Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
Швейк
29 December 2023
Еще раз - система работает исправно и делает то, что считает нужным, но профиль разряда АКБ не совпадает с заложенным в BMS. Вот и всё. Наитупейшая система, лишенная какой либо интеллектуальной оценки. И никаких гарантий, что оригинальный АКБ из магазина совпадет с "оценкой" bms. Как пример штатные Акомы, с которыми машины глючили с завода.
Вот поэтому, когда у меня два года назад начал высаживать АКБ, выкинул предохранитель и забыл. ещё кстати тупая и ABS... до сих пор привыкнуть не могу. жаль что не лечится вытаскиванием предохранителя😉
Швейк
29 December 2023
(на авто с запуском с кнопки
теперь понятно, а раньше такой же ток потребления был или меньше?
29 December 2023mobile
Ш
Швейк:
Надо перепроверить - идет ли зарядка на АКБ. Мне показалось, что не идет. И кто-то помнится тоже с этим сталкивался. Только не помню кто. Возможно в разделе Куга.
Ш
Швейк:
А тут скорее всего шины такие. На Гиславеде ездил, совершенно по другому работали и ЕСП, и АБС. Контик поставил - как подменили.
Швейк
29 December 2023
так я тебе сразу об этом писал, можно клещами посмотреть, ну коль клещей нет то выкини предохранитель и на дальняк, как ты и планируешь, только возьми зарядник с собой, а то вдруг обратно придётся ехать на одном АКБ. ну я всегда на худшее рассчитываю, привычка такая у меня🙂
Ш
Швейк:
После праздников уже. Как провода и клещи придут нормальные, чтобы собрать провода. Донорский АКБ на даче заряжу. И поеду кататься ).
Вот что сейчас у меня ))
АКБ получается недозаряжен
Спустя несколько минут упала зарядка до 1,7А
Korben
29 December 2023
На моей прежней куге со старым акб, когда авто не завелся, показания форскана было 2% заряженности (это показания после прикуривания и заводки авто). И вообще с тем акб (TAB) у меня всегда (даже после его установки новым в авто) % заряженности бывал ниже 50-60%, обычно где то в районе 35 - 40% и напряжение на брелке обычно с утра никогда не бывало больше 12,45В, обычно где то 12,2В. Иногда до 11,9 падало
Хочу сказать что у меня таких проблем чтоб BMS завышал показания не было.
Заряженность 80% и выше, и отрицательные значения силы тока я впервые увидел установив новый акб Мутлу, да и щас на нынешнем авто с акб Зубр тоже вижу.
Серый:
А напряжение?
Korben:
На моей прежней куге со старым акб, когда авто не завелся показания форскана было 2% заряженности
Авто жены с родной АКБ заводился сам при 0%. Правда, все блоки в ошибки выпали.
vavazi
Серый:
В табличном виде удобнее смотреть, чем в приборах
Серый:
А напряжение генератор максимальное дает. У меня так было на старом АКБ. Степень зарядки медленно падала, напряжение было всегда максимальное. Я повелся на эту глупую степень зарядки и решил подзарядить АКБ внешней зарядкой. Достал АКБ, поставил на зарядку и у него коротнуло банку.
vavazi:
Я редко пользуюсь фордсканом,так что извини )
Машина до этого два дня стояла но у меня получается он видит недозаряд,а у тебя наоборот,не видит. Кстати в конфигурации авто есть возможность выбора с интеллектуальной зарядкой и без. Может тебе попробовать,так сказать способ без обмана системы предом,,а отключив систему в конфиге авто
Серый:
А оно работает? Я так понял надо в прямой конфиг лезть. Это надо ucds искать. Ноут с собой таскать. Не хочу. Думал пред выдернул и нормально.
Korben
29 December 2023
Серый:
Вот такие значения я обычно видел всегда с акб TAB (Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19714477)), и сила тока быстро тоже падала. Даже после зарядки стационарным зарядником в течении 10 часов, % заряда максимум до 60-65% поднимался, это по данным форскана. А на заряднике сила тока падала до 0,2А.
Вчера по пути домой на своей фиксировал данные. Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19714410)
Сила тока с 30А до 2А упала за 509 сек. Напряжение за все время (509сек) работы двигателя было 14,8-14,9В
Vortex:
А оно работает?
Ну кто его знает,не многие лезут в конфиг тем же фордсканом или ucds. У меня на экоспорте эта система в конфиге с завода выключена но там ,насколько помню и датчика нет на минусовой клемме
Korben первый TAB 4года отработал я и взял опять его,да и гарантия 3 года. Но факт,что как то раз я смотрел и система выдала 7% заряда я его и поменял,а он гад на спортаже уже два года работает хоть бы хны Боюсь,как бы и с этим такая же хрень не вышла,два года и заряд только 37% Правда стиль езды утром 15 км до работы и вечером назад
Korben
29 December 2023
Vortex:
На вашем доресте конфиг хорошо правится Focccusом + els27 (elm327 с переключателем).
Korben
29 December 2023
Мой TAB был не первой свежести, т.е. на момент покупки ему уже было 10 месяцев с даты выпуска. И я его перед установкой не зарядил. И думается он в связи с постоянной недозаряженностью потерял емкость. У меня поездки как ваши же, но почти 2 раза короче за поездку.
Вот подключил ffconfig
Чуток постоял не запирая авто
Причем в АБС была ошибка по высокому напряжению
Korben
Речь о прямом конфиге. В центральном эти значенияни на что не влияют. Да и нет там ничего подходящего под 70-ку Моторкрафт.
Я это к тому,что не только ucds можно в конфиге отключить систему
Серый:
Так я и спросил - а точно она отключится или будет только отображаться, что отключена? То, что ты показываешь - это центральный конфиг. Для отключения нужно править - прямой конфиг.
Я конечно хз но например я отключаю любую функцию,коих у меня тьма,она же не продолжает работать,а отключается и ошибок по ней нет
Примерно час жду ребенка с тренировки
Вроде 2% накинуло
Тоже верно. Ну, попробуй отключить, если получится я тоже попробую. А меня нет этой софтины, только Форскан.
Софт на есть в рустор,стоит копейки 😉
Я и Форсканом то так ничего и не делал, только мобильным диагностику. Ради попробовать даже беспланый не охота качать. Если знать точно, что это работает, можно и попробовать. Экспериментировать мне надоело.
Я пока наблюдаю,у нас с тобой разная ситуация. У тебя думает,что заряжен,а у меня видит недозаряд и вроде заряжает но не до 80% мне сейчас понять время работы ДВС ему не хватает или АКБ такой
Заглушил авто через 5 мин потребление с 6А упало до 4,4А
Korben
29 December 2023
Сигани на море на праздники поднимет до 80%. ))). Но это не точно.
Korben
Вроде подзаряжает потихоньку
Думаю времени не хватает за короткие поездки
После работы проверил.
В поездке напряжением "играет" 13,3-14,9 при этом ток всегда положительный и % растет. Трек записал. Позже выложу.
Швейк
29 December 2023
заработала получается? может правда у тебя какой то не контакт где то.
vavazi
30 December 2023mobile
Померил напряжение утром после ночной стоянки - 12.3В температура аккумулятора -10, и опять про процент заряда 77% показывала программы.
Нужно будет еще измениить НРЦ, но пока нехочется снимать клемму из-за БК.
Есть такие зависимости напряжения плотности и и температуры
Так что про температуру не стоит забывать
У меня вопросов к аккумулятору нет, считаю система +- провильно определяет степень заряжености, единственный нюанс во всем этом это расчетное значение температуры аккумулятора, если бы был датчик температуры было бы лучше и точнее
5 people online
5 people online
