Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
561,9K
9,3K
aav6661
5 April 2024mobile
Я указывал именно на принципиальный вопрос трамбовки)
Ну и я так понял там же не в воде строится гараж. Просто чтобы влага не шла вверх.
diman416
18 April 2024
В продолжение истории с гаражом.Начал изучать вопрос стоимости сооружения плиты 6*4 25-30см.Бригада (из СПб) просят 370тыс. "под ключ" ,из которых по смете 250 материалы с доставкой +120 работа. Местная бригада называет 300.Все с авито,отзывы положительные.Это нормальный ценник за подобную работу? Или есть смысл поискать подешевле?
Vrace
18 April 2024mobile
diman416
Залить пол 370000?
diman416
18 April 2024
Vrace:
Залить пол 370000?
Вот такую смету прислали,заранее извиняюсь за качество.
Они там конечно,немного лишнего посчитали,ибо вводы под свет,воду и отвод канальи мне не надо.
Vrace
18 April 2024mobile
diman416
Как то очень очень дорого за фундамент, если под гараж. Бетон лучше б35
diman416
18 April 2024
Vrace:
Я уже нашел подешевле варианты предложений от местных бригад, за 290 (организация) и за 240 (частная бригада) под ключ.Второй должен в выходные прислать на дачу прораба для осмотра-оценки.посмотрим ,что насчитают по факту.Разброс цен,конечно, заметный.
root
18 April 2024
Стесняюсь спросить, зачем 30 см плиты? Танки в гараже стоять будут?
diman416
18 April 2024
root
Ну не танк,но джип 2,5 тонный должно держать.Я с запасом заложил,ибо место такое,в низинке да с перепадом по высоте,когда много снега зимой,там по весне вода собирается.По факту, может и 20см хватит,после отсыпки,выравнивания.В выходные уже должен прораб от бригады подъехать,для оценки на месте,там и решим.
root
18 April 2024
diman416
Рулит не толщина, а армирование. Стены из чего будут?
По смете заметил несоответствие объёма щебня толщине подушки и многовато арматуры.
RTFM https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
PS https://www.forumhouse.ru/threads/481239/page-71...8396158
diman416
18 April 2024
root:
На фундамент будет ставиться каркас под одноэтажный гараж из мет.профиля.Снаружи обшиваться скорее всего профлистом,с сэндвичами решил не связываться.Внутреннюю отделку потом сам в отпуске буду делать.По той смете ,за 370 ,конечно же делать не буду,слишком заряжена цена.Вот еще одну смету на 290 прислали,от фирмы (там тоже на 30см. посчитано).За ссылку благодарю!
root
18 April 2024
diman416
Тогда плита около 12 см + по периметру ребро 20х20. См. по ссылке. Там такие примеры есть.
Бетон выгодней, конечно, заказывать целым миксером. Так что есть смысл ещё что-нибудь рядом забетонировать.
Vrace
18 April 2024mobile
Б35 это марка бетона, например подьемник будешь ставить, чтобы выдержал бетон его.
alickaps
19 April 2024mobile
Под обычный дом стоит миллион плита, так что логичная цена под гараж)
Vrace
19 April 2024mobile
alickaps
Что тут логичного. Цены космос. Бетон то в принципе не дорогой, тем более если берешь оптом
смити
19 April 2024
diman416
Ты понимаешь что несущая способность бетонной плиты на порядок выше чем насыпного материала, в частности щебня?
Ni-ni
19 April 2024mobile
Тут затрат максимум тысяч на 70-80. 4 доски, арматура и бетон.
Снимаешь на штык лопаты грунт. Ставишь по периметру доски шир 150. По периметру делаешь из арматуры каркас. Кидаешь арматуру в центр. Заливаешь бетон.
У меня на такой плите двухэтажный дом стоит
dica
20 April 2024mobile
aav6661:
Ну тогда сваи нужны иные. Бетон заколоченный в отказ. Для гаража сваебой никто не потащит. Он бриллиантовый будет. Плиту лить и не думать.
Ты бы хоть погуглил, что такое свая в отказ. Меня технодзор удрачивал за каждую такую сваю, когда я руководителем проекта на лукойловских многоэтажках работал, что бы я на перепроект с допсваей отправлял.. ( предписание даже писал) Специалист ты наш))) знаешь, кода в проекте свая 18, а она в валун на 5 врубилась и в отказ пошла, хорошего мало.. Сваебой тебе и 40 метров вгонит, если надо. Но главное умное слово вставить и советы раздавать. Ничего, что я 9 этажей на вечной мерзлоте ростверком без плиты ставил?
dica
20 April 2024mobile
diman416
В твоем варианте ацт с заглублением на метр, лента при желании и стяжка за глаза. Можешь хоть бетонный, хоть брусовой ростверк сделать. Главное связать. И Вопрос в правильной подушке.. Если меньше на штык лопаты будешь слушать, будет все ок.. Грунт выбирается на весь плодородный слой. Геотекстиль, песок, щебень. Либо, если строить, то пгс
aav6661
20 April 2024mobile
dica
А ты забавный)
dica
20 April 2024mobile
aav6661
Не я.. Понятно, что каждый суслик агрономом себя считает.. Но прежде, чем совет давать, надо в вопросе все же разбираться.
diman416
20 April 2024
смити
Ni-ni
dica
Товарищи,вопрос по фундаменту,уже практически решен - делаем плиту.Сегодня прораб приезжал от бригады.В понедельник приезжает экскаватор, снимаем чернозем ,где-то полметра до глины,и делаем подушку.Предварительно,с ними же договорился,что и гараж построят на этой плите,жду смету.Постараюсь держать в курсе стройки, с фото и затратами.
P.S. в пятницу поздно вечером сквозь метель приехал на дачу - снега по колено,чистил полчаса ,еле ворота открыл ...сегодня тает уже
diman416
20 April 2024
Ni-ni:
Ты по затратам забыл как минимум,что подушку делать надо (геотекстиль,песок ,щебень) ,арматуру же не будешь класть в прямо в грязную жижу "на штык" 🙂 , + в моем случае еще площадку и подъезд отсыпать надо,ибо в низинке место.В моем случае требуется 10 кубов песка + 10 кубов щебня,50 кв.м. геотекстиля.
смити
20 April 2024
diman416
Еще раз, зачем тебе щебень под плитой? Увеличить несущую способность основания под плитой? Ты тратишь 25 тыс на щебень + его доставка и укладка. На эти деньги можно дополнительно купить 6 кубов бетона, и залить плиту вместо 30 сантиметров 60 сантиметров!!! Только такая толщина под гараж не нужна, как и щебень под плитой.
Даже самое плохое основание несет нагрузку 1 кг см кв, на твоей площади это 240 тон!!! Ты и 10 процентов от этой нагрузки не дашь.
Лучше сделай упор на гидроизоляцию. И о морозном пучении не забудь. А то тратишь 300 тыс на плиту и стелешь под неё техническую пленку за 1700 руб.
diman416
20 April 2024
смити
Та смета неактуальна,я с другой бригадой договорился. Щебень нужен не столько для самой плиты.сколько для выравнивания-отсыпки участка и подъезда,поднять надо.И да ,забыл указать,предусмотрено еще 30кв.м. плантера для гидроизоляции.
DoctorH
20 April 2024
Что то мне кажется, проще, сильно дешевле и не хуже получилась бы укладка просто плит перекрытия на небольшую подушку.
Ptiza
20 April 2024mobile
Ребят, Диман всё решил. Давайте посмотрим, что получится и порадуемся результату.
dim-n-roll
21 April 2024mobile
DoctorH
А они гулять в разнобой не будут ли? 🤷‍♂️
* Тих тих! 🤗
Я без подкола и сарказма!
Просто любопытно как лоху... 😜
aav6661
23 April 2024mobile
dica:
Чтобы ты понимал что я строю
dica
26 April 2024
aav6661:
Фотки разные и я умею выкладывать, хоть со станцией космической. Знаний, как ей управлять, мне это не прибавляет 😂
aav6661
26 April 2024mobile
dica:
Ну так и выкладывай) гений кунгфу)
