Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
426,3K
1,4K
Maxonchez
28 February 2024mobile
Всем привет, купил тнвд на фокус 3 2.0,а внутри вот такая шляпа в виде гнутой пружины, это влияет на его работу? Стоит ставить или возврат делать? Покупал как востановленный
28 February 2024
Вообще это сальник по типу, как маслосъемный колпачок. На вашем видимо его трогали не очень аккуратно. Зачем? Скорее всего разобрать с целью реанимации. Но, они неразборные и если заклинил, то только в помойку.
б/у тнвд - это развод на бабки. Много продают расклиненных. Их клинит практически сразу и течет бензин в масло.
Maxonchez
Сказали, что восстановлен на заводе. Значит с таким сальником будет бенз в масло сочиться?
И можно ли заменить именно сальник?
28 February 2024
Не бывает восстановленных на заводе, т.к. они неразборные. Выкинуть его только. Все восстановление заключается в варварском расклинивании штока на силу поступательно-вращательными движениями, сальник снимают, чтобы из-под него нагар убрать, помыть почистить и придать товарный вид. После таких манипуляций ни о каком идеальном прилегании пар трения быть не может, через задиры сцыт бензином, а сальник этот не от бензина, а от масла, чтобы масло в топливо не попадало. По сути - это обычный маслосъемный колпачок. В общем, выкинуть его только и все.
thens
28 February 2024
Maxonchez:
дичь, обратно отдайте
freeman4313
4 March 2024mobile
Фф3 2.0 150лс бензин
На БН стоит клапан сброса давления 450kpa
Проверено на бензонасосах
BV61-9H307-JB
BV61-9H307-JA
4 March 2024mobile
freeman4313:
BV61-9H307-JB
BV61-9H307-JA
Это не клапан сброса, а дроссельный клапан. В полностью открытом состоянии может обеспечивать до 6 Бар абс. Есть еще предохранитнльный клапан, там давление выше 7,5-10,5 Бар абс.
4 March 2024mobile
freeman4313
В теме по двигателю 2.0 GDI я в шапеке закрепил выдержку из мануала. Если коротко:
Рабочий диапазон: 3,8 - 6,0 Бар (абсолютное)
Дроссельный клапан: 4,5-5,5 Бар (абсолютное)
Предохранительный клапан: 7,5 - 10,5 Бар (абсолютное)
Обратный клапан: 1,25 Бар (обсолютное)
Давление топлива в системе через 30 мин после остановки: не менее 3,1 бар (абсолютное)
barasus
27 March 2024mobile
Приветствую. Проблема такая. У меня фф3 1.6 125 л.с. 2012 г.р. На 190к пробега помер бензонасос. Купил era 775433, поставил. Проездил дня два. После рабочей смены сажусь в машину и слышу страшный гул в салоне. Ну думаю, ладно. Приехал домой, поставил машину и пошёл спать. На утро собирался ехать по делам. Завёл двигатель. Стою, курю и слышу, что машина стала не ровно работать(плавают обороты, глушитель булькает и машина глохнет). Стал лазить по форумам. Прочитал, что надо проверить питание на бензонасос и проверить сам бензонасос(накинуть + и -). Так и сделал. Бензонасос качает. С ним всё хорошо. А вот питание на разъёме показывает 9-10 В. Полез проверять предохранитель в салоне. Как новый… Посмотрел сколько выдаёт аккумулятор. Тоже всё хорошо. Знаю, что реле бензонасоса находиться в BSM-е. Не штатной сигнализации, автозапуска и т.д. у меня не стоит. Подскажите, пожалуйста, куда мне дальше копать?
l_andrey
27 March 2024mobile
B
barasus:
Это под нагрузкой при работающем двигателе?
Похоже на просадку напряжения из-за тока. Нужно проверить сначала разъемы, если там все чисто, искать где окисление/повреждение провода. Измерить напряжение по всей цепи от генератора до бензонасоса. Найти на какой участке падает напряжение. Этот участок вскрывать и искать повреждения провода.
barasus
27 March 2024mobile
l_andrey
А есть схема? Как, что и откуда идёт?
l_andrey
27 March 2024mobile
barasus
Электрические схемы
artush.63
27 March 2024
Друзья добрый день. Я уже 2 года не могу решить одну проблему. ФФ3 седан американка: когда заливаю бензин начинает течь после 2-3 литра, а зимой через 7-8. Утечка наверно из горловины. сказали что обратный клапан не работает. Вам знакома эта проблема? Что можно делать?
karlon3
27 March 2024mobile
artush.63:
Залезть под авто, найти место протекания, устранить.
barasus
28 March 2024mobile
l_andrey
Прозвонил все провода(обрыва нету). На выходе из БСМ показывает 10.3 вольт. Начал смотреть питание на преде. Показывает 12.5 вольт. (схема питание акб - пред - реле - выход c7, 9 pin). Вскрыл бсм. Всё чисто(реле бензонасоса nais c121-12v - h78 acp331 m24(Черный корпус с жёлтой точкой)). Вот теперь вообще ничего не понимаю… Реле сдохла?
vitalikvolga
28 March 2024mobile
barasus
Могу ошибаться. Ну а если вместо насоса накинуть нагрузку и посмотреть напряжение?
l_andrey
28 March 2024mobile
barasus
Проверить сопротивление замкнутой релюхи.
Ещё измерить ток бензонасоса - вдруг, он слишком большой, но предохранитель держит
barasus
28 March 2024mobile
Произошло что-то очень странное. Подключил лампочку с фишки бензонасоса, напряжение показало 10 вольт(опять). Потом фишку подключил на бензонасос. Вуаля! машина запустилась. Товарищи, подскажите, из-за чего такое может быть?
karlon3
28 March 2024mobile
B
barasus:
Похоже на плохой контакт, масса например зелёная, так как лампочка жрёт намного больше насоса, то скорее всего из-за этого сейчас в этом месте контакт вернулся, но скоро отвалится опять.
barasus
29 March 2024mobile
karlon3
Массу смотрел. Она расположена под передним пассажирским сидением. А плюс уходит в косу на блок БСМ. И та и другая в порядке(не зелёная). Вчера приезжал диагност, откатывал все настройки систем к заводским. Сказал, что подозрение на реле бензонасоса. Паять реле дороже, чем заказать сам блок в нашем городе…
karlon3
29 March 2024mobile
B
barasus:
Имейте ввиду, что кроме замены блока ещё и ключи писать. Т.е. это сразу минимум 10000 руб все вместе.
barasus
31 March 2024mobile
Снова здравствуйте. Проблема так никуда не ушла. Покатался (1 день) - загудел БН (2 день) - не запустился двигатель (3 день). Уже не знаю что делать... Сервисы меня уже боятся. С моими попытками крутить двигатель садится АКБ в 0. Походу и его скоро буду менять.
Может кто нибудь у себя на форде померить напряжение с усиков блока BCM (разъём С7, pin 9), пожалуйста. Не охота за зря блок BCM покупать, так как на мой авто он стоит от 15-20 т. + прошивать ключи и тд.
karlon3
31 March 2024mobile
B
barasus:
5000 он на лохито стоит
barasus
31 March 2024mobile
karlon3
С маркировкой b*, да, тысяч 5. А у меня d*.
karlon3
31 March 2024mobile
B
barasus:
Искать не умеете, dv6t 5000 руб
А в чем смысл d? У вас камера знаков стоит?
barasus
31 March 2024mobile
karlon3
karlon3
31 March 2024mobile
B
barasus:
Вам и с Е подойдёт вместо D. Кроме F.
barasus
31 March 2024mobile
karlon3
В этом то и проблема. Е стоят космос…
karlon3
31 March 2024mobile
B
barasus:
Да где космос то? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
l_andrey
31 March 2024mobile
barasus
Вы уже много сделали для диагностики. Осталось совсем чуть-чуть - убедиться, что дело в реле и заменить его. Это будет дешевле покупки и прописки нового блока.
Найдите элемент, на котором падают эти 2+ вольта и замените его.
