Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
982K
1K
6,5K
ulon10
20 May 2024
Добрый вечер. Ford Focus 2, 10г. , бензин, 1.6л. У кого попадалось проблема с педалью газа с ошибкой Р2135. ? Куда копать не скажите? Вот задолбала ошибка эта, пока еще не куда не смотрели, не знаю с чего начать. Прошу если у кого попадалось, подскажите.
serg1983
21 May 2024mobile
U
ulon10:
Начните с проверки крепления шлейфа к педали газа
ulon10
21 May 2024
Я вчера его снял штекер который идет к педали газа, он в отличном состоянии.
А заслонка должна открываться при включенном зажигании и нажатия педаль газа? Я смотрю фордсканом, вывел два параметра ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 нажимаю на газ у меня ничего не происходит. Может пропаять этот штекер на педали.?
Вот при включении зажигания параметры, нажимаю на педаль ничего не происходить. Это в норме параметры?
21 May 2024mobile
ulon10
На 1.6 заслонка не работает без пуска двигателя. Надо сравнивать не отдельные показания с датчиков, а сравнивать данные за определённый период времени на графике, сигнал с одного датчика должен быть зеркален по отношению к сигналу с другого датчика. Не должно быть каких-то выпадов на одном из сигналов.
