Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Здраствуйте! подскажите пожалуйста, какой лучше взять сканер для ФФ3?
Заказал на озоне такой vLinker MC+, но вроде в темах пишут про клубный сканер, где его можно купить?
17 November 2023
Salerrr:
вроде в темах пишут про клубный сканер, где его можно купить? |
Клубный сканер давно не клубный, у ребят свой официальный сайт одноименный названию адаптера.
Подскажи, пожалуйста, адрес сайта. я если честно не в теме, занимаюсь сейчас опелем и хотел купить универсальный сканер, т.к. надо на фокусе свет поменять на диоды, хотелось прицениться к правильным сканерам)
а такие адаптеры которые также работают с фордами не рекомендуете брать? хотелось взять универсальный.
Vgate vLinker MC+ (BLE+Bluetooth 4.0)
Nucks
18 November 2023mobile
Salerrr
Vgate отлично работает, более того его рекомендует к использованию разработчики forscan через который будет обновляться и сам адаптер на новые прошивки.
stekolshiki
17 December 2023mobile
Уважаемые форумчане.
Как настроить коробку передач, чтобы она переключалась в Д в ручном режиме.
Такое было, откатывался "По умолчанию" и функция работает теперь только в S
И второй момент, какие настройки нужны, чтобы при заведенной машине можно было при выходе блокировать двери, у меня кнопка старт стоп
Спасибо
karlon3
stekolshiki:
Уважаемые форумчане. Как настроить коробку передач, чтобы она переключалась в Д в ручном режиме. Такое было, откатывался "По умолчанию" и функция работает теперь только в S И второй момент, какие настройки нужны, чтобы при заведенной машине можно было при выходе блокировать двери, у меня кнопка старт стоп Спасибо |
Передачи в d и так переключаться в ручную, при спуске с горы можно понизить, с дверями ни чего не сделаете, только через личинку
Чирковоз
stekolshiki
Если стоит сторонняя сигнализация, то двери на заведённой машине можно закрывать с её.
lanosovod
У меня синк 1.1 такой как на фото, но нету температуры, у других есть, можно как то вывести туда температуру? На приборке есть. Смотрел в конфигурации АПИМ нету пунктика температуры.
stekolshiki
ЧирковозНе переключается
В режиме s работает, с индикацией на панели. В d нет
Gangstaclub
9 Januarymobile
lanosovodМогу сбросить конфигурацию блока FCDIM, сравните со своей и внесёте изменения. Температура появится.
Gangstaclub
9 Januarymobile
Кто-нибудь знает где сейчас можно посмотреть информацию о прошивках всех блоков на авто по vin коду? Раньше на FORD ETIS можно было посмотреть...
paulmiller985
9 Januarymobile
Gangstaclub:
Кто-нибудь знает где сейчас можно посмотреть информацию о прошивках всех блоков на авто по vin коду? Раньше на FORD ETIS можно было посмотреть... |
В логе Форскана же выводиться вся информация о блоках и прошивках
Gangstaclub
9 Januarymobile
paulmiller985
Да, но мне нужно знать какие блоки стояли на машине с завода и какие они имели калибровки
Gangstaclub:
paulmiller985 Да, но мне нужно знать какие блоки стояли на машине с завода и какие они имели калибровки |
Авто какого года выпуска?
Не подскажите, а где посмотреть количество моточасов работы двигателя за весь период эксплуатации? Не нашел такого параметра через FoCCCus и FORScan. Через какой софт смотреть?
Gangstaclub
кинь vin в лс вечером посмотрю
Gangstaclub
10 Januarymobile
yura
Такого параметра нет, есть параметр global time, но он никакой полезной информации не несёт.
yura:
Не подскажите, а где посмотреть количество моточасов работы двигателя за весь период эксплуатации? Не нашел такого параметра через FoCCCus и FORScan. Через какой софт смотреть? |
Приблизительно мото-часы можно узнать через среднюю скорость. Если авто все время эксплуатировалось в одном месте, то средняя будет примерно одинаковой, пробег делите на среднюю скорость и получите мото-часы. Штатных средств по подсчёту мото-часов нет
paulmiller985:
Штатных средств по подсчёту мото-часов нет |
У двухлитрового есть только. Только он не показывает количество этих моточасов. Выводит сообщение, когда посчитает нужным заменить масло.
Печаль. Хотел глянуть статистику по моточасам за весь период эксплуатации. Владею уже 11 лет и 195т км. Интересно еще среднюю скорость посчитать.
Vortex:
У двухлитрового есть только. Только он не показывает количество этих моточасов. Выводит сообщение, когда посчитает нужным заменить масло. |
У двухлитрового тоже нет,
я разбирался с этим вопросом, когда пытался активировать на 1.6. С активированным 52 байтом в центральной конфигурации должно стоять значение 01 (сервисный интервал определен пользователем). А сам интервал задается в директ-конфиге приборки, а там из настроек только: вкл/выкл, дата начала отсчета, межсервисный интервал (либо в днях либо в км).
10 January
paulmiller985:
У двухлитрового тоже нет, я разбирался с этим вопросом, когда пытался активировать на 1.6. С активированным 52 байтом в центральной конфигурации должно стоять значение 01 (сервисный интервал определен пользователем). А сам интервал задается в директ-конфиге приборки, а там из настроек только: вкл/выкл, дата начала отсчета, межсервисный интервал (либо в днях либо в км). |
"По выбору пользователя" - это какой-то вольный перевод описания параметра. Я в xml-ке там могу что угодно написать - это никак на работу параметра не повлияет.
У меня с завода стоит "01" и срабатывает индикация всегда на разных пробегах без какой либо зависимости. Первые пять лет пытался понять эту зависимость, никак ни счем не бьется. Предыдущий пробег тоже не подходит, хотя было такое подозрение. Есть тема. по этому вопросу:
Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло.
Vortex:
У меня с завода стоит "01" и срабатывает индикация всегда на разных пробегах без какой либо зависимости. Первые пять лет пытался понять эту зависимость, никак ни счем не бьется. |
Да без разницы как он называется, это значит что он настраиваемый. Про тему эту я в курсе, в свое время еще и у разрабов ucds пытался уточнить вопрос по мото-часам и реальному пробегу авто. Все сказали, что только возраст авто можно определить, который и так в птс есть)
На фокусах этот алгоритм замены масла примитивный, вот у некоторых китайцев степень износа масла определяется на просвет, тоже с погрешностью но уже более адекватно оценивается его состояние. В итоге на 1.6 активировать предупреждение у меня не получилось, поэтому я забил на эту тему, хотя вроде на c-max с 1.6 у кого-то работало.
10 January
paulmiller985:
у некоторых китайцев степень износа масла определяется на просвет, |
На просвет? Кремний, он же песок, не меняет оптические свойства масла, а сажа меняет.
paulmiller985:
в свое время еще и у разрабов ucds пытался уточнить вопрос по мото-часам |
А причем тут разработчики UCDS? Что там Форд оценивает, знает только Форд. Еще раз - на 2.0 эта система есть и она работает и точно не по последнему интервалу, а как-то делает оценку. У меня первые пять лет срабатываения системы были на пробегах в районе 13 тыс. км. Цифры никак не бились между собой. Потом я стал менять масло чаще и после замены не забываю делать сброс. В сервисах про это даже и не в курсе ).
Vortex:
А причем тут разработчики UCDS? Что там Форд оценивает, знает только Форд. |
У них есть вся техническая документация Форд, я тогда просил чтобы расшифровали некоторые параметры из конфига приборки и чел скидывал картинки с описанием на английском, именно поэтому у них все параметры и в проге с оригинальными названиями как в документации. В сервисах не знают, потому что диагностов хороших по пальцам одной руки, а тех кто читает РП в нашей стране вообще не найти, хотя там про это все есть и даже как сбросить "педалями" без IDS написано)
10 Januarymobile
paulmiller985:
именно поэтому у них все параметры и в проге с оригинальными названиями как в документации. |
В оригинале параметр этот называется "Auto". Полного описания я нигде не встречал.
Vortex:
В оригинале параметр этот называется "Auto". Полного описания я нигде не встречал. |
Возможно, я вот вообще задумался о покупке китайской приблуды для OBD для подсчета моточасов. А то приборка что-то глючить стала и раз в месяц теперь сбрасывает всю статистику, причем иногда именно на заправке это делает, а иногда после ночной стоянки, закономерность так и не уловил
