Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
парктроник, датчики парковки, парковка, парктроник парковочный радар, датчики парковки, датчик парктроника
Chumdi
12 December 2011
86,4K
rim.mogilev
25 April 2023
Загадка про парктроники:
- FORScan указывает на неисправность заднего левого внешнего парктроника ( Далее парктроник №1 ).
- пальцеметром так и есть - не цокает.
- меняю местами его с другим работающим ( соседний - далее парктроник №2). Итог Парктроник №1 в фишке №2 - работает, а парктроник №2 в фишке №1 - не работает.
- на фишку №1 парктроника №1 при активации приходит 11.8V - т.е. и напряжение есть
- на фишке парктроника №2 - также 11.8V
Предварительно получаем что и напряжение есть и парктроник рабочий, но при это - ошибка и парктроники не работают ...
Какие могут быть причины ?
karlon3
25 April 2023mobile
R
rim.mogilev:
Повреждение сигнальный провода
Lost1980
27 April 2023
Привет. После переустановки переднего бампа один из внутренних парктроников всегда горит красным(типа препятствие). Заменил, теперь 50/50. То все норм то блин препятствие. Рамку номера снимал, не в ней дело. Еще , фиксатор разъема сломался но держится вроде норм. Может в нем дело? Сталкивался кто? Ищу код разъема, найти не могу(((
karlon3
27 April 2023mobile
Lost1980:
Открываем лохито и находим, так же на али есть
Lost1980
6 May 2023
Lost1980:
Короче, решетка глянец, похоже этот парк ее видит блин. Я и датчики менял: может быть нормально , заводишь и пипец, пищит. Датчики и местами менял. Отверстие вроде ровно. Датчик входит плотно, может в этом проблем, типа его , нежного, давят? Вынес датчик на верх решетки для теста, проблем нет. ... Значит отверстие ему блин не по нраву, хотя на вид все норм. До этого матовые две решетки были , проблем не было...
Lost1980
6 May 2023
Вообщем бинго, решил проблем. Купил ориг решетку на разборе под парки. Примерять стал и понял что отверстие больше чем датчик примерно на пол мм, то есть если бы не крепеж то он со свистом пролетал бы в отверстие. Ну я и расширил чуть вниз самодельное отверстие под датчик, на пол мм примерно, типа яйцом вышло , и датчик перестал делать мозги))) есть теперь решетка, достаточно редкая, оставлю)) а вот резиночки уплотнительные датчиков так и не нашел
karlon3
6 May 2023mobile
Lost1980
Рзиновые уплотнители (чулки) на датчики подходят от ауди: передние и задние короткие черные 1T0919133C9B9 / серые 1T0919133C704. Длинные боковые черные 1T0919133B9B9 / серые 1T0919133B704
Seet
17 May 2023mobile
Ребята привет, фокус 3 рест, перестал работать задний парктроник, нашел провод который сгнил на большом 12пиновом разъеме который выходит из багажника, если не получится припаяться к куску провода, придеться переделывать вместе с пином, вопрос какой пин идёт с проводом он штырьком
Вот фото разъема
l_andrey
17 May 2023mobile
Seet
Схемы есть тут
http://ffclub.ru/file/76/
Страница 88 - схема парктроника.
vova_energet
29 Februarymobile
Добрый вечер! Фокус 3 рест с автопарковкой. После дтп иногда стала иногда появляться ошибка "Паркпилот неисправен"
Грешил на перебитую проводку, но прозвонив ее проблем не нашел. Датчики по виду целые. Пробовал читать ошибку форсканом лайт, не определяет. Как можно еще диагностировать?
И еще вопрос. Коса парктроника лежит дома. Если подам на нее питание 12В от ЗУ, смогу диагностировать парктроники хотя бы пальцем?
Dik_g
29 February
vova_energet
так датчик битый поменяли? диагностировать надо в момент ошибки
strattec
29 February
Взять тестер и прозвонить что бы исключить разрыв или залом провода
karlon3
29 Februarymobile
vova_energet
Если на приборке появляется ошибка, то она сохраниться в памяти. Возьмите нормальный адаптер и forscan на комп поставьте.
nokoment
30 Marchmobile
Здравствуйте! Загорается ошибка по датчикам. Сначала горела, когда был дождь, думал, что очень чувствительные датчики, но теперь практически постоянно горит. Как понять какой это датчик из правых (если внутренних как бы два шт. ? Сразу лезть в проводку, или можно поковырять сам датчик/фишку?
Seet
30 Marchmobile
nokoment
Большой 12 пиновый разъем под бампером с правой стороны, ищи сгнивший провод(выше писал)
nokoment
30 Marchmobile
Seet
Да, я видел, его сегодня очистителем прошел, но ошибка осталась. Большой разъем отсоеденить и от него по проводке к парктроникам идти? Или от проводки салона к этому разъёму?
Seet
30 Marchmobile
nokoment
У меня сгнил со стороны салона почти у самого основания, и с виду не скажешь что был сгнивший, нашел фонариком, взял светодиодный фонарик и просветил провода и один оказался внутри уже пустой, изоляция есть, а провода нет, потом увидел маленькую дырочку туда вода и попадала и делала свое дело.
Fill_57
30 Aprilmobile
Вышел из строя датчик парктроника. Кроме как оригинального и с разборки, можно где нибудь найти в цвет кузова? Кто-нибудь находил?
Интересует цвет Frozen White
karlon3
30 Aprilmobile
F
Fill_57:
Лохито в помощь.
strattec
30 April
Fill_57
https://aliexpress.ru/item/1005005363820652.html...md=core
4 people online
4 people online
