует. Подумал ято так и должно быть и притрется. Не притерлась. В итоге за 3 мес и примерно тыс 10-15 пробега кончилось вообще. Это я сцену гавно взял или что то другое может быть с такими симптомами?
deni9876
3 August 2023mobile
Именно так!
Денчик
1 September 2023mobile
Ну вот и моему любимому Фёдору Фокичу поставили новый комплект сцепления Sachs 3000951080. Выжимной Luk 510001111. Педалька пока мягкая. Машину из сервиса забрал через три часа. О каких либо проблемах и косяках не сообщалось. Стоимость работ с их тормозухой 5000₽. Сначала, правда, сказали, что КПП будут снимать, не извлекая валов привода колёс, поэтому масло для долива в коробку не нужно. Но я привёз на всякий случай. А когда забирал Федю, то сказали, что привода извлекали. Уровень масла в КПП теперь надо однозначно проверить. Всем добра!
dimon91.ru
3 February 2024
alexis6510
Здравствуйте. Что скажете по поводу Hola-CH01003 после некоторого времени? FF1 2004 хэтчбек 1,6. Сегодня забрал этот комплект, поеду ставить на днях, но меня смутило что при получении товара в экзисте сказали что не подойдет, а нужно было брать Hola CH01001. Вот теперь смутные сомнения терзают меня.
alexis6510
3 February 2024mobile
dimon91.ru
Езжу, привык, как и многие его поставившие. Трогание жёсткое. Особенно если трогаешься в горку при въезде в ограниченном пространстве. У меня субъективное ощущение, что демпферных пружин в диске нет. Скажу так- если придется менять, то такое больше не поставлю. С ностальгией вспоминаю предыдущее, с которым можно было просто отпустить не бросая, и Рокам сам спокойно трогал машину. Если ситуация уже безвыходная- ставь. Если есть возможность- поставь рекомендованное.
Eugik
6 February 2024
dimon91.ru:
alexis6510
Я ставил летом 2022 года именно HOLA CH01003 - за свою цену - я брал за 5к, сейчас - 6к - отличное сцепление. Уже отьездил на нём без малого 40000 тыс км - всё отлично
dimon91.ru
6 February 2024
Eugik
Я уже поставил его вчера тоже, и первое впечатление очень положительное, менял сразу с главным цилиндром сцепления, небо и земля конечно. А разобравшись получше с Hola СР01001 выяснил что он диаметром 220 мм и для 16 клапанного двигателя, видимо какой то усиленный. скорее всего мне бы и не подошел.
Burbon
3 August 2024mobile
Кто ставил люк 619025906 как оно?
Толя 226,зефир, отшельник, если тут, отпишитесь, вы вроде ставили
TOLYA226
17 August 2024mobile
Burbon
Привет.
LUK 619025906 Ком/кт сцепления [190 mm]
LUK 510001110 Подшипник выжимной [гидравлический] я бы второй раз не ставил комплект сцепления от эскорт, первая передача длинная уфф1, а у меня универсал с полной нагрузкой на подъёме тронутся очень сложно подгорает сцепление, продолжаю ездить с 2009 года пробег не большой всего 320ткм, на сцепление эскорта 140ткм. Очень мало езжу..
Ябы старую корзиной вернул, но украли из гаража. 😪
Фото родного с номером
FRU_Number
7 December 2024
FF1, Zetec Rocam 2003год, универсал, пробег 230 тыр. менял в 2020 сцепление на SACHS ( номер не помню, возможно в гараже есть коробка, завтра посмотрю)., проехал менее 40 тыр. сейчас иногда есть пробуксовка, т.е. обороты растут а разгону нема, чем больше авто загружено - тем это чаще проявляется..Кто что скажет о HOLA CH01003? Ибо покупать дорогое не вижу смысла. А федю я люблю, да и при нынешних ценах и качестве авто - не вижу смысла в покупке нового.
FRU_Number
16 December 2024
Поставил HOLA CH01003 и JP Group Подшипник выжимной, арт. 1530300400 , все встало как родное, причем, если раньше сцепление срабатывало в самом верху, то сейчас в середине хода педали.SACHS отходил менее 40 тыщ, посмотрел, накладки стерлись до заклепок... Блин, 4 года назад менял, только сцепу с корзиной 15 тыр + работа, масло и прочее, сейчас сцепа скорзиной и выжимной 10 тыр, работа 13, ну там и масло и еще опорник поменяли. будем посмотреть сколько проходит. Надеюсь поболее сакса, тьфу на него.
Изначально сервис предлагал милес, за 10000, почитал и подумал - а оно мне надо?
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
