Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
17 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
195,6K
timin88a
14 October 2022mobile
Привет
Приобрел Форд транзит коннект 2006г 1.8d 110лс. Раньше не было авто с турбинами.
Не могу понять нормальная ли это работа двигателя или нет?
Ощущается очень вялый разгон на оборотах в диапазоне 1000-1500. Такое ощущение, что в авто наверное 30 лошадей. Далее когда обороты переваливают 1500- машина едет очень бодро.
Даже на первой передачи это чувствуется.
Заводится отлично. Двигатель работает ровно. Трогается на холостых уверенно.
По паспорту разгон в 14 секунд. Именно за это время у меня и набирает.
Может так и должно быть?
Александр_53
14 October 2022
timin88a
Это нормально. После 1500 об/мин подключается турбина. Но если совсем вяло, то на диагностику.
timin88a
17 October 2022mobile
Приветствую, есть вопрос,
У меня горит АБС и антизанос. Имеется lbd сканер. Elm327. Могу ли я им считать ошибку abs, какой программой?
Форд коннект 2006г
17 October 2022
timin88a
Диагностика. Ошибки. Расшифровка ошибок и устранение.
Aplicator
21 October 2022
Добрый, конник 2005 года, бензин 1.8
Ребята, подскажите где находится топливный фильтр?
Doozzop.85
22 November 2022mobile
Добрый день! Помогите с ответом после ночного простоя завожу машину выжимая сцепления скорость не включается после прогрева кое как включаю 1 и трогаюсь 2 включается полегче и где-то через пару кварталов я так понимаю нормального прогрева все нормально работает у меня машина форд торнео коннект 2007года 110л. пробег 320000
timin88a
21 February 2023mobile
Александр_53
Ну вот например, если еду на третьей и обороты 1100 и передо мной подъем (мост градусов 35-40) то взбираясь на мост на этих оборотах при нажатии на газ машина не может набрать оборотов. Атмосферные бензине даже с меньшим количеством лошадей как то с этим справляются. Хотя , я слышал, что дизель на низких оборотах должен быть пободрее бензина. Жаль, что у меня нету знакомых с таким авто, так бы сравнил. А то не дает покоя, что что то не то. Езжу пол года и как то мне не нравиться эта турбояма.
А вообще, пока турбина не подхватила , сколько лошадок выдает мотор? Я так понимаю, что 110- это при полном наддуве. А когда турбина не дует- то там очень очень мало?
PHILIPS
27 December 2023
Доброго всем дня. Какая связь между датчиком скорости на мкпп МХ-75 и работой двигателя на холостом ходу если машина движется на нейтралке? Авто Торнео Коннект 2007 г.в. , двигатель Зятек 1.8 116л.с. Проблема провал х.х. при переключении .Мыл, чистил прозванивал все что есть. Клапана регулировал, подсоса нет, ошибок нет, проблема и на газу и на бензине. Долговременная коррекция -10.С похолоданием проблема усугубляется.
27 December 2023mobile
PHILIPS
Через датчик педали сцепления.
k8vbir
29 December 2023mobile
Подскажите на горловину 2020 года крышка какая предусмотрена и где взять? . Перегонщик куда то дел похоже просто открытый бак даже клапана нет
berlogarecords
8 January
Ребята выручайте,
Загремел шкив коленвала и вроде нечего особенного Но! не могу найти такой ни где.
Форд Транзит 2019 вин Z6FXXXESGXKK25688 двигатель 2.2 125 лошадей , заднеприводный.
Шкив с одним блин С ОДНИМ! болтом по середине. Где не спрашивал все говорят такого не может быть и у них разболтовка у всех на три болта.
Прошу помощи у вас ребята - что за шкив у меня и где его искать
klinker-m
24 February
Доброе времени суток! Ребята у меня проблема не загорается свеча накала и нет допуска к стартеру,стартер не реагирует форд транзит 2006
24 February
klinker-m
Свечи зажигания и свечи накаливания на наших автомобилях
