| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
tseba10by
26 December 2023
askeerov
китайские в сборе отлично встают! уже несколько лет езжу, полёт нормальный
GSP 218102 правый привод
GSP 218101 левый привод
До этого ставил правый привод Cardone - 66-2144 заказывал с eBay выглядел лучше чем китайский (мощнее), но отходил 2 года
askeerov
28 December 2023mobile
tseba10by
Ну к сожалению мне не подошли почему-то, пришлось другие брать
askeerov
Подскажите, какие лампы нужны в задние фонари для стоп сигнала/поворотников ??
short_circuit
28 December 2023
если русский/фашист, то самые банальные цокольные 12в 5+21Вт стоп/габарит, и 12в 21Вт на поворотник. Т.н. "1-контактная лампа" и "2-контактная лампа", так и спрашивать в автозапчастях
у американца веселее, там W27 вроде как лампа 5+27Вт
askeerov
short_circuitВот как раз у меня американец zx4, купил led 3157 двухконтакт, при включении поворотника ускоренно мигает
short_circuit
28 December 2023
чтобы устранить быстрое мигание, надо лезть в кнопку аварийки, искать там шунт, по которому чип проверяет ток лампы, и увеличивать сопротивление этого шунта, чтобы уменьшившийся ток создавал на нём нужное напряжение.
да, ещё: для цветной стекляшки надо цветную же лампу, если светить белыми диодами через красную или жёлтую стекляшку, цвет на выходе будет невнятный блёклый ("розовое вино"). А вот если светить красным диодом через красную стекляшку, то цвет получается очень сочным и насыщенным
про дорабатывание напильником реле поворотов под диоды
tseba10by
askeerovУ меня вот такие стоят
А на диода сопротивление наверное другое и релюха их не видит
askeerov
Раз тема пошла по лампа, подскажите какую можно поставить в фару перед, где поворотник/дхо
short_circuit
28 December 2023
у меня такая же, хоть у меня ZX3 2001
alexnasa
29 December 2023
short_circuit:
если светить красным диодом через красную стекляшку, то цвет получается очень сочным и насыщенным |
В задние красные фонари я добавил жёлтые светодиодные ленты. Подглядел это решение у Q7.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19492788)Передние лампы поворота поставил бесцветные. Получились штатные ДХО.
short_circuit
29 December 2023
ИХМО, не очень удачное решение. Цвет сильно искажён.
Вааще же я совершенно не понимаю желания избавиться от красного поворотника. Первая автомобильная держава в мире- Штаты- ездит с красным, и в хрен не дует. И ничего. А если сзади-едущий - [онанирует] за рулём, вместо того, чтобы следить за дорогой - он и жёлтый поворотник прощёлкает клювом..
Если уж всё-таки пипец, как хочется жёлтый поворотник сзади, достаточно установить жёлтую лампу в прозрачную секцию заднего хода.
Что касается передних фонарей. Вот на фото машинки ZX5 c с морды, что выше, отлично видно, что если светить белым (а тем более синюшным) через жёлтое стекло - получается полная х-ня. Если в спектре лампы накаливания огромный % излучения - красное и жёлтое, и через рыжую стекляшку она светит хорошо, то в спектре синюшного диода таких длин волн практически нет, и получается полная [фиг]ня.. Если бы поставить в передние габариты/поворотники жёлтые (оранжевые) диодные лампы, можно и помощнее, то получился бы неплохой габарит (DRL) с поворотником.
Вот я вижу в фарах головного света диодное или ксенон. Оставим пока в стороне законность и правильную направленность такой замены. Посмотрим со стороны организации DRL в головном свете. В случае ксенона, оно не делается вааще никак. В случае диодного, уже можно подумать об организации ДС на 1/4 (так мало потому, что диодное само по себе намного больше св. поток даёт). Но это требует от владельца знаний электроники, чтобы влезть в драйвер диодного света, и ввести в него режим "ДС + 1/4 мощности", далеко не каждый сможет такое сделать.
В случае же галогена это делается вааще элементарно и совсем без электроники.
alexnasa
29 December 2023
short_circuit:
на фото машинки ZX5 ...через жёлтое стекло |
У меня ZX4 .. у нас поворотник это прозрачная фара
По поводу заднего фонаря.. Q7 решила, что такой почти жёлтый приемлим... К тому же у меня ещё и красный мигает тоже.
short_circuit:
в спектре синюшного диода таких длин волн практически нет |
у нативных (не крашеных) жёлтых светодиодов есть эта длина волны.
short_circuit
29 December 2023
если спереди прозрачное - тем более, надо жёлтое (если диодное) на габарит/поворотник
что касается зада, ИХМО, получилось весьма так себе. Если уж мутить жёлтый поворотник сзади, то я копал бы вот куда: у китайцев как раз для таких целей продаются "2-нитевые" светодиодные лампы "жёлтое + белое". Вот такую лампу воткнуть в секцию заднего хода - будет вполне ништяк: белое на задний ход и жёлтое на поворотник
кстати, ещё в тему: если хочется европейского поворотника, то можно либо спереди притащить только-поворотник (без стопа), либо вычесть только-стоп дополнительного стоп-сигнала из совмещённого заднего стопа+поворотника. Я такое делал для прицепа: у мну америкос с совмещённым задним красным стопом+поворотником, а стандартный штекер прицепа имеет общую цепь стопа на обе стороны. Можно было переделать проводку прицепа, но тогда была бы нарушена стандартная распиновка штекера, и совместимости с любым прицепом уже не было бы. Пришлось делать вычитание на релюшках
подробнее на Драйве
askeerov
29 December 2023mobile
alexnasa
Так я же пишу выше и скрин прикладываю, что они по включении поворотника ускоренно моргают, поэтому я их сдал
short_circuit
29 December 2023
чтобы часто не мыргали, надо влезть в реле поворотов.
askeerov
short_circuit
Да, уже подсказали, спасибо)
tseba10by
7 January 2024mobile
Парни, подскажите печка резко перестала дуть в 1,2 и 3 положении, дует только в 4! Говорят резистор отопителя. Сталкивался кто? Может подскажите, что брать? Заранее спасибо
Repairman
7 January 2024
Там набор сопративлений стоит под панелью, рядом с вентилятором отопителя. Да там сгорает термо резистор, я аналогичный покупал в радиодеталях и перепаивал, ну это для безопасности. Не вздумай просто напрямую провод кидать, сам набор сопративлений в сборе стоит дорого если оригинал, а китай не советую. Откинь бардачёк и там увидишь с лева такая сборка прямоугольная, на ней резисторы зелёного цвета и разъём, вот в ней дело. Ну или лично перепаяй или отдай кто ремонтом занимается, но вот с резистором лучше в радио детали обратится, можно откусить и с деталью в магазин а там подберут. Но без этого термопредохранителя лучше не использовать. Это видимо уже у тебя что то с вентилятором отопителя начинается, пошёл высокий ток потребления, износ щеток и стало всё перегреваться, и это защита от этого стоит.
Repairman
просто скорее всего в мороз завел сильный с включенной печкой, а она колом стояла, возможно из-за этого и перегорели, заказал придет разберемся, спасибо за подсказку
short_circuit
10 January 2024
а словечко сопрАтивлений - от слова прАААтивные?
что же касается перегоревшего термопреда в составе блока резисторов.. Как известно, предохранитель просто так не перегорает.. Скорее всего был перегрев блока резисторов, вот он и сработал. А перегрев был потому, что мотор словил клина. Так что есть не-нулевая вероятность, что и у нового блока резисторов сгорит термопред.
Я бы настоятельно порекомендовал вытащить мотор печки и провести ему ревизию с обслуживанием. Может, там уже щётки кончаются и/или сильный люфт во втулках. Благо, на XZ3 мотор вытаскивается легко, думаю, на 4-5 тоже.
Repairman
10 January 2024
Да прАтивные сопрАтивления. XZ3? Новая модель вышла? Когда был дебют? А так да, всё тоже самое. Но лучше не морочить голову ревизиями а купить новый с названием термал, не раз уже вроде даже в теме артикулы писались. В принципе проверенный и подходит 1в1. Термпоред и правда из за большой силы тока похоже и сгорел, для того он там и стоит.
short_circuit
10 January 2024
мой спич был про то, что сгоревший термопред - это такой прозрачный намёк на необходимость ревизии мотора.
Repairman
10 January 2024
Да там заморочек больше будет с этими щётками, втулками, есть готовое решение. Один вынул, другой установил, вопрос решён. Тем более в холода и морозы. Ну и не надо забывать, старый есть старый, а тот китайский аналог уже многими проверен.
short_circuit
10 January 2024
я-то согласен, благо, новый неоргинал стоит вполне вменяемых денег.
просто хотел донести, что сгоревший термопред - это не просто так
tseba10by
11 January 2024mobile
short_circuit
Era 665045 Резистор вентилятора отопителя
Поставил вот такой, надеюсь прослужит долго, а сгорел скорее всего из-за прихватившегося антифриза, так как был сильный мороз около 40°С, а я запустил с автозапуска и был включена печка, по-видимому от нагрузки и сгорел, так что посмотрим!
askeerov
Заказал на wb подсветку заднего номера арт. 165017701
Светят хорошо, встали норм
short_circuit
11 January 2024
tseba10by
какая связь между замёрзшим антифризом и резистором печки???
мотору печки глубоко [ниже пояса], что там булькает в радиаторе, и есть ли там вааще хоть что-то
tseba10by
short_circuit
Ну хз, замерзшее всё было, с трудом крутило, вот и подумал, что нагрузка большая была, тяжело мотор крутил, вот и подумал, что это причина была, а там хз, я не электрик...
tseba10byshort_circuit:
tseba10by какая связь между замёрзшим антифризом и резистором печки??? мотору печки глубоко [ниже пояса], что там булькает в радиаторе, и есть ли там вааще хоть что-то |
Категорически приветствую! Вентилятор отопителя не булькает ни в замерзшем антифризе, и не в жидком. Резистору так же до барабана, в каком состоянии антифриз. На резистор влияет состояние вентилятора (моторчика) печки. При износе, засирании втулок моторчика, либо его щеток, идет повышенная нагрузка на эл. цепь, что приводит к повышенному нагреву резистора, и в следствии к его перегоранию.
5 people online
