В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3
FoCCCus.zip
Диагностический адаптер
ELS27
Windows Driver для ELS27v3
PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan
FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN
Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачать
Стоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлингПрограммы и приборы для диагностики и прошивки
Bari
22 April 2016
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
Фф3 хэтчбек 2013 года 1,6 125 прошит Паульс.
Что сказали от и передаю.
Подскажите пожалуйста что надо?
svetikov
27 July 2023mobile
Если нет штатных ДХО то никак, просто автосвет
Вы хотите чтоб у вас свет включался автоматом или наоборот отключить?
16 дхо пункт и поненять на стандартный? Это можно сделать на компе? Электрик, не смог
mihom.mihom2010
Внимательно читаем шапку. Если не осиливаем, то обращаемся к спецам, но никак не к вашему электрику.
Не то опять появятся сообщения "машина сдохла не заводится ни на что не реагирует памагитееееее".
У вас дорест, с ним нормально работает Focccus из шапки. Если не дружите с компом, то смотрите в сторону проги для андрюши FFcofig3, но она платная, можете купить в app galery или ru store. Никак не реклама.
zyablondenis
15 August 2023mobile
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста может кто то сталкивался знает .
Изменил конфигурацию на фокус 3 рест 2015 год ,все конфигурации работают .
Сейчас купил фокус 3 2012 год
При изменении конфигурации не работает ничего из измененного .
Например st значок удалось сделать ,сигнал при закрытии не работает ,хотя подключаюсь ,параметр изменен.
Всю голову сломал почему так ,конфигурация прописана,по факту не работает .
Alex71193
zyablondenis
Если я ничего не путаю, то bcm блок начинается с литера B (а часть авто 12 года именно такие), такой ВСМ просто не умеет этого. Если начинается с D (часть авто 12 года, весь 13 год, весь 14 год дорест), сигнал при закрытии БУДЕТ работать.
Alex71193
zyablondenis
Без замены ВСМ, насколько мне известно, НИКАК.
karlon3
Alex71193:
zyablondenis Без замены ВСМ, насколько мне известно, НИКАК. |
И на bv6n все прекрасно, работает, а dv6t это уже по сути межрестовые бодики. Их начали ставить в куги 2 и потом в фф3
Alex71193
karlon3Мой опыт таков: на базовом бодике амбиента 2011 BV сигналы при постановке на охрану НЕ работают, на фульном BV серии Е тоже. А на паре трендовских DV серии бомж - работают.
Единственное, допускаю, что их никто не обновлял, и в теории BV что-то и могут, если их обновить
karlon3
Alex71193:
Единственное, допускаю, что их никто не обновлял, и в теории BV что-то и могут, если их обновить  |
Дело не в первых буквально а в последних и комплектации первые буквы не имеют отношения
Alex71193
karlon3
BV6N-14A073-EP сигналы при постановке на охрану или на незакрытую дверь отсутствуют.
На безLINовых DV-абракадабра-Bх на двух трендах - работают.
restaling
4 October 2023mobile
Здравствуйте. Авто фф3 12-го г.в попробовал через конфиг посмотреть конфигурацию ( адаптер блютус, но хороший остался от фф2 поддерживает 2 шины) первый раз прочил, но не все, решил ещё раз прочитать и полетели разные ошибки и двигатель даже заглох как будто все блоки отвалились. Все пришло в норму только после того как я снял клемму минут на пять. Вот хотел спросить моя ошибка была возможно в том что я подключался на запущенном двигателе? Или всё-таки нужен только проводной подключение?
restaling:
Здравствуйте. Авто фф3 12-го г.в попробовал через конфиг посмотреть конфигурацию ( адаптер блютус, но хороший остался от фф2 поддерживает 2 шины) первый раз прочил, но не все, решил ещё раз прочитать и полетели разные ошибки и двигатель даже заглох как будто все блоки отвалились. Все пришло в норму только после того как я снял клемму минут на пять. Вот хотел спросить моя ошибка была возможно в том что я подключался на запущенном двигателе? Или всё-таки нужен только проводной подключение? |
Конечно на заглушенном, при чтении центрального конфига всегда насыпает ошибок.
restaling
karlon3Спасибо большое. То есть даже ключ в зажигания не поворачивать? Боюсь уже просто
restaling:
Спасибо большое. То есть даже ключ в зажигания не поворачивать? Боюсь уже просто |
Ключ как раз поворачивать, но не заводить.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос. Имеем фокус 13 г.в., стоит штатный предпусковой подогреватель. Подогреватель перестал работать. Подозреваю из-за пайки контактов в его блоке управления. Есть ошибка о потери с ним связи. В связи с этим не правильно считается пробег на остатке топлива в баке и средний расход. Ремонтировать не хочу. Хочу просто отключить в системе. Вопрос в том, что будет ли достаточно для отключения изменить параметр #22 (Additional heater) с помощью программы Focccus?
Bumefunk
28 November 2023mobile
Как активировать интеллектуальный запуск? Чтобы с ключа запускать одним нажатием, а не держать ключ.
Bumefunk:
Как активировать интеллектуальный запуск? Чтобы с ключа запускать одним нажатием, а не держать ключ. |
Поправить директ приборки и pcm, как это сделать бесплатным софтом я хз
Всем привет! Понимаю, тема старая и неактуальная, но вдруг кто подскажет. Хочу погасить снежинку, вроде все просто, но у меня в DE10 вместо F(F)FFFF9F почему-то FFFFFF1F. Возможно, прошивка не заводская...
karlon3
2 December 2023mobile
flambergs:
Всем привет! Понимаю, тема старая и неактуальная, но вдруг кто подскажет. Хочу погасить снежинку, вроде все просто, но у меня в DE10 вместо F(F)FFFF9F почему-то FFFFFF1F. Возможно, прошивка не заводская... |
Вам нужно поменять 2 знак, остальные знаки не обязательно будут совпадать с скрином в шапке
PapaJohnson
3 December 2023mobile
Парни, подскажите пожалста как вернуться назад к стоку с БК от ST (с полным отключением Есп) и корректной работе самого блока Есп? Знакомый купил форда, там все это установлено, тормозит в повороте, жутко неудобно. Приборка обычная, авто 2012 года, 2 литра.
Имею els27, форскан и focccus.
