Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
960,3K
3,2K
96odyvanchik69
28 December 2023
Скинул клемму для сброса адаптации. Запустил не выжимая сцепы. Ну щас нормально, иногда бывает +200 оборотов подкидывает. Прогревочные стали 950 и холостые 750 по тахометру, это с печкой + фары+магнитола.. Накат не смотрел. Пойдёт. Лучше не трогать этот датчик скорости😁 .КХХ китайский кста. за 1700 покупал. Нормальный. Фотка выше есть.
Varka-1822
28 December 2023
У мена тоже такая проблема холостие по пробках 1000 с печкой и фары 800 менял КХХ с Meat&Doria тоже самое обороты зависют не помогло.
96odyvanchik69
31 December 2023
Varka-1822
угол опережения зажигания конский большой
Varka-1822
31 December 2023
А сколько должно быть угол опережения? На прошлой недели 4 сервиса заходил никто не знает как исправите зависание оборотов ошибки нет только денги забирают. В пятницу электрик смотрел и сказал что проблема может быть связана с ЭБУ.
arskabir
15 Julymobile
Oleg_KRSK
Добрый день! Подскажите, на кхх от мазды должны быть какие либо опознавательные надписи? Заказал по недорогой относительно других предложений цене 8т.р, боюсь что дешевый аналог будет в коробке от мазды. Фото не нахожу
arskabir
15 July
Можно ли на рус фокус 2.0 зетек установить кхх без грибка, то есть без фильтра, как на американских фокусах?
Oleg_KRSK
16 Julymobile
arskabir
Ух, уж и не помню, столько лет прошло.
На русфокусе изначально не было грибка никогда, и на аналоге от мазды не будет.
arskabir
18 Julymobile
Oleg_KRSK
У меня на 2.0 зетек рус стоит с грибком с завода. Купил по вашему номеру, оказался без грибка. Поэтому задался вопросом можно ли его поставить вместо кхх с грибком.
Oleg_KRSK
18 Julymobile
arskabir
Ну я на 1.8 ставил, на нем с завода был без грибка. Учитывая, что двигатели отличаются только объемом, всё должно работать без проблем
4 people online
4 people online
