haz11
7 August 2015
Штатная сигнализация, ключи (брелки) и замки дверей
СынТерминатораНу у меня тоже бзики бывают. Дойду до квартиры, думаю, закрыл или нет? С балкона высовываюсь и с пульта закрываю, визуально контролируя двукратный "мырг" поворотников.
СынТерминатора
froligor
У меня жена так проверяла, с бесключевым, руками как по старинке, я пару раз поиздевался, поржал, потом рассказал.
froligor
Тоже бывает, иногда вернусь, проверю, иногда забью, но всегда оказывается закрыта, тупо на автомате делаю.
Братец_Лис
8 August 2023mobile
Здравствуйте, расскажу и свою историю с ключами. Около года назад так же перестали работать оба ключа. Открытие жалом и пуск без проблем. Замена батареек в обеих ключах решила проблему (рассинхрон). Весной ситуация повторилась. Замена батареек ничего не дала, ключи проверяли - сигнал есть. Периодически ключи сами начинают работать и так же "пропадать". Утром можно открыть машину с брелка и не закрыть по приезде - только жалом. Все повторяется с периодичностью..то видит, то не видит несколько раз в месяц. Что думаете, братцы?
Aleksandr69reg
8 August 2023mobile
focuszx
Через центральную конфигурацию можно настроить что бы при закрытии звучал штатный клаксон, но нужен форскан
Urgalook
25 December 2023mobile
Здравствуйте. Начались проблемы с запиранием авто на штатной сигнализации . Куга 2 дорестайл 2015 год . С охраны снимается и заводится , но по приезду авто не реагирует на ключ . После повторного включения/выключения зажигания (бесключевой доступ) ставится как и должно быть . Было у кого ? 5 день одно и то же .
Urgalook
второй ключ пробовали?
fill-84
29 December 2023
Доброе время суток.
После замены обеих правых дверей перестало работать двойное запирание с ручки. Ошибки потёр, но проблема не ушла. С брелка работает.
Пара вопросов:
1. Если умирает двойное запирание на одной из ручек - на второй продолжает работать?
2. Как диагностировать что это конкретно виновата ручка?
3. 3. Если в заднюю дверь поставили чужой блок - это повлияет на всю систему или только на запирание с дверей???
Спасибо.
karlon3
29 December 2023mobile
fill-84:
Доброе время суток. После замены обеих правых дверей перестало работать двойное запирание с ручки. Ошибки потёр, но проблема не ушла. С брелка работает. Пара вопросов: 1. Если умирает двойное запирание на одной из ручек - на второй продолжает работать? 2. Как диагностировать что это конкретно виновата ручка? 3. 3. Если в заднюю дверь поставили чужой блок - это повлияет на всю систему или только на запирание с дверей??? Спасибо. |
Замки должны быть с двойной блокировкой и дверные модули тоже. Ошибки есть какие?
Замки должны быть с двойной блокировкой и дверные модули тоже. Ошибки есть какие? |
Год работало запирание с ручки, блоки до аварии точно стояли с двойным запиранием. Сейчас передние блоки точно родные, а задние программно не знаю как проверить.
Ошибок вообще нету.
Выявил: включил в бортавом компе ограниченную защиту. Выключил - включил машину а в настройках показывает полную защиту.
С ключа двойная работает - значит по идее замки и блоки что нужно.
Dik_g:
второй ключ пробовали? |
Ровно неделю так глючил и прошло внезапно . Про второй ключ не подумал , но спасибо . Если повторится , то попробую.
Сделал доработку задних дверей своей Куги.
Есть желание поделиться, опишу в этой теме дабы не создавать новую.
Установил замки с функцией "защиты детей" и блок стеклоподъемников передней двери с соответствующей пиктограммой.
Замена блока стеклоподъемников для функционирования системы не обязательна.
Для реализации функции разобрал двери, заменил в них замки.
Сами замки. Правый
BM5A-A26412-CG и левый
BM5A-A26413-CGКоличество пинов на устанавливаемых замках на один больше. Проводка под них уже была.
Установил блок стеклоподъемников
AM5T-14132-DB.
Активировал фунrционал в BCM #29-03
Парни, извиняюсь
, забыл. Как со штатного ключа включить срабатывание штатной охранной сигнализации... Чтобы кричала и мигала... На днях в подземном паркинге машину потерял... Два часа искал, найти не мог...))) Забыл как кричалку включить...
Africa56При наличии штатной
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start - звуковой сигнал (красная кнопка)
Не-ет... Брелок не мой. У меня на три кнопки. Вып. 2014 года, красной кнопки нет. Компл. Титаниум, штатная. На Фокусе что-то помню давить на открытие надо было секунд 10, и она начинала мигать и кричать... (?)
Africa56
Такого не знаю. и в мануле такой функционал отсутствует.
Также впервые слышу, чтобы такой штатный функционал (без сторонних устройств) был на ФФ.
С помощью UCDS можно включить звуковой сигнал при запирании/отпирании.
froligor:
Africa56 Такого не знаю. и в мануле такой функционал отсутствует. Также впервые слышу, чтобы такой штатный функционал (без сторонних устройств) был на ФФ. С помощью UCDS можно включить звуковой сигнал при запирании/отпирании. |
Да в принципе можно любой прогой для правки as-build
#147 01 Выключено (Without audible mislock feedback)
#147 02 Включен (With)
#147 03 Сигнал при постановке (Audible Lock Feedback)
#147 04 Сигнал при постановке, Двойной при открытой двери или капота *Mislock (Audible Mislock and Lock Feedback)
#147 05 Сигнал при двойной блокировки (2nd Press Audible Lock Feedback)
#147 06 Сигнал при двойной блокировки, Двойной при открытой двери или капота *Mislock (Audible Mislock And 2nd Press Lock Feedback)
karlon3Но у
Africa56 был совсем о другом вопрос...
Как со штатного ключа включить срабатывание штатной охранной сигнализации... Чтобы кричала и мигала |
Вам о такой штатной функции без Ford Remote Start известно?
froligor:
Но у Africa56 был совсем о другом вопрос... |
Ну как вариант поправить чтоб был сигнал при постановки на охрану. Тогда при нажатии на закрытие, авто будет бибигать. Других вариантов нет на доресте с обычным ключем
Africa56цитата: |
На Фокусе что-то помню давить на открытие надо было секунд 10, и она начинала мигать и кричать... (?) |
karlon3На рестайле без Ford Remote Start (с обычным ключом) такой функционал тоже отсутствует, равно как и на фокусах.
froligor:
На рестайле без Ford Remote Start (с обычным ключом) такой функционал тоже отсутствует, равно как и на фокусах. |
Все правильно, через tcu тоже у меня не работает.
karlon3
В общем, Africa56 либо "нафантазировал" про ФФ, либо было у него что-то нештатное...
Вопрос можно считать исчерпанным.
froligor:
В общем, Africa56 либо "нафантазировал" про ФФ, либо было у него что-то нештатное... Вопрос можно считать исчерпанным. |
Завтра затестим, но не было такого никогда.
Aleksandr69reg
26 Aprilmobile
karlon3Зачем то же есть такая строка в елмконфиге фф2
karlon3
26 Aprilmobile
Aleksandr69reg:
Зачем то же есть такая строка в елмконфиге фф2 |
Очень интересно, и какое отношение это имеет к фф3 и куга 2? Если это приложение под фф2 и кугу 1
Aleksandr69reg
26 Aprilmobile
Это тогда для какого ключа раз раздел фк2
karlon3
27 Aprilmobile
Aleksandr69reg:
Это тогда для какого ключа раз раздел фк2 |
Выше был 5 кнопочный. Опят же as- build ууниверсально сделан, там и второй кондиционер есть и т.д.
Aleksandr69reg
27 Aprilmobile
karlon3
Ты думаеш на фф3 и куга2 не сохранили эту функцию с 3х кнопочным ключём со времён фф2?
karlon3
27 Aprilmobile
Aleksandr69reg:
Ты думаеш на фф3 и куга2 не сохранили эту функцию с 3х кнопочным ключём со времён фф2? |
Зачем думать? У тебя что она работает на фф3 или куга 2?
Aleksandr69reg
27 Aprilmobile
karlon3
Мне как то не к чему, но проверить можно
