Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
325,7K
dre12007
14 March 2024
alfpanas7🤔 вроде без тормоза
alfpanas7
14 March 2024
dre12007
Тогда это штатная ситуация. В User manual написано что запускать авто нужно с нажатием педали тормоза.
dre12007
14 March 2024
alfpanas7
у меня еще куга дорест, там тоже стоит штатный запуск и там тоже без тормоза, но корректор работает, поблем нет
alfpanas7
14 March 2024
dre12007
Приборка фокуса кастрирована. У меня было все тоже самое, пока на фокус не поставил приборку от Escape. С приборкой Куга (Escape) все просыпается штатно, и галочка с распознавания знаков не слетает.
dre12007
14 March 2024
alfpanas7
приборка стоит от куги
alfpanas7
14 March 2024
dre12007
Тогда странно, но то что такой глюк с тормозом на фокусе присутствует - 100%. Я уже привык всегда запускать авто с нажатием тормоза - проблем в этом случае нет и быть не должно.
dre12007
14 March 2024
alfpanas7
ок, спасибо, попробую сегодня с тормозом, если сработает придется помнить о тормозе 😊
можешь кинуть конфиг своей приборки, та что от куги в фокусе dre12007@mail.ru
xglooom
25 April 2024
Все привет, стало интересно как заюзать эту фичу без брелка, а чисто запускать командой по CAN шине, ведь всякие сторонние сигналки делают такое.
Глянул обмен по MS-CAN шине, увидел что за работу обычных кнопок отвечает сообщение с идентом 0x100
0x100 02 0F 00 01 02 00 20 **
где **
01 - закрыть
02 - открыть
03 - багажник
Можно даже послать в шину и открывать/закрывать двери и багажник, но просто наугад перебором других номеров кнопок - автозапуск не заработал.
Может кто-то подсматривал уже что на шине происходит при автозапуске штатном? Там что-то более сложное нежели передать номер нажатой на брелке кнопки?
karlon3
25 April 2024mobile
X
xglooom:
где **
01 - закрыть
02 - открыть
03 - багажник
Поправить as-build, поправить директ rfa.
P.s. на 1.6 можно не пытаться pcm не умеет этого делать.
xglooom
25 April 2024
Забыл профиль обновить, сейчас у меня Куга 2, 2014го на 1,6, вроде там должно бы работать. BCM обновил до версии GV6T-14C094-AJ, а вот RFA у меня AV6N, как понимаю без вариантов запустить штатный ключ, но судя по описанию на запуск через CAN сторонними модулями оно не влияет.
В конфиге поставил #242-02 - Удаленный запуск, а вот #36-02 - Сигнализация при нападении - не пробовал, может быть оно тоже важно конечно. Хотя подозреваю что команды для запуска таки отличаются от обычного открытия/закрытия.
d3vil.st
25 April 2024
xglooom
Интервал 80ms
strattec
25 April 2024
Поменять RFA на рест, меняется с помощью переходника без проблем
karlon3
25 April 2024mobile
X
xglooom:
Can box заводит такую машину без замены rfa, но не должно быть ошибок, заряженный акб и подключённый bms
xglooom
26 April 2024
d3vil.st
Спасибо, работает!
Правда пока не разобрался почему не каждый раз срабатывает, но подозреваю что просто адаптер с компа недостаточно быстро шлет.
Удивило что он руль разблокирует перед запуском, думал будет оставаться залоченным. Но хотя бы передачу включить не дает.
d3vil.st
26 April 2024
xglooom
Если машина уснула, ей надо послать пару мусорных пакетов, что бы кан-шина проснулась, я обычно шлю пачку 10-20 нулевых, и потом только дамп на запуск.
nikolay.sokov
18 June 2024
Добрый день форумчане, ситуация такая, по вин бьется Remote Starter : С дистанционным стартером, но ключ 3х кнопочный, в меню приборки тоже нет пунктов про дистант заводилку, сигналка только штат с бесключевым доступом, авто Куга 2 рест в Титанике, что думаете? или не парится и забыть?)...СПС.
karlon3
18 June 2024mobile
N
nikolay.sokov:
Купить 2 ключа и прописать
Либо gsm can box
strattec
18 June 2024mobile
nikolay.sokov
Купите ключи, и обновить блок rfa минимум до AM , и будет работать, ставил штатные автозапуск на 2 фокуса работает отлично
nikolay.sokov
18 June 2024
Спс за инфу), но возникают тогда еще вопросики), кто в Ярославской обл., в частности в Ярике или Фишбурге может это сделать? и где можно заказать ключи?...СПС.
Nucks
18 June 2024mobile
nikolay.sokov
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mKwHsUf можно тут китайский, прописывается, работает, 1,5т.р. за ключ, нужно покупать Hu101 433Mhz
strattec
18 June 2024
N
nikolay.sokov:
Покупал оригинал в начале года по 12 тыс - 1шт
Finis 2210287
GV4T-15K601-AA
froligor
18 June 2024
N
nikolay.sokov:
Спрашивайте в клубном разделе Ярославль
yansokol3
25 October 2024mobile
Фокус 3 2012 г.в, штатный дистанционный запуск, запускается, немного работает и глохнет, почему-то при дист запуске не включает бензонасос(
karlon3
Y
yansokol3:
На заводских модулях штатный автозапуск в принципе не возможен на фф3 2012 года
yansokol3
karlon3
Так, как тогда работает данная система? Ключ в авто родной. В форскан прописано sc remote
karlon3
yansokol3
В шапке вторая ссылка
yansokol3
karlon3
Ну так у меня все впринципе работает, только почему то нет команды на бензонасос
- Casey -
25 November 2024mobile
Мужики, правильно я понимаю, что с данной версией калибровки дистанционный запуск работать не будет?
strattec
- Casey -
От АМ и выше все будет работать, блок просто обновляется до последней версии
- Casey -
strattec
А что значит стратегия?
Или нужно смотреть только на калибровку?
Просто странная Куга. 2018 год 2.5 автомат.
Два ключа с автозапуском (5 кнопок)
В приборной панели всё пункты есть.
