Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
302,3K
CptQuebec
20 October 2022mobile
Да сыро там .. надо снимать - сушить. Плюс бампер откидывать и жабры герметиком мазать
CptQuebec
21 October 2022mobile
А у заглушку, что снизу в полости, есть какой то номер???
Полость которая за жабрами и которая является болью 🙂
CptQuebec
24 October 2022mobile
А под крепление фонарей кто то вырезал прокладки из резины? Чтоб минимализировать протекание... На одном фонаре штатная резина замялась
petrovich111170
14 December 2022mobile
Всём привет. Проблема такая. Фф3 хеч. Вынимаю запасное колесо, а под ним вода. Может кто встречался с такой бедой?
petrovich111170
Смотри вентиляционные клапана за бампером.
waspck
3 March 2023mobile
Помогите советом... ФФ3 седан... Через фонарь на крышке багажника вода ливом идёт в крышку...- какой уплотнитель поставить ?
Герметик же не вариант .? ...потом фонарь не снимешь ...
Serj_brk
28 March 2023mobile
waspck
Такая же фигня началась на 11 году жизни. Седан. Открываешь багажник, а через "серп" вода течёт на пол багажника. Значит она стоит внутри крышки багажника. Пока не понял, как она туда попала на нижней кромки багажника есть 3 резиновых заглушки, интересно они и должны быть глухие? Или они всё-таки не просто так сделаны а для отвода воды?
astashov
30 March 2023mobile
Покупают в строительных магазинах уплотнитель самоклеящейся. Снимают старый и клеят новый. Я взял уплотнитель от кухонной мойки, очень похож на оригинальный, но один фонарь все же потек. На Драйв 2 много по этому поводу.
Serj_brk
1 April 2023mobile
astashov
Мне кажется что вся беда в том, что один край фонаря крепится на "закрутку", а второй просто пластиковый штырь входит в отверстие. От этого он от руки болтается. И любой уплотнитель будет неплотно прилегать. Посмотрел внимательно да, в обои фонарях вода плещится. Прямо конкретно. А какой уплотнитель конкретно брали?
astashov
1 April 2023mobile
Serj_brk
На дачу покупал мойку, в комплекте с ней шел уплотнитель.
waspck
16 April 2023mobile
Serj_brk
Фонарь обклеил уплотнителем р-образным мягким 5мм... вроде всё
archirbru
26 June 2023
Ребята выручайте фф3 2011 хэтчбек после дождя сильно намокают эти места (обвел красным)
Что может быть, как устранить, от куда течь?
Сергей М
26 June 2023
archirbru
посмотрите плотность прилегания гофры проводов от задней двери к кузову
archirbru
27 June 2023
Сергей М:
гофры прилегали плотно, под ними следов влаги не обнаружил...Но конечно надо попробовать полить туда специально водой, чтобы их полностью исключить.
27 June 2023mobile
archirbru
Герметик вокгуг петлей.
archirbru
28 June 2023
Vortex:
там изначально же нет никакого герметика, сомнительный совет, мне так кажется
28 June 2023mobile
archirbru:
Там панели кузова сходятся, швы загермечены и потом покрашены. Известная проблема еще по фф2.
archirbru
28 June 2023mobile
Vortex:
На картинке можно место указать, прикрепить если не сложно и обвести, где именно там герметик? Спасибо.
28 June 2023mobile
archirbru:
Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне. (сообщение #19612926)
archirbru
4 July 2023
Посмотрел я швы (и где там герметик??фото прилагаю) гофры прилегают плотно. Есть еще варианты от куда вода?
AndrejZ
30 October 2023mobile
archirbru
У меня примерно такая же проблема,только на унверсале 11год.Вода прям протекает через вент.решоточку,а от куда,немогу найти.
И это только с правой стороны.Грешил на релинги,но болт крепления дальше чем место протекания.
archirbru
30 October 2023
AndrejZ:
могу сказать, что у товарища на унивесале была ткая же проблема, он поменял уплотнительную резинку и все прошло у него. Свою проблему я пока не решил, зиму переживу, и буду разбирать обшивку и садиться в багажник, а сверху будут поливать, чтобы выяснить от куда течь.
AndrejZ
archirbru
Которую именно резинку он менял?Завтра буду смотреть,что там у меня.🤔
31 October 2023mobile
В универсале ещё технологическое отверстие течет под задним бампером. Оно заклеено скотчем,а он с годами отходит и по желобу двери под бампер прямо под скотс затекает
archirbru
3 November 2023mobile
AndrejZ
Резинку уплотнительную багажника,но у него было дтп в зад, после это потекло, он ее заменил и все норм
AndrejZ
9 November 2023mobile
Вода протекала через эту решотку.
Под этой резинкой,есть небольшой шов между кришей и задней частю.
Промазал герметиком для швов,течь пропала.Осталось подкрасить.
AndrejZ
Авто по опе получал?
AndrejZ
Нет,в дтп небыл.
Там,этот зазор между деталями был 4мм. в длину,и сама щчель не болше 1мм.А вода протекала как будто там сквозное отверстие в 5мм.🤔
oleollolov
16 November 2023mobile
Добрый вечер, у меня такая проблема, из печки ног заднего пассажира слева течёт вода, что может быть
16 November 2023
oleollolov
Можно только поразмышлять:
Должно быть очень много воды, чтобы вытекало именно из задних дефлекторов. Я бы предположил, что протекает лобовое стекло (не меняли?), чрез основной воздухозаборник переливает в короб отопителя и т.п.. Других предположений нет.
