F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford"
, введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru
(респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
radim.navruzov
13 November 2023mobile
Всем привет . Не могу найти артикул обгонной муфты генератора на фф3 экобуст 1.5 2019год, подскажите Пожалуйста
Nikola-9799
14 November 2023
denys.dolz
Попробуй поискать резинки крышки ДВС от нивы. Стоит копейки, немного работы ножиком и становится четко. На озоне полным-полно. Вот номерок 2123-1042018 2123-1042018 79503.
denys.dolz
14 November 2023mobile
Nikola-9799:
Попробуй поискать резинки крышки ДВС от нивы. Стоит копейки, немного работы ножиком и становится четко. На озоне полным-полно. Вот номерок 2123-1042018 2123-1042018 79503. |
Спасибо, но я в Испании живу. Хотя Нивы тут видел
Nikola-9799
14 November 2023
denys.dolz:
Спасибо, но я в Испании живу. Хотя Нивы тут видел  |
Ну вот оригинал 1755733, посмотри так выглядят? Но от Нивасика ходит лучше)))
Ruslan-102
9 December 2023mobile
Здравствуйте. При замене аккумулятора на холоде поломалась клипса крепления жгута ДМРВ к корпусу воздушного фильтра. Двигатель 2 л
Кому-нибудь попадалась похожая?
Ruslan-102
17 December 2023mobile
Ruslan-102Отвечу сам. В каталоге Volvo подобрал крепление с номером 985777, цена 177 руб
Сравнение со сломанным оригинальным - немного длиннее основание, а «ежик» короче
Установил в штатное место
Жгут держится очень хорошо
209346
17 January 2024mobile
Подскажите код проводки двигателя 1,5 tdci фокус 16год
WF06XXGCC6GD53650
igor98670
15 May 2024mobile
Привет всем!Подскажите finis задних пружин фф3 универсал 2.0 бензин.
igor98670:
Привет всем!Подскажите finis задних пружин фф3 универсал 2.0 бензин. |
FORD 1800586 l/R одинаково. Это на дорестайл.
bairog
11 June 2024
Добрый день. Подскажите на Focus 3 дорестайл Finis код железной поперечины, которая проходит от одного "стакана" к другому. Находится под лобовым стеклом ниже пластикового жабо и пластикового водостока (деталь 1932375 на этой схеме):
Спасибо.
bairog
11 June 2024
Похоже это часть вертикальной светло-серой детали на схеме выше. Если только она не цельная. Если это на что-то влияет Focus 3 дорестайл, 1.6 (125Hp), универсал. Спасибо.
pagatsaga
11 June 2024
bairog:
Похоже это часть вертикальной светло-серой детали на схеме выше. Если только она не цельная. Если это на что-то влияет Focus 3 дорестайл, 1.6 (125Hp), универсал. Спасибо. |
Может эта распорка- кронштейн - FORD 1936697.
bairog
11 June 2024
Да, похоже. Можете своё фото заменить на полный вариант (как у меня в сообщении с таблицей справа и заголовком сверху)? Или ссылку, где это фото целиком посмотреть. Спасибо.
bairog
11 June 2024
pagatsaga Я кажется нашёл в каталоге elcats
нужную страницу
- но там другой номер выдаёт (1701636):
Подскажите, а где вы находите, что 1936697 - это замена производителем артикула 1701636 (судя по Авито - это действительно так). Спасибо.
pagatsaga
11 June 2024mobile
bairog Я смотрю по вин своего авто и надо не обнануться, потому что на авито могут продавать от праворукого авто RHD. У нас 1936697 LHD.
Всем привет, подскажите по заднему стеклу на форд фокус 3 хэтчбек 2014 дорестайл. По elcats показывает 1 767 703, может есть ещё варианты? Интересно от рестайлинга стекло подходит или нет?
macR0n
От рестайлинга не подходит, там 5 дверь своя рест
froligor:
держатель, круглый, 8 х 0,7 - 0,9 (HX1): 1 712 913 |
У этой клипсы случайно нет обновленного кода, кто может посмотреть?
Других номеров не найдено.
Если будет хотя бы марка и модель авто, где использутся аналогичная клиспа, буду благодарен.
Интересовал именно FINS - нет ли свежее.
или можно поискать по W715751-S300
Эта клипса для задней фары в автодок 345 руб в наличии
vavazi
22 July 2024mobile
strattec
Да, тоже заказал себе одну на один фонарь
vavazi
27 July 2024mobile
VortexstrattecЗаказал клипсу 1 712 913, пришла так
Качество отличное, резинка мягкая как у старой, но наклейки Ford не хватает)
30 July 2024
Пришла клипса по коду 1 712 913 за 352 руб. в течение 2 дней. Не в фирменном пакете. т.к. фирменная упаковка 5 шт. При заказе 5 шт, наверное, будет в фирменном пакете со стикером Ford.
Попутно тут нашел обновленный номер для кнопки/ручки с подсветкой номера для универсала
FORD 1886014 -> 2605380
Не в фирменном пакете. т.к. фирменная упаковка 5 шт. При заказе 5 шт, наверное, будет в фирменном пакете со стикером Ford. |
Всякой мелочевки в фирменных индивидуальных пакетах, практически не осталось, как форд ушел постепенно склады дилерства опустели, Солекс после закрытия завода, осталось много болтов гаек и мелочевки всякой, сам их фасует продает оригинал
31 July 2024
strattec:
И так тоже, но все-таки детали, которые имели мини оптовую упаковку никогда не приходили в упаковке. За редким исключением, когда заказываемый остаток = остатку в упаковке. Вышеупомянутые пистоны упаковывались минимум по 5 штук, а когда заказываешь меньше, то кто тебе из переупакует? Только магазин в пакетик.
Так, а кто подскажет нет ли более нового артикула для заглушки двери 1754462? Магазины предлагают замену 1722514, в чем разница не понятно, но проблему с заказом не решает. Опять Германия, Эмираты с долгими сроками и низкой вероятностью выполнения заказа.
