FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
FORDIAGNOSTIC_1
17 April 2024
red010:
Доброй ночи. Подскажите, занимаетесь диагностикой VAG ? |
Добрый день. Работаем только с Форд.
Добрый день! Интересует стоимость работ по замене переднего правого рычага и его наличие. (Если есть возможность замены сайлентблоков на родном, было бы интересно узнать цену).
focus 3 ecoboost 2017г хетчбек
FORDIAGNOSTIC_1
19 April 2024
gazavat:
Добрый день! Интересует стоимость работ по замене переднего правого рычага и его наличие. (Если есть возможность замены сайлентблоков на родном, было бы интересно узнать цену). focus 3 ecoboost 2017г хетчбек |
Доброе утро. VIN пришлите.
FORDIAGNOSTIC_1
Отправил в ЛС
FORDIAGNOSTIC_1
19 April 2024
FORDIAGNOSTIC_1:
Доброе утро. VIN пришлите. |
Добрый день. Рычаг оригинальный под заказ 1 день, стоимость 28000 руб. Стоимость замены 2500 руб. и с/р 3500 руб. Заменить возможно только задний сайлентблок указанного рычага, стоимость не оригинального сайлентблока 6500 руб. Стоимость замены 3500 руб и с/р 3500 руб. Не оригинальный рычаг в сборе в наличии на складе , стоимость рычага 12500 руб
День добрый. Нужно посмотреть подвеску на форде рестайл 2009 года. И, склоняюсь, что придется менять заднюю подвеску. Пробег 140000. Двиг 1.8
Сколько будет стоить и сколько времени займет в случае замены? Запчасти - ваши.
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2024
skondr:
День добрый. Нужно посмотреть подвеску на форде рестайл 2009 года. И, склоняюсь, что придется менять заднюю подвеску. Пробег 140000. Двиг 1.8 Сколько будет стоить и сколько времени займет в случае замены? Запчасти - ваши. |
Добрый вечер. Стоимость работ и ЗЧ на указанный а/м 54 000 руб. Все ЗЧ не оригинал.
Стоимость работ и ЗЧ на указанный а/м 54 000 руб. Все ЗЧ не оригинал. |
А что за запчасти? Понятно, что будет китай, но название хоть у него есть? Сколько по времени это займет? Входит ли в указанную цену регулировка развала-схождения?
FORDIAGNOSTIC_1
21 April 2024
skondr:
А что за запчасти? Понятно, что будет китай, но название хоть у него есть? Сколько по времени это займет? Входит ли в указанную цену регулировка развала-схождения? |
Время работ от 4-х до 6-ти часов
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Переборка всей задней подвески = 14000 руб. / 4 ч.
- Замена сайлентблоков задних продольных рычагов [СЗПР] = 2000 руб. / 2 ч.
- Сход-развал передняя и задняя ось = 3500 руб. / 0.8 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 19500 руб. / 6.8 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Рычаги задней подвески (6шт), крепеж Mapco (седан) = 27000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Сайлентблок/втулка заднего продольного рычага Foc2 Lemf./FAG = 2000 руб. х 2 = 4000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Стойка стабилизатора задняя наборная = 1750 руб. х 2 = 3500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 34500 руб.
717
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!ДАННЫЕ ЦЕНЫ, АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА, ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!ПРОМОКОД ДЕЙСТВИТЕЛЕН, ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ ИЛИ ПЕРЕВОДЕ С КАРТЫ НА КАРТУ!!!
Машина focus3, 2012г., 2.0, механика, бензин.
Сориентируете по ценам:
1. ТО с вашими запчастями.
2. Диагностика подвески (есть стуки сзади на кочках и небольшой гул спереди).
Всё с вашими запчастями.
Если можно, то сразу запишите на среду 24.04, желательно 12-00.
Олег477
25 April 2024mobile
Добрый день! Подскажите стоимость замены подвесного подшипника на 2 куге 2 вд, мкпп, и стоимость замены правого сальника привода с учётом того, что привод будет сниматься для замены подвесного. Масло из мкпп сливается?, если что на долив до уровня если потребуется 200-300 мл можно купить? Стоимость запчастей тоже укажите, сальник ставите усиленный 1543933?
Олег477
25 April 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Сальник какой ставите усиленный с бортиком или обычный? По маслу проясните не понял, был на диагностике пару недель у вас назад, общался с мастером, он мне сказал что масло не сливается... менять его не планирую.
FORDIAGNOSTIC_1
25 April 2024
Добрый день. Сальник усиленный. Масло на долив продается только 1л, если потребуется доливать.
Добрый вечер!
Ford Focus 2 - 2.0 Автомат хэтч
Нужно заменить масло, фильтр и что-то с задним правым колесом (машина 4 месяца стояла на парковке) нужно посмотреть, какой то стук
FORDIAGNOSTIC_1
27 April 2024
Доброе утро. Когда хотите приехать?
FORDIAGNOSTIC_1:
Доброе утро. Когда хотите приехать? |
пропустил ваше сообщение) уже был, все сделали) спасибо!
recordings2004
1 May 2024mobile
Ситуация - 1,6 турбо Куга 2. Как у многих, к 100 тыс схватил трещину головки блока цилиндров (антифриз начал уходить). Сделали гильзевание, проездил 20 тыс норм. Опять начал уходить - ГБЦ норм, похоже, просели гильзы. Фрезернули, а дальше в текущем сервисе начались проблемы (начал закрываться). Соберут ли теперь и в какие сроки мне обратно не понятно - поэтому ищу сервис куда можно отвести машину, двигатель (в разборе, возможно, чисто двигатель успеют собрать), коробку и кучу запчастей (в салоне машины). Чтобы дальше заняться творческим делом собрать это обратно в ездящую машину. При этом без разводов на то что надо ещё половину всего заменить (доп замены запчастей только по обоснованию)
Drondster
2 May 2024mobile
Здравствуйте! Ford Mondeo V. Появляется ошибка по LED фарам (оригинальные с завода). При появлении ошибки не работает поворотный свет, ошибка появляется не всегда. Когда ошибки нет все работает. Forscan показывает ошибку B103D. Сможете диагностировать, в идеале исправить? Цена вопроса?
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2024
Drondster:
Здравствуйте! Ford Mondeo V. Появляется ошибка по LED фарам (оригинальные с завода). При появлении ошибки не работает поворотный свет, ошибка появляется не всегда. Когда ошибки нет все работает. Forscan показывает ошибку B103D. Сможете диагностировать, в идеале исправить? Цена вопроса? |
Добрый день. Желательно что бы неисправность проявлялась на момент диагностики.
AntonioM
4 May 2024mobile
Фокус 3, 1.6, 125 лс, 11 год
Загорелся Чек.
интересует стоимость диагностики и возможная стоимость ремонта. И также на какое время возможно записаться на завтра или на вечер понедельника (после 19.00)
ПС Это с осени. Тогда ездил в другой сервис по месту жительства, где выявили ошибку у второго цилиндра (конкретики не помню, но она не убиралась, замена свечей и чистка форсунок не помогли) и заниженную компрессию в нём же на треть от других.
зимой и до сейчас авто стоял возле дома, поездок не было, если важно.
FORDIAGNOSTIC_1
4 May 2024
AntonioM:
Добрый день! Фокус 3, 1.6, 125 лс, 11 год Загорелся Чек. интересует стоимость диагностики и возможная стоимость ремонта. И также на какое время возможно записаться на завтра или на вечер понедельника (после 19.00)
ПС Это с осени. Тогда ездил в другой сервис по месту жительства, где выявили ошибку у второго цилиндра (конкретики не помню, но она не убиралась, замена свечей и чистка форсунок не помогли) и заниженную компрессию в нём же на треть от других. зимой и до сейчас авто стоял возле дома, поездок не было, если важно. |
Добрый день. Стоимость диагностики 1500 руб. Завтра можно с 11 00
Добрый день! Стоимость ТО на форд куга 2, а также замена тормозной жидкости. На завтра можно записаться с утра?
FORDIAGNOSTIC_1
7 May 2024
Dave76:
Добрый день! Стоимость ТО на форд куга 2, а также замена тормозной жидкости. На завтра можно записаться с утра? |
Добрый день. Стоимость ТО 14000 руб. Замена ТЖ 4500 руб. Завтра можно приехать после 13 30 ...
Dave76
7 May 2024
В 13.30 поздно, тогда в другой день запишусь позже.
FORDIAGNOSTIC_1
7 May 2024
Dave76:
В 13.30 поздно, тогда в другой день запишусь позже. |
Для записи звоните по рабочему телефону.
Добрый день. Прошел ТО, но забыл попросить, а Вы не напомнили - про адаптацию.
Соответственно - сколько стоит адаптация PS, 2 литра, 2013г.в.
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2024
Доброе утро. Стоимость 3500 руб.
denisliashenkov
14 May 2024mobile
Здравствуйте.
Куга 2018г .
Стоимость замены переднего правого амортизатора?
Развал-схождение?
