Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.Спасибо.
путеец
10 February 2021mobile
Привет.
Это значит, стереть метки всех ключей в еепроме.
Т.е. иметь возможность запускать мотор, пользуясь только жалом ключа. Фф3 дорестайл,ключевой доступ.(это для справки).
Поможете?
-andros-
путеец
Увы... Сам обращался к Москвичам. Сделали "по удалёнке". Попробуй обратиться в СТО "У Лиса".
путеец
Съезжу, конечно, на Народную, но там такие "модные" пацаны)).
Может, ещё кто в теме подскажет
-andros-
путеец
Если есть оборудование, то к москвичам обратись, дешевле обойдётся.
Предыдущую проблему решил легко и ненавязчиво. И не задорого. Спасибо участвующим.
Ещё вопрос. Мужчины, у кого качественно и вменяемо сделать рулевую рейку? Полная ревизия со снятием?
Всем пережить наши дороги с минимальными потерями.
Доброго времени суток. Подскажите разборы по фордам, нужна дверь багажника от ФФ2 рестайлинга (хетчбэка)
Ветка мертвая. Но к вопросу присоединяюсь. Вдруг кто знающий заглянет.
Тоже пару запчастюлек глянул бы на разборе.
DaniilddЯ в прошлом году брал фару на ФФ2 и "телевизор" в Автогермания, они таскают запчасти с б/у авто
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_part...26.html
EvilG
26 February 2022mobile
Товарищи новосибирцы, для входа в трц у вас курокоты требуются? В частности в мегу и в икею?
Urbalin
16 April 2022mobile
Народ, не судите строго, много изучил информации, но так и не удалось решить проблему завышенного расхода топлива на прогретом двигателе фф2 рестайлинг 2009 1.6 АКПП. В режиме парковки 1,2, на нейтралке 1,1. Оборотов около 800, стабильные. Катализатор удален, евро 2 от Белецкого. Пробовал менять прошивку (до этого был ледокол), чистил топливные форсунки, чистил дад (специальной жижой, был не сильно загрязнён, ещё буду мультиком смотреть его), проверял и чистил дроссельную. Обнаруживал лопнувший патрубок картерных газов, менял. На педаль газа реагирует прекрасно. Расход чисто по городу около 16 (по компу), реальный пока нет возможности проверить. Куда копать?
aenergy
19 September 2022mobile
Тут только фф? А ф серии есть? Хотел пообщаться о ф 150
aenergy
Тут все, но Ф наверное очень мало.
Slider007
21 September 2022
Да и про фф не особо получится пообщаться
21 September 2022mobile
Slider007
С чего вдруг? Все разделы по ФФ живее всех живых.
Slider007
21 September 2022
Я про данную ветку. Автор пропал уже лет 5 как.
firsenok09
13 May 2023mobile
Всем привет!Не давно загнал автомобиль на ремонт и после ремонта началась проблема с акпп.При скорости 60-70 км коробка начинает затягивать и появились толчки.До ремонта все было хорошо,было сделано замена пыльников на приводе,чистка дроселя.
Форд С-Max 2 л
smuravyuov
10 January 2024
Diagnostician
Подскажите ФФ2 2007 г.в. 100л.с. 1,6 механика, нужно заменить приборку (физически сломалась) от каких моделей подходит?
Diagnostician
10 January 2024
smuravyuov:
Подскажите ФФ2 2007 г.в. 100л.с. 1,6 механика, нужно заменить приборку (физически сломалась) от каких моделей подходит? |
Привет. Можно поставить и от рестайлинга и до рестайлинга. Единственное обратите внимание, что будет отличаться тахометр у бензина и дизеля. На низких комплектациях мониторчик листается на щитке, а на высоких на подрулевом переключателе. Соответственно если не будет ни того не другого, не сможете листать экранчик с пробегом. Так же существует такая позиция, когда отсутствует настройка времени на щитке, в этом случае подразумевается настройка времени на магнитоле, которую могут сменить на не штатную. В этом случае не будет возможности настроить время. На определенных версиях модуля кузова, не знание времени не дает заснуть автомобилю, будет высаживаться акб.
Щиток является шлюзом, в нем лежат ключи. Для замены щитка, требуется инициализировать модуль, в каких то случаях перепрописывать ключи, процедуры аналогичные.
smuravyuov
10 January 2024
А пропишется любой щиток ? я имею ввиду и от 1,8 и от 2,0 моторов?
DI-MAC
27 February 2024mobile
Уважаемый Diagnostician вернулся !)
Привет , ребята подскажите где можно запчасти на фф1 2.0 split port купить ? Может есть где большой выбор?
dmn_nsd
3 June 2024
nasculhttps://go.2gis.com/gsibq АвтоАзбука
Магазин нашего одноклубника Евгения Barabuk`а.
Добрый день.
Подскажите автосервис в Новосибирске по фф2 рест 1.8 дизель . Может есть рекомендации?
ФЦС не вызывает доверия (не смогли отличить течь на ППП от течи на помпе) + диагностика у них это только выдача кодов ошибок и больше ничего
silver190
Ну тут в основном все на бензине, поэтому с ходу тебе тут вряд-ли подскажут.
Ну тут (на мой взгляд) надо попробовать обратиться в "Автопорт". Они работают по фордам и лэнд-роверу, т.е. теоретически знают с какой стороны подходить к дизелю. Если не помогут, то возможно стоит поискать сервисы по обслуживанию коммерческой техники форд (транзиты разных версий). Они все дизельные и у людей 100% должно быть понимание, что делать с этими двигателями.
