5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
589,7K
4,4K
ka409594
24 April 2024mobile
alexnasa
Бак превращается в труху и течёт. Уже всё обшарил, на дилер звонил. Но никто не может сказать ни код детали, ни встанет ли бак от другого фокуса
alexnasa
24 April 2024
ka409594
бери на разборке от первого или маверика
свой пофоткай и замеры сделай и сравнишь на месте там
tseba10by
25 April 2024
askeerov
Reinz 81-90012-00 Сальник вала 4 506 ₽ НА ЭКСИСТЕ
ТОЛЬКО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВНИМАТЕЛЬНО!!! ДОЛЖЕН ИДТИ САМ САЛЬНИК И ПЛАСТИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ТРУБА)
askeerov
27 April 2024mobile
Подскажите в чем может быть проблема, не шарит задний габарит, но когда включаешь поворотник, он мигает, лампочка новая и точно рабочая
Куда смотреть, пред или проводка?
short_circuit
27 April 2024
askeerov
обрыв массы, обычно, внутри самого патрона. Оказывается, на FF1 это весьма распространённая болячка. Короче, проверяйте массу: на косе проводов в задний фонарь, снаружи патрона нужной лампочки, и внутри
Yshastik
15 May 2024
Господа, такой вопрос. на zx4 седан, подходят ли кронштейны заднего бампера(те которые под фонарем сбоку ближе к крылу от европы (после поцелуя в попу, мой левый развалился и остался без опозновательных знаков)? Если да, то можно ли его код? Так же клипсы есть стандартный набор или нужны отдельные? если да, то подскажите пжлста код.
tseba10by
29 May 2024
Yshastik
кронштейны там дорогие очень! когда я занимался этим вопросом один стоил 5к, поэтому колхозил, попробую номерок найти
tseba10by
29 May 2024
Кронштейн крепление бампера задний левый 3S4Z 17D995-AA
Кронштейн крепление бампера задний правый 2M5Z 17D942-CA
на евроавто глянь, у них б/у вроде есть
Yshastik
3 June 2024
Спасибо, господину tseba10by. Покопавшись на евроавто/разборках/авито(фокусы в разборе) я понял, что проще заколхозить каким то раком или же временно забить болт и делать "работу над ошибками". Висит ошибка p2008, покопавшись в инете увидел что это клапан imrc (да и в сервисе давно говорили что у меня он не работает, а починить не знают сколько, так как зависит от клапана, что там не работает и тд). Покопавшись в интернете из полезной информации что нашел - можно заменить на вазовский. И тут моё счастье обрубает то, что у меня на коллекторе висит 1 провод, который как раз идет с клапана что у бамера. А куда он должен идти я не выкупаю от слова совсем. так же не могу найти второй клапан. Судя по видосам где он должен быть - там его просто нет, но и шлангов нет лиших. Потыкавшись в интернете, нашел что некоторые вынимают просто эти заслонки помимо заглушения клапанов. Поясните, пожалуйста, человеку далекому от автомобилей и безграничных финансов. Где можно найти полную схему этих двух клапанов? откуда и куда шланги должны идти. и как проверить наличие заслонок не заезжая в сервис. ZX4 duratec 2.0. Либо ткните пжлста носом где это все описывается подробно. А то в поисковике только советы заменить на вазовский и где он находится возле бампера.
alexnasa
6 June 2024
Y
Yshastik:
Это у второго фокуса две заслонки и два клапана и два актуатора.
tseba10by
6 June 2024mobile
Парни, подскажите, знает кто код патрубка системы охлаждения верхний, который одевается на верхний выход радиатора? Заранее спасибо
Repairman
6 June 2024
tseba10by:
Попробуй эти номера: KM4966 (4S4Z8548A)
tseba10by
6 June 2024mobile
Repairman
Рома, спасибо, но мне нужна трубка под номером 9
tseba10by
6 June 2024mobile
Она одевается на верхний большой патрубок радиатора и идёт дальше к башке. А к ней, от расширительного бачка идёт тоненькая
Вот её бы номерок, если получится
Cezus
7 June 2024mobile
tseba10by
5S4Z8260AA
kolucin
10 June 2024mobile
Добрый вечер. Люди добрые подскажите пожалуйста про задний подрамник на zx4 от 1фф или от 2фф подойдёт?
tseba10by
11 June 2024mobile
Парни, может кто-то знает номер уплотнительных колечек на форсунки?
kolucin
11 June 2024mobile
tseba10by
11 June 2024mobile
kolucin
Спасибо! Кстати, выяснил, что подходят ещё нам уплотнительные кольца форсунок от от ваз 2110!
kolucin
11 June 2024mobile
От ваза не пробовал,от газели точно подходит точно уже ставил их
degtevartur2
11 June 2024mobile
Добрейшего вечерочка, ребят буду признателен с артикулом термостата на ff zx4 2.0
kolucin
12 June 2024mobile
degtevartur2
alexnasa
13 June 2024
tseba10by
ставил от ваза - хрень вышла.. поставил родные
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12262272)
tseba10by
13 June 2024mobile
alexnasa
Приехал менять прокладку клапанной крышки, по итогу + 2 свечки + уплотнительные резинки + прокладка коллектора. Походу Федя долго боролся, но когда сдохла прокладка коллектора - сдался)))
Pro100nikita
14 June 2024
Всем привет, хочу поставить мухобойку, какая подходит? Так прикинул, что от первого фокуса к нашему не подходит. Склоняюсь ко второму фокусу или к Мондео. Кто-нибудь знает точно, какая может подойти?
alexnasa
16 June 2024
P
Pro100nikita:
У второго капот точно так же не наш. Мондео похож на нас, но процентов на 10 больше.
tseba10by
17 June 2024
Pro100nikita
от второго точно не подходит, он шире, себе заказывал - не встает, если только пилить, колхозить, я не стал
tseba10by
2 July 2024
Вчера случилась неприятность и лопнул тормозной шланг (стоят еще родные). Поставил от ff2 BOSCH 1987476181 Шланги конечно не наши, но встали норм, единственное не стал ставить контрольную скобу, что бы не повредить шланг, а так - имеет место быть.
alexnasa
2 July 2024
tseba10by
эти коротки.. я уже прошел такую замену- лопнул он.
Сам перешёл на газелевские для сцепухи. Через переходник -токарь сделал.. Ну или родные вот Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16814817)
