На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
788,4K
2,6K
27 March 2024mobile
Vortex:
СынТерминатора
На 80А у АКБ прозванивается.
Он звонится может легко но бывает трещина и пред то работает то нет. Мне кажется фордскан не видит U3000 Пробовать другой прогой и дальше смотреть,что будет после U3000-...
karlon3
27 March 2024mobile
Данная ошибка нормальная для 1.6 с ГУР и bcm bv6n
Попробовать рейку обновить, только недавно 2 машины так оживил
27 March 2024mobile
Серый:
Форскан ошибку U3000 видит прекрасно. Помимо ошибки в BCM еще нет связи с PSCM. Сразу не заметил, т.к. не подсвечивает желтым.
Действительно, похоже либо на пред, либо еще какой-то обрыв. Собрал все обратно, ошибка пропала, ЭУР ожил. До дома добрался.
karlon3:
У меня проблема нарисовалась на 2.0 с ЭУР.
Прошивка обновлена до последней давно уже.
karlon3
27 March 2024mobile
Пробуй откатить прошивку назад можно на несколько ревизий ниже и потом обновиться до последней. Хотя раз ожила то не трогать.
27 March 2024mobile
karlon3
А смысл есть? 10 лет тачке, проблем не было. С обновленной прошивкой тоже уже несколько лет езжу, ничего не предвещало. Отказ внезапный.
Рейка ожила. Но, ездить так стремно.
27 March 2024mobile
Если ожила то пред смотреть внимательно
karlon3
27 March 2024mobile
Vortex:
Смысл есть только при 3000 ошибке, тут больше похоже на микротрещину в предохранителе на 80А
27 March 2024mobile
Серый:
Да, поменять его, наверное, надо, а там видно будет. Но, что-то мне не по себе от таких отказов. А я не "летчик-испытатель". Видимо пора продавать.
27 March 2024mobile
Так и машина не новая и болячка известная. На новой будут свои болячки...
27 March 2024mobile
Новая, не новая, но с ЭУР я больше не хочу связываться. С отказом ГУР ездил, а с ЭУР - это жопа какая-то. Руль просто колом.
Как этот предохранитель звать правильно? Или может есть код для заказа?
Upd: нашел - FORD 1 148 216 (аналог Tesla FD80A)
murattiwow
27 March 2024mobile
Доброго времени суток! Подскажите, если заменить рейку и насос Гура(с бачком разумеется), какую тогда стоит заливать туда жидкость? Так же оригинал, или можно на что то другое пересесть?
27 March 2024mobile
Если найдешь с ГУР ))) ныне все электрички,только с разным расположением усилителя на рейке или под рулём
27 March 2024mobile
Серый:
Есть у нас в семье еще один Фокус с ГУР, но - это уже другая истоия (с).
28 March 2024
karlon3
Заменил предохранитель. Старый на вид не вызывает подозрений:
При проверке мультиметром такая картина - пропадает контакт:
https://youtube.com/shorts/x3O8TB-Hm3s?si=6e7T5hlpEcHTfnIw
Но, при установке он как бы должен поджаться.
Новый предохранитель Tesla FD 80A, цена вопроса - 174 руб. в ближайшем магазине.
Отдельное удовольствие откручивать и прикручивать сам предохранитель. Делал это головкой на 8, которую вращал шестигранником на 6.
karlon3
28 March 2024mobile
Это один из распространённых косяков
28 March 2024mobile
Ну вот,а ты продавать,продавать ))) ещё 10 лет можно кататься ))) У меня этот пред в багажнике но думаю время будет,махнуть
28 March 2024
karlon3
Смущает, что старый предохранитель по идее нормальный. Контакты должны поджаться гайками и все. Там совсем чуть-чуть надо. Но, при установке нового я не заметил там никакого натяга. Просто планка зажимается и все. Т.е. корпус разболтался и привет.
https://youtube.com/shorts/7gQaqaN1IKQ?si=Gd5wLRn2sjO5tz1R
Серый:
Не стремно, если в хорошем повороте на трассе внезапно отключится ЭУР? Он как гидрач на силу не крутится.
тараннн
28 March 2024mobile
все там крутится просто руль как на камазе едешь)
28 March 2024mobile
Т
тараннн:
Ну, я ездил с отказавшим ГУР и там как на камазе, а тут, как на белазе. Может эффект неожиданности.
dso
2 April 2024mobile
1.6 105 МТ 2015 гв - жидкость с завода красная.
sbotsman
2 April 2024
у меня года 2 назад при запуске авто выпадала ошибка по рулевому, и ЭУР не работал. глушу, запускаю повторно и все работает. заметил, что случаи были в жаркую погоду. думал, что рейка накрылась.
короче надо тоже пред проверить.
СынТерминатора
2 April 2024mobile
dso:
То что, на машине 2015го года жидкость красная - означает, что её поменяли. С завода с 2008го года зелёную всем льют
2 April 2024mobile
СынТерминатора:
Фф3 только с 2011 года пошел. А с 2008 по 2011 на ФФ2 была красная:
На фф3 2015 года должна быть зеленая.
dso
2 April 2024mobile
Возможно,что это не вероятно, но очевидно. Такая же грязная красноватая муть. Производство ноябрь 2015.
karlon3
2 April 2024mobile
dso:
Вы первый хозяин? На сто не меняли? Зелёная в гуре жижа на фф3
dso
2 April 2024mobile
karlon3
Да. Нет.
Я же написал, что "с завода красная".
Предпологать, что дилер поменял перед продажей (мне) , думаю, не стоит.
Сегодня было произведена замена первый раз.
dso
2 April 2024mobile
То, что я откачал шприцем из бочка у меня осталось в отдельной ёмкости. Сфотографирую - выложу. М.б. кто-то сможет убедить меня, что она зеленая.
dso
8 April 2024mobile
Это то, что было в бочке ГУР 131т.км. назад в конце января 2016 г. при покупке у ОД.
1.6 105лс МТ производство ноябрь 2015
8 April 2024
dso
Что-то слишком чистая жижа для 131 тыс км и 9 лет. Ну и не было тут кроме вас ни кого, у кого в ФФ3 с ГУР была красная жижа.
dso
8 April 2024mobile
Ожидал такой вопрос.
Грязная и очень вонючая.
Это апрельское солнце скрасило картинку.
