Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
764,3K
1,8K
mordovorot
15 June 2023mobile
Приветствую ФФсех. При замене передних амортов поставил пружины от дизеля.
Было
Стало
При этом стоят проставки и колёса 215/65 R16.
Общий вид авто.
zvukoff
14 July 2023mobile
Всем привет. Поставил проставки вперед 30 мм. Появился небольшой треск при повороте руля в движений. Слышен только на небольших скоростях! В чем может быть проблема?
kms78
23 November 2023mobile
Здравствуйте! Заказал проставки задние под пружину 30мм. Пришла проставка 60мм. Как понимаю родную 10мм убираем. Может кто знает размер проставки 30мм, фирмы полимер.
OneLook
kms78
Точный размер не помню. Вот сравнение со штатной.
Ставил 3 года назад. Покупал на Ехитсе.
Тогда они были в каталоге. Фирма Потеуретан или Точка опоры.
kms78
24 November 2023mobile
OneLook
Спасибо за фото. Мне явно не тот размер прислали. Заказал на 30мм,так и должна быть 30мм а не 60мм.
Tratil
24 November 2023
kms78
А родная точно 10 мм?
kms78
Tratil
Везде пишут 10мм. Свою ещё не снимал.
андрюхан36
24 February
Всем двс. Прошло достаточно много времени с момента создания этой темы, у пользователей появился опыт, по сему есть вопрос, были ли у кого нибудь проблемы с шрусами после установки проставок спустя 50-100 тыс. км.???
karlon3
24 Februarymobile
А
андрюхан36:
Нет, все норм.
mordovorot
24 Februarymobile
А
андрюхан36:
Никаких проблем.
rummage
15 May
Стоят только передние, кузов универсал. Никаких проблем нет.
StanislavMoreti
30 Maymobile
Всем Доброго времени суток.Мужики тоже с этими пружинами всю голову сломал что брать Х.З. На ФФ 3 вагон. В Магазине запчастей форд говорят что есть от 2 форда универсал и якобы подходит без проблем. Звонил в сервис форда спросил говорят тож якобы подходит от 2 вагона. Вопрос есть ли люди кто действительно от 2 вагона ставил на 3 вагон и какие лучше брать чтобы была повыше а то морда поднялась после замены стоек с пружинами?
karlon3
30 Maymobile
StanislavMoreti:
Берите от рестфф3, они не дорогие
StanislavMoreti
30 Maymobile
Все обыскал, на всем известной площядке только от дореста. На автодоке, экзисте ценники конские. Может не потому артикулу искал?
За то от фф2 вагона навалом на любой вкус и цвет. Одни нашёл Фобос 53242 усилинные вот не знаю подойдёт ли? Ещё на фф3 нашёл Cs germany 14504232 тож усилинные но не отзывов не характеристик не могу найти (
mordovorot
30 Maymobile
StanislavMoreti
Ставил от дизеля пружины год назад.
Serg872
6 August
Фокус 3 рестайлинг 2016 года, после ямы пробило левую стойку, так как аналогов не было, а оригинал стоил 20к, принял решение поставить стойки фенокс от фокус 2 и пружины КАС для 1,6. Подвеска стала не зубодробительной, а мягкой как на 2 фокусе и клиренс 15,5 см. на 1 см выше, по сравнению с новой машиной, знал бы, поменял сразу после покупки машины. Потом поставил задние амортизаторы sach от фокус 2, они мягче и с подпором газа, в отличие от родных, которые двойного действия. Единственный минус - зад машины покачивается, видимо у второго фокуса стабилизатор жестче. Еще добавлю, что на родных стойках ход колеса на отбой всего 4 см, поэтому при езде по грунтовке типа стиральной доски подвеска стучала, так заканчивался ход подвески. При езде только по хорошему асфальту оригинал предпочтительнее.
Universal3_2.0
28 August
Всем привет. К зиме планирую увеличить клиренс, у меня Фокус 3 универсал 2 литра 2013г.
Прочитал всю ветку и все равно есть вопросы)
Поправьте пожалуйста, если что-то не так в моем выборе запчастей.
Передняя подвеска (амортизаторы менял в 2020, стоят Sachs 315469/315470 надеюсь еще живы):
Проставка передняя правая - Volvo 30736433 * 1 шт
Проставка передняя левая - Volvo 30736434 * 1шт
Болты Volvo 30741286 * 6 шт
Нижняя прокладка антискрип под пружину 1683279 * 2шт
Пружиина RA3447 от дизеля на перед * 2 шт
Подшипник опорный FORD 2084212 * 2шт
MILES DB44018 - Пыльник амортизатора (а нужен ли он вообще?)
Отбойник амортизатора FORD 1 740 047 * 2шт
Поставить машину на колеса, ослабить сайлентблоки и затянуть заново.
Задняя подвеска:
Проставка пружины 141500520 +20мм * 2шт (ставим на верх)
Проставка пружины FORD 1 718 048 * 2шт (ставим в низ)
Пружины от Фокуса рестайлинг
Подскажите артикул пружин от Фокуса рестайлинг, а то я что-то совсем там запутался😔
28 Augustmobile
Это на сколько вы решили задрать его если впереди вместе с Вольво ещё и пружины дизеля,а сзади пружины от реста + проставки
pagatsaga
28 Augustmobile
Universal3_2.0
20 мм. Проставки на зад будут лишними.
ParAnd
28 August
U
Universal3_2.0:
Задняя подвеска:
дорого)
Здесь где то в теме, писали, проставки Григорий авто, дешево и сердито. Я себе 2 года назад купил, да не поставил еще, машину подбили, делать надо.
Не помню, можно ли ссылки давать
https://www.ozon.ru/product/grigoriy-avto-prosta...3%D1%81
karlon3
28 Augustmobile
Universal3_2.0
На зад можно поставить пружины от ресторана фф3, будет выше.
karlon3
28 Augustmobile
Серый:
У меня так стоит уже несколько лет
Mikron56
29 Augustmobile
Universal3_2.0
1884706 Задние пружины универсала рестайла
