На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
339K
1,3K
PRP
30 November 2023
Dima-s
В 172 и 214 вы выбираете «Unknown» и вручную вводите значение в поле.
172 - 09
214 - 09
Вы записываете в BCM и IPC
ThuGrw
2 January 2024mobile
Приветствую!
Ставил sync3 на фф3 дорест, соответственно кнопка блокировки дверей минус.
Стояла sony, сейчас болтается один провод от блокировки.
Я хочу подключить блокировку на кнопку вместо обогрева лобаша (купил кнопку, до этого стояла кнопка обогрева заднего стекла и заглушка). На кнопки обогрева подходят 6 проводов, на разъеме кнопок 6 штекеров (было 4 , на фото).
Вопрос в том, куда воткнуть этот провод от блокировки в разъем и нужно ли еще что-то вести к кнопке/выдернуть из нее?
Dima-s
5 January 2024
Dima-s
172 - 09
214 - 09
Не помогло, так и весит ошибка в BCM U2101:00-2F .
У меня синк без навигации, может другой конфиг нужен?
Так же на каком-то видимо из этапов кодировок перестала работать функция авто изменения дисплея день/ночь, может кто знает что ему не "понравилось"?
Dima-s
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
P.S. Пишите ошибки текстом, следующие за вами проще искать будут...
Не видит к сожалению ошибку.
Dima-s
6 January 2024
Всем привет!
Парни, подскажите пожалуйста кто знает решение данной проблемы?
Машина форд фокус 3 рест, 2016 года, с завода Синка не было, установил Синк 3 без нави, апим 2017 года, была прошивка 2.2, через Syn3 Updater установил версию 3.4 (режимом автоинсталл, реформат не стал выбирать) сначала сборку 23188, потом 21265, и в обоих случаях наблюдается проблема, при положении ключа в зажигании и на запущенном двигатели, яркость дисплея всегда стоит на минимум, независимо от дня/ночи, авто яркость не работает, ручная корректировка яркости так же не работает, и авто переход день/ночь не работает. Если положение ключа 1, то работает только ручная регулировка яркости, но мало чем помогает, так как когда запускаешь мотор, дефект возвращается.
Прочитал, что у некоторых была такая проблема в ветке, решения не нашел 😞
Есть в арсенале форскан, focccus и шнурок елс.
P.S. На версии 3.3 19052 не работает авто яркость и авто переход день/ночь, но зато работает ручная регулировка яркости.
Nucks
6 January 2024
Dima-s:
Всем привет!
В конфигурации APIM проверьте параметр Illumination Strategy должен стоять Non CGEA 1.3+
Dima-s
6 January 2024
Проверил, стоит значение CGEA 1.3 (North America).
Nucks
7 January 2024mobile
Dima-s
Поменяйте на CIMCA
Dima-s
7 January 2024
Победил подсветку, есть такой параметр в APIM "Parking Distance Control (PDC) HMI, Reverse View Camera (RVC) (8" screen Only), Illumination Strategy (I)" , так как у меня заводские парктроники, я их выводил на экран Синка, и указал подсветку FNA, а необходимо FOE, соответственно чтобы и машинка была на экране и освещение нормально работало, в апим в режиме as built, необходимо указать значение
7D0-01-01 x*xx xxxx xx-- - на B , B=PDC HMI Enabled, RVC Present, Illumination FoE .
Но теперь есть проблема с мерцанием экрана в пасмурную погоду, и при переключении режима день/ночь.
Читал что у многих есть подобная проблема, и нужно перейти на FNA, но на FNA у меня как писал ранее, всегда на минимуме подсветка и не яркость, не авто переход не работают.
Nucks
7 January 2024
Dima-s:
на фокусе мерцание остается, что бы его не было нужно что бы модуль был прошит калибровками 20го года и в настройках Дисплея Sync отключить параметр Auto-Dim
Dima-s
7 January 2024
Сейчас же нет в настройках отключения авто подсветки, после обновления калибровки она появится? Модуль 17 года если прошить 20-м, кирпичиком не станет?
karlon3
Dima-s:
Смотря чем шить
rosheko
28 January 2024
Всем привет! Меняю Sync2 на Sync3. Собрал sync3 перед установкой в авто сначала на столе. Столкнулся с тем тач-скрин работает криво. Можно как-то запустить калибкровку экрана (есть в тестовом меню) с помощью ForScan или китайского UCDS?
Nucks
28 January 2024mobile
rosheko
Помнится в Ff3- спец. процедурах - APIM была калибровка тача в UCDS синем китайском 2.7.1. В красном 1.27 возможно то же есть
rosheko
29 January 2024
Действительно есть. Но пока не получилось запустить. Ибо на столе Sync3 стартует только если посылать команду в CanBusPlayer но чтобы зайти в меню FF3 CanBusPlayer нужно закрыть. После этого появляется сообщение "Ошибка связи сети автомобиля" и калибровка тача не запускается - ничего не происходит при нажатии кнопки. Пока думаю как параллельно запустить ELS27 китайский и UCDS красный или vLinker.
rosheko
29 January 2024
Запустил. Но при нажатии калибровки экрана в UCDS выдает "Calibration init OK" но при этом на экране синка калибкровка не запскается.
При этом команда "очистить пользовательские данные" работает - происходит сброс к заводским и перезагрузка синка.
Продолжаю дальше ломать голову как запустить инженерное меню (Test settings) или калибровку экрана в режиме "на столе".
Nucks
29 January 2024mobile
rosheko
Скорее всего так, потому что эта калибровка для синк 2 (выше кнопки написано синк 2), в более новых версиях ucds в данном разделе есть выбор модели Apim Sync 2 или 3
rosheko
Nucks
А есть более новые версии, которые работают с красным китайским?
Nucks
rosheko
Нет. Новее только для синего китайского адаптера
strattec
29 January 2024
Точно
Leeva
2 February 2024
Всех приветствую! Нужна помощь! Фокус 3 с рп32 на sync 3 без навигации
Купил все необходимое, установил все комплектующие c проводкой, но не понимаю какие конфигурации я должен подправить, чтобы мультимедиа запустилась? Как его прописать и сконфигурировать
На данный момент исходя из фото предыдущего владельца установлена sync 3.0
Буду очень признателен в помощи!<3
JM5T-14G370-JHA
DedMedic
2 February 2024mobile
alev-00
Если все верно подключили и синк живой, он сразу должен включится
Leeva
2 February 2024
DedMedic
то есть по сути он должен запуститься и без конфигураций каких либо?
даже если был раннее рп32 ?
после правильного подключения-мультимедия должна заработать?
можно с вами проконсультироваться в более удобном мессенджере?
DedMedic
alev-00
да, должна
karlon3
2 February 2024
L
Leeva:
DedMedic
да, конфиг важен для правильной работы и отсутствию ошибок.
Leeva
6 February 2024
Приветствую всех
Если какая-нибудь правильная кодировка для реализации отображения на Sync 3 задних парктроников?
karlon3
6 February 2024mobile
L
Leeva:
Приветствую всех
Конечно есть
Leeva
20 February 2024
Фокусоводы,а есть причина почему может время сбиваться на час с лишним вперед
Устанавливаю все в настройках(кнопки сохранения нет там,поэтому закрываю меню) и через десять секунд время возвращается
Возможно можно решить эту проблему?
oparin6141
21 February 2024mobile
Добрый день.
Коллеги, прошу помощи в решении проблемы.
Машина Фокус 3 рест, 1,6 МКПП, 2016 год.
Поставил сначала Sync 2, в конфигурации все было сделано, установлена камера заднего вида, все работало отлично.
На днях перешел на Sync 3, обновил оболочку до 3.4.21265. На старой прошивке Sync 3. , были те же проблемы.
В чем суть проблемы:
1. Перестала работать камера заднего вида. Про включении синий экран и все((
2. Не работает микрофон. При звонках, когда поднимаю трубку, собеседник меня прекрасно слышит а в машине тишина. Даная проблема была и на Sync 2.
