Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
12 January 2024mobile
Нашёл кантору,сказали завтра привоз свежих АКБ и будут орига форд,думаю наверно АКОМ
Сто пудов Аком или Мотркрафт.
12 January 2024
В общем так оно и есть, с BMS после запуска двигателя заряд идет бодрее. Завел авто, чтобы почистить парковку на даче. Пока систил - это минут 20, АКБ стабильно заряжался 3-5А, а первые минуты вообще от 10А было. Как результат, глушу двигатель напряжение 13 В!!! А вчера после 2,5 часовой было только 12,5 В. BMS, кстати, считает, что АКБ заряжен на 86% и за эти 20 мин догнал до 88%.
Кстат всё ищу про зарядку в конфиге если помнишь сообщение,тени носом
12 January 2024
Что именно нужно вспомнить и найти? Не совсем уловил.
Где писалось про директ конфиг Хочу полазить,посмотреть что там у меня. У меня хоть 30% заряд 0,5-0,7А не считая всплеска после запуска
12 January 2024
BMS BattType - тип батареи
Rated battery cap (Ah) - число А/ч
BatteryChargeCurve - 1 или 2
TargetChargeRegen - 3A или 5A
Первоисточник: https://www.drive2.ru/l/590275567224389021/
Швейк
А разве провод выходной с гены не идёт на плюсовую клемму АКБ? Разве есть между плюсовой клеммой и выходом гены регулятор тока? Не берёт у тебя АКБ не потому что заложено в настройках типа аварийных 1ампер, а потому что уже просто АКБ умирает и чтобы его заряжать нужно 16.5 причем даже при этом напряжении он не поднимется до 💯. Поставь к примеру сейчас простой не кальциевый , будет заряжаться до полного. померил сейчас у себя на авто в районе 12- 12.2 ибо мультиметры на работе не точные. Вот ты без предохранителя завел за три секунды с током 200а и поехал, потеря компенсировалась за несколько минут зарядом от 10а и до одного Ампера и всё дальше будет при 14.6-8 вольтах убитый кальциевый брать 1а. А с bms у тебя заряд идёт так как идёт разряд заряд постоянно. Завтра приеду нормальным мультиметром гляну и если мало напруги поставлю дома на нем 16.5 ... И больше кальциевый покупать не буду и желательно с пробками чтобы летом доливать воду. Всё не будет больше таких АКБ как с завода.
12 January 2024
Ш
Швейк:
Не идет там постоянно заряд/разряд. Система не разряжает АКБ пока он не прогреется до +8 град. Но, при прочих равных, при включенной BMS, если не считать режимы сброса нагрузки, АКБ заряд берет и не плохо даже при отрицательных температурах, а без предохранителя нет.
Ш
Швейк:
Не знаю. А даже, если идет к генератору, на самом генераторе не может быть регулятора тока? Ведь не просто так генератор соединен с PCM по LIN.
Швейк
Регулятора тока на генераторе нет, есть регулятор напряжения. Ты пишешь, что у тебя с гены выходит сначала 14.9 потом падает до 14.6 , а с BMS доходит до 15ти. Поэтому как бы идёт зарядка, но по факту это мелочь. ты возьми свой АКБ подай на него 14.6 с дедовской зарядки и посмотри какой будет ток. У твоего АКБ максимум 50% жизни осталось. И мерить напряжение надо не сразу как заглушил авто, а через пару часов. ты писал что у тебя после того как заглушил авто было 13 вольт . Такое нрц должно быть, а у тебя под нагрузкой. Могу воткнуть ради эксперимента предохранитель и поглядеть что будет.
12 January 2024
Ш
Швейк:
Для относительного сравнения без разницы как мерить. Вчера приехал, вообще 12,5 было - это без предохранителя, с постоянным напряжением и при более длительной работе, чем сегодня. Так сегодня еще и холоднее. Вчера было -8, а сегодня -13. Возможно ток ограничивает BCM. В "аварийном" режиме дает минимальный.
Ш
Швейк:
Нет у меня больше таких зарядок, только автоматическая с регулятором тока.
Швейк
Ну если до +8 не будет разряжать , то я воткнул предохранитель и завтра гляну поднялось напряжение или нет. Последний раз я полгода снимал и заряжал АКБ. Посмотрю. Не охота снимать сейчас, холодно. Да и после скидывания клеммы перестает левый ближний. Сбрасывать ошибки нужно. А мне лень. Вот день начнет прибывать и тогда можно с одной фарой ездить, или вообще без фар.
12 January 2024
Ш
Швейк:
До +8 температуры АКБ, а не окружающей среды. Имей ввиду.
Швейк
Не может bms ограничивать ток...регулировка тока происходит только изменением напряжения с гены. Это стопроцентно.
12 January 2024
Ш
Швейк:
Не BMS, а BCM. Я неоднократно наблюдал более высокий ток при более низком напряжении. В любом случае с активной BMS утром по мультиметру после поездок обычно 12,5 - 12,6 В, а без только 12,3 В. А 12,3 с включенной BMS я наблюдал только после её издевательских разрядов. И все это буквальной на прошедших 2-3 неделях. Блин, ну не хочу я из-под капота в -13 доставать АКБ, всю ночь отогревать и только завтра ставить на зарядку. Завтра утром мультиметром гляну сколько будет е поеду по делам.
Швейк
Так он под капотом сейчас почти всегда в минусе...поездки короткие. от двигателя не успевает прогреваться. Почему у меня жил старый долго так это потому что у меня была почти всегда трасса за день 500 км проезжал. Как стал только город так и всё...поэтому буду ставить обычный, желательно просто efb после как сдохнет мотокрафт. И желательно с пробками если такой найдётся.
12 January 2024
Vortex:
Спасибо, а я то искал тут на форуме, а по твоей ссылке вспомнил где это видел. в общем проверил свой конфиг всё соответствует моему акб Так что думаю надо провериться на утечки и далее решать по замене акб
Швейк
Без разницы. Нет у генератора регулятора тока, есть только регулятор напряжения. делать регулятор тока это гемор для производителей авто.
12 January 2024
Ш
Швейк:
Ну, значит эти десятые между 14,6 и 14,9 В очень большую роль играют.
Швейк
Думаю просто твоему АКБ RIP... Ну не живут сейчас больше трёх лет они. Все кто вокруг меня так же меняют после трёх лет, и машины у всех не форд. От нива до креты, на тайгере вон вторую зиму АКБ у коллеги не переживает. А все потому что кальциевый, ему блин 16.5 изначально нужно давать...а при 14.8 один ляд сульфатируется. может правда Сильвер какую то роль играл в родном, хз.
Швейк
Конечно играют, но не существенно. Нужно не 14.9, а хотя бы 15.5 -16 продавать тогда будет толк. А так... Посмотрю завтра , авто стоит сейчас в тепле с плюсовой градусов та 5 . Проеду минут 15 до дома и посмотрю что получилось.
12 January 2024
Чел там пишет " Сброс Модуля BCM, смотрю через iComp — емкость 80Ач!" Я понимаю, что он смотрит через iComp но где он это смотрит я не понял. То есть в директе или в асбилде либо он видит то,что мы видим после сброса разъёма с датчика 80%
Ш
Швейк:
У меня такой же акб прожил 4 года, поэтому я и купил такой же и вот ему два года только...
Швейк
Два года назад как раз был дурдом с барановирусом, как на производстве, так и на логистике были чудеса, вот и мой мотокрафт два года но уже по ходу всё...твой как и мой могли просохатить на складах, с саморазрядом и потом подзарядить и впарить, мне тупо мультиметром показали 12.6 и усё... Так и убитый можно зарядить и показать мультиметром, тебе нагрузочной вилкой показывали?
Швейк
Я у себя на работе брал оба акб
Швейк
Серый:
Ну тогда будем ждать результата или АКБ или утечка или ещё что то...
Швейк
Я вот сейчас почитал по ссылке Vortex у чела АКБ 80 а ВСМ видел её, при его опытах, то 70 то 75 и был недозаряд. А что если я ВСМ дам инфу,что у меня 75А АКБ, как он отреагирует ))) начнёт таки заряжать его
Швейк
Знать бы алгоритм работы этой BMS. Если она реально как-то корректирует заряд от установки по ёмкости, а не пустышка то поиграться можно, я бы вообще на 10ампер в час попробовал добавить и убавить от номинала твоего АКБ и поглядеть что из этого выйдет. Ну чтобы понять в какую сторону менять значение. На 5 ставить мало будет , холодно заряд все равно вялый.
Швейк
Посмотри по ссылкеVortex там человек поигрался и вроде как дошел до сути
FICUS 1
12 January 2024
я это всё отключил, после смены акб
Швейк
Смотрел. Толку то у меня всё равно нечем менять значения. Кроме адаптера елс27 ломанного форскана ничего нет. Искать кто будет менять в моих лупандах это жесть. Уж если бы что то менять так это чтобы эта BMS вообще не делало разряд, только заряд и чтобы периодически поднимало напругу до 15. ведь разряд нужен только для мнимой экономии топлива и больше ничего. Стакан экономии с бака зачем? Но мне всё ровно интересно чем всё закончится кстати там в комментариях писали, что пробовали делать так как чел, не помогло. Судя по участникам в теме этой такая проблема получается не у многих, или другим по фигу, меняют АКБ раз в два три года и не парятся
4 people online
4 people online
