Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
454,6K
3,3K
efan
26 January 2019
Loco23
было бы тут как в фокусе у меня который до этого был с 1.8 движкой,так я там и гранаты и подвеску и подушки все сам делал,места там валом а здесь вообще жесть,первый раз сталкиваюсь с такой проблемой.Мазда 6 до этого была с 2.0л тоже места вагон был а тут,просто жесть,ни куда не долезть.
Loco23
27 January 2019
efan, ну ты сравнил, там 4 цилиндра, а тут 5 и коробка 6 передач + полный привод, а размер моторного отсека такой же.
В общем, смотри сверху. Снизу видно, что течёт сверху, причём не похоже что с турбины, либо не только с турбины.
Loco23
27 January 2019
efan, кожух ремня ГРМ снимал, ремень сухой?
efan
27 January 2019mobile
Loco23
Да,сухой две недели назад все меняли ГРМ сальники помпу навесные все с роликами.у меня АКПП 5ст это у вас меха.
efan
Loco23
А по звуку на холодную что скажешь за звук,верещание какое-то фырканье,хз.
Iceman90
efan
Спокойствие! Только спокойствие! Не нужно нервов. Масло ссыт судя по всему откуда-то сверху, т.к. фланец турбины на стыке с головкой весь мокрый. Зеркальце в помощь для осмотра сверху. Фриз из района термостата. Снять короб фильтра и все будет видно по утечке фриза. Этот мотор такойже как и все остальные. Его не нужно бояться. А в патрубок с холодной части турбины ты чуть ли камерой не уперся и ты говоришь что снять его не можешь. Там только хомут открутить!
efan
Iceman90
Ни этот патрубок в масле а который в интеркулер входит, под бампером который,если смотреть по ходу движения то справа от радиатора,вот его не смог снять.А который над головой был вот его можно было снять он мягкий был весь не пластик и шел вроде как к турбине.Прийдется ещё подход делать наверное.
efan
Iceman90
Мне тоже показалось что сверху,потому как сзади весь движок мокрый,по стенке льется
efan
Iceman90
Я вот думаю,разве может столько масла с турбины литься и при этом она ехала?
firesanek
efan
Варианты:
Ссытся из под клапанной крышки - проверить можно сверху, сняв жабо
Ссытся из под гбц - проверить после замыва можно сняв кожух турбины, ну и зеркало или камера, я бы и сверху и снизу смотрел
Ссытся трубка подачи на турбину - это жесть, привод как минимум снимать и еще что нибудь. Я туда на снятом моторе еле залез 🙂 опять таки замывать и смотреть камерами и зеркалами.
Больше в этом месте так течь нечему, нет там таких дырок. Я склоняюсь к трубке подачи турбины, видимо там кто то лазил
firesanek
Антифриз стопудова с корпуса термостата.
efan
Ладно всем спасибо!
Iceman90
firesanek
Я думал что подача не может ссаться.Там же все на банджах... Если конечно ее не откручивали и толком не прикрутили...
Muller
А мне вот на слив с турбины похоже хоть убей, так же все излазил и по шлангам гура так же потеки были.
efan
27 January 2019
А сколько же официалы возьмут за такую работу,интересно?С них хоть можно гарантию взять на случай если не устранят течь.А то вот у дяди васи в сервисе как всегда денег возьмут а проблема не уйдет.Я уже стал о них задумыватся!Блин к тачке прикипел пипец,в остальном то огонь авто.Термос то сам поменяю,там не сложно.Вот до неё была мазда 6 2012 года,так это вообше не то было а это прям тачка ухх,и едет как надо и седелки держат да и воодще для людей аппарат.Ладно всем добра.
Muller
28 January 2019mobile
efan
Короче лезь в яму и смотри сзади двигателя и внимательно все осмотри ( осмотри внимательно турбо, стык ГБЦ-блок на сколько возможно, если выше турбины и сама турбина сухие то стреляет слив с турбины скорее всего ) если бы лила подача турбины, а там стоит банджо болт то у тебя бы весь мотор был бы обгажен уже скорее всего. Слив с турбины ты можешь снять и поставить сам на яме за час. На сливе две прокладки одна плоская к турбине к самой идёт а вторая круглая в блок идёт ( на трубку одевается) вот ее и рвёт из за неё маслом и стреляет. Если не хочешь возиться намотай тряпку на слив и покатайся а потом смотри.
Muller
Только мотай туда где трубка слива в блок заходит
Muller
Я думаю это слив но может и в другом месте течь ... но по сути там течь больше негде и не чему
efan
Muller
Блин ты меня конечно извени,но как сюда можно залезть или намотать тряпку,туда рука даже не пролазиет.
Muller
тогда забей
Muller
Ну или пусть сервисмены ищут раз туда не подлезть
vip_spider
efan
Очень похоже на течь с магистрали подачи масла на турбину. Если сильно постараться, то руку туда можно просунуть, а лучше накинуть головку на 19 и проверить как затянут банжо.
Если его откручивали, значит, снимали турбину, другого варианта я придумать не могу. Либо его не затянули, либо сорвали резьбу. Лучше бы это был первый вариант.
Возможно ещё что не поменяли медные шайбы под банжо
rawcontent
17 June 2019
Друзья, прохудилась мембрана в актуаторе, точнее вылезла из под развальцовки в общем обратно никак не починить чтобы надежно было. Может кто знает где отдельно от турбы можно актуатор купить, или у кого есть убитая турбина и могут мне актуатор продать?
Shady23
17 April 2024mobile
Добрый день. Подскажите с чего берет надув стрелка на будильнике? Давление и температура масла работают стрелки, стрелка надува лежит в нуле и вообще не двигается… машина едет, ошибок в ЭБУ никаких нет. Машина сток.
firesanek
17 April 2024mobile
Shady23
С мапа. Значит стрелка сломался
Shady23
17 April 2024mobile
firesanek
Я думаю проблема в проводах… на днях занимался машиной, и у меня был сломан разъем на мапе, я новый заказал и перепиновать попросил своего механика . Он провода перепутал
Второй и третий пин перепутаны..
Только почему нет ни одной ошибки и тачка ехала нормально
Maverick_NE
17 April 2024mobile
Shady23
А где нашарить схему распиновки разъемов pcm?
Shady23
17 April 2024mobile
Maverick_NE
У меня есть, но не могу сюда загрузить, объем большой
