Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
56K
Maro
4 February 2024mobile
ShuriKh:
видюху впихнуть вот и апргейд... а если более плотно подойти...так и процессор потом )))
В миниПК? Зачем эти костыли?
ShuriKh
4 February 2024
Maro:
мини пк, то моя тема обсуждения... а про видюху то было в ваш диалог с шурец, про сложность апгрейда
шурец
5 February 2024mobile
Maro:
А что не так?
Такой же комп, только мини.
5 February 2024
ShuriKh:
Внешний корпус бокс для жесткого диска SSD/HDD 3.5", USB 3.0
И такая штука с внешним питанием
И более современная
Оба два - работают хорошо.
Скорости - не быстро, но для поставленных задач хватит
Выбирай надежный HDD и учитывай мобильность 1шт. кабель или 2шт. \ 1шт. розетка 220 или 2шт.
ShuriKh
5 February 2024
И более современная
я выбрал такой Ugreen
он универсальный под 2.5 / 3.5, качество вроде как хвалят, usb3.0, с внешним питанием
про мобильность и кабели не совсем понял... у меня задача один жесткий подвесить к стационарному одному мини компу. Воткнул и он на постоянку рядом лежит... Ну может раз в год понадобится для другого жесткого че нить скинуть... )))
Жесткие еще с нулевых сижу на WD стараюсь... во всех компах они стоят, этого добра хватает , покупать ничего не надо, у меня их достаточно на выбор )))
p.s. а вот мини комп... думал уже выбрал то что надо на процессоре Intel Jasper Lake N5105 16/256, но пока эти дни изучал.. оказывается есть варианты и получше в моем сегменте.. в итоге остановился теперь на Intel Alder Lake N100. 16/512
Moonwalker
6 February 2024mobile
Народ, а в установке программы через Container manager (Docker) кто-то разбирается?
Anikiy
6 February 2024
Здравствуйте товарищи знатоки. Ради спортивного интереса оживил принтер Brother P-touchPC. Железо очень древнее, последние драйвера под WinXP. При установке драйверов в режиме совместимости с WinXP не видит COM, пишет Failed to add PTcom port. Куды копать?
Maro
-3
шурец:
А что не так?
МиниПК имеет смысл брать, если ты хочешь маленький корпус или самое дешевое решение на macOs. Всё.
- Красный -
24 April 2024
Кто-нибудь в курсе - что это значит?
ЗЫ. Заходил н сайт пару часов назад - ничего такого не было.
24 April 2024mobile
- Красный -
Это причуды Microsoft Defender, не более того.
Ace
24 April 2024mobile
- Красный -
Может просто сертификат у сайта закончил свое действие (замочка зеленого нет, кстати тоже). Обновят и все будет хорошо.
- Красный -
24 April 2024
PiterFF2:
У меня работает лицензионный Касперский. Может я неправильно понимаю, но мне казалось, что при этом дифендер не работает. Или его надо отключать вручную?
24 April 2024
Ace
Да вроде всё нормально с сайтом.
- Красный -
Ну судя по всему Касперский не мешает работать фильтру SmartScreen. Я б оставил как есть, если особо проблем нет. Если нажать на меню "Дополнительно", то по идее оттуда можно без проблем перейти на сайт.
24 April 2024mobile
- Красный -:
Касперский его предлагает удалить при установке. Они не дружат. В ручную я пробовал по инструкции от Касперского, как-то не очень выносится. А сам Касперский ввносит его на ура. Видимо, есть нюансы, которые Касперский не хочет разглашать, чтобы не раскрывать карты.
Это инфовойна )))
З.ы. а в подробно, что там?
- Красный -
24 April 2024
Кто-нить проверьте - зайдите на сайт. У вас та же картинка или это только у меня?
24 April 2024mobile
- Красный -:
Нет проблем. Это твои настройки безопасности.
24 April 2024mobile
- Красный -
Всё ок с сайтом, работает как обычно, ничего не высвечивается. Заходил только что с телефона.
- Красный -
24 April 2024
PiterFF2:
Зашел с телефона - тоже все нормально.
А что может быть "не так с настройками"?
- Красный -
24 April 2024
Vortex:
- Красный -
24 April 2024
PiterFF2:
У меня в установках:
froligor
24 April 2024
- Красный -:
У меня вот так
- Красный -
24 April 2024
froligor:
У меня вот так
Посмотрел, у меня тоже так же. А мэйл.ру все равно блокируется!?
froligor
24 April 2024
- Красный -
Я пользуюсь 64-разрядным Vivaldi
На старые сертификаты сайтов иногда ругается, но позволяет их открывать через "Доверять"
24 April 2024mobile
froligor
У mail.ru с сертификатом всё ок - Решаем проблемы с компьютером (часть 2) (сообщение #19734082)
Это чисто Microsoft Defender выпендривается. Может на облачном сервисе cloud.mail.ru кто-то какой-то кряк разместил, и вот Дефендеру это не понравилось и он весь домен "забанил".
froligor
24 April 2024
Вроде у нас с - Красный - настройки дефендера одинаковые.
У меня на очень старом сайте тоже нет сертификата (хостер за него дополнительных денег хочет).
Так иногда браузер сразу сайт не открывает, выдает окно с предупреждением (но не такое как у - Красный -, без ссылки на дефендера. Никаких кряков, вирусов и прочих вредностей там нет.
24 April 2024mobile
- Красный -
Да просто забить и перейти на сайт.
- Красный -
24 April 2024
У меня браузер (Microsoft Edge) при загрузке автоматом открывает две закладки - Дзен и Мэйл. В настройках браузера был адрес мэйла https://mail.ru/ Поменял его на https://mail.ru/?from=logout (нашел где-то в интернете такой вариант) и тот же сайт при запуске браузера стал загружаться нормально!? Ни разу не спец в этих делах, поэтому не понимаю, в чем тут разница?posted image
24 April 2024mobile
- Красный -
Проблема от непонимания, как работает антивирусное и прочее ПО. Ставим на ПК какой-то продукт из коробки с общими преднастройками и он начинает работать, как ПВО - сами не летаем и другим не даем. Не вашим, не нашим. По сути это предупреждение. Если сайт надежный, перешел ниже под кат и разрешил открыть сайт. Ну, как секс в презервативе.
2 May 2024mobile
Кто знает, магазин Электрозон закрылся что-ли, сайт не работает - https://electrozon.ru/ ?
2 May 2024mobile
ПыЖиК:
У меня работает.
