Электрическая схема
Может кто-нибудь видел в интернете схему C max ?
электрическая схема, электрооборудование, электросхемы, электрика, схемы
vla
12 July 2005
Электрическая схема
87,6K
deniska2015
10 Maymobile
А кто поможет схемой подключения винтилятора радиатора.Конкретно интересует как он связан с компрессора кондиционера.???
rawin
18 August
Товарищи, подскажите пожалуйста, что это за провода?
Dik_g
19 Augustmobile
rawin
Это не штатный провод иными словами (колхоз)
rawin
19 Augustmobile
Dik_g
А что таким способом могли колхозить? И почему через штатное отверстие? Или отверстие с резинкой тоже колхоз?
АНДРЕЙ1973
19 August
отверстие с резинкой может и штатное, но кабель пвс это наше все. наверно электрик доморощенный делал.
19 August
rawin
Заканчивайте оффтоп
valer.sergg
4 Octobermobile
Всем снова привет. Столкнулся с проблемой задних ходовых огней и заднего парктроник. Выяснился один интересный момент, что пропадает "+" при нагрузке. То есть, до включения он есть, но при включении тестер показывает 0. Пробовал напрямую кинуть плюс от акб через фишку жабки на ЗХО, все работает.
Подобная ситуация с моторчиком омывателя. Тестер показывает 12в без моторчика, но при включении пропадает питание. Возможно все это сидит на одной питающей линии. Я хз. Также не включаются противотуманные огни, ни передние ни задние. Кто подскажет где копать? И периодически сбивается дата. Время всегда в норме.
Форд фокус с макс гиа 1,8 бензин 2004г.
Заранее спс.
