TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
170,8K
ksvff2
13 September 2023
ksvff2:
Доброго дня! Установили модем прошили, авторизовался нормально. Двери открывает/закрывает, по удаленному запуску двигателя ошибка
Нужен концевик капота?
Решил проблему, не был активирован удаленный запуск в БЦМ...
adolf210480
16 October 2023mobile
Парни а расшифровка конфига тсу есть у кого нибудь полная?
powersound
22 October 2023
Всем привет! Как считаете Китайский модем заработает в России,?
DedMedic
23 October 2023mobile
powersound
50 на 50%
RobbeX
10 November 2023mobile
I have downgraded my TCU module jx7t-14g229-dj. The sync 3 module sees the tcu and shows the serial number but the forscan cannot see the device. Have connected it to pin 1 and 8 on dlc. any ideas on how I can do it so forscan can see it so I can activate fordpass? The car is a FF3.
romasvo
10 November 2023
Привет. Прочитал всю тему в поисках ответа, конкретно погуглил, ответа не нашел. Вопрос. От чего зависит наличие/отсутствие кнопки Sheduling Start в приложении? Заметил закономерность, если есть кнопка планируемого запуска, то нет кнопки Побибикать/Поморгать на первом экране. TCU у меня LR3T14G087VJ, авто Ford Explorer ST 20 модельного года из США. Завелось все сразу после замены модема. Недавно выяснил, что у некоторых камрадов есть кнопка Sheduling Start, а у меня нет, но есть Побибикать/Поморгать. Я бы поменял одно на другое ))
adolf210480
10 December 2023mobile
redstarsdjs
R
redstarsdjs:
Доброго времени суток всем, недавно создавал на драйве тему, но там тихо, о том что спустя 30 минут после постановки на охрану автомобиля ТКУ не отвечает на какие-либо запросы, как бы засыпает. Но есть нюанс, я удалил стандартную есим и вместо неё впаял лоток под симкарту для местного оператора, соответственно прописав APN этой симкарты
Происходит интересная симптоматика, как только на автомобиле включено зажигание тку работает в полный рост(заводится с приложения, блокируют и разблокируют двери, показывается положение), спустя 30 минут после отключения зажигания и закрытия автомобиля связь с тку пропадает, появляются при включении зажигания(проверил весь конфиг)
Может ли быть проблема связана с обменами данных с серверами Форд посредством только AT&T номера?
Как осуществляется связь с модемом на заблокированном авто(посредством интернет соединения или СМС или DTMF)?
Машина Ford FUSION 2017 рест
TCU KN15-14G229-AJ (Сделан даунгрейд под HS3)
Тоже проделал эксперимент. С рабочего сконфигурированного модема выпаял есим и поставил обычную. И модем стал засыпать через 30 мин. Получается, что будит модем какая то AT команда через сервера форд. Как то можно подсмотреть логами что это за команда такая? Куда подключиться? Ищу любую информацию по модемам BL28EU001 и похожим. Помогите у кого есть хоть что то. Спасибо
cheva
12 December 2023
Какую страну выбрали при регистрации в приложении?
romasvo
18 December 2023mobile
C
cheva:
Страны пробовались разные, UK, Sweden, Finland, Canada, USA. От этого не зависит. У чела на канадке все появилось, у меня нет.
cheva
18 December 2023
Странно, вот кто менял на Америку, появлялся отложенный запуск, а в Европе, это якобы "прижато" экологией. Желательно с Америкой новый аккаунт привязать.
romasvo
19 December 2023mobile
C
cheva:
Под Канаду и Америку делались новые аккаунты.
adolf210480
27 December 2023mobile
Кому нибудь удалось подключиться через UART на BL28 модем?
andreydroid14
28 December 2023mobile
есть ли возможность включения fordpass в россии?
зарегестрировался в приложении,выбрал америку.надеюсь после написания vin не заблокируют модем? (фокус мк4 2019)
серийный номер модема (ESN):Q9BCOINV
aleksys2601
Всем привет. Приобрёл модем. Подкинул в edge 2019 года. Связи нет. Через форскан залить прошивку взятую с рабочего похожего модема не пускает. Что необходимо сделать?
andreydroid14
29 December 2023mobile
romasvo
есть обе кнопки старт/стоп и побибикать/помаргать.все сперва работает.машину заводит глушит.бибикает.но после того как машина постоит примерно пол часа перестает заводить.все остальные кнопки работают
adolf210480
31 December 2023mobile
andreydroid14
andreydroid14:
romasvo
Значит eсим не родная стоит.
fflover1
5 January 2024mobile
Ребята, привет.
LJ6T-14G229-AL на фокус 2018 как встатет? Оба на mmcan, но есть ошибка инициализации. Как лечится? Что прошивать: приборку или модем?
andreydroid14
8 January 2024mobile
adolf210480
все получилось все работает
iroga65
28 March 2024
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Всё было хорошо и даже чудесно.
Надо было мне его отсоединить от питания и вынять из автомобиля. Потом ставил обратно. И получил
Не знаю уже куда копать. Сбрасывал и модуль TCU и APIM ничего не помогает. Может есть какие мысли?
styxddt
28 March 2024
iroga65
заказать за 250 с гарантией)
cusco
28 March 2024mobile
iroga65
Как давно это наблюдаете? У меня тоже на днях отвалился от сети сам по себе (были нули в mcc mnc), но к вечеру все восстановилось, без моих манипуляций.
iroga65
28 March 2024
styxddt:
Теперь и это не та цена. 270, как минимум. Гарантия была на то, что он приедет рабочий и будет работать. Тебе тоже машину с гарантией продали, а ты дверь ... Завод изготовитель виноват или автосалон?
iroga65
28 March 2024
cusco:
Вчера обратил внимание, что не завелась по расписанию.
Estet19
8 April 2024
iroga65
По отвалу TCU-E2 на Эскейп 3 была такая история:
Прыгал с европейского на американский аккаунт пару раз и в один из дней модем перестал регистрироваться в сети. Думал что блокнули есим и теперь она не регистрируется у нас в роуминге. Расстроился и снял модем. Пока он валялся дома, я решил попробовать перепривязать автомобиль в ФордПасс из американского аккаунта обратно в аккаунт великобритании, на который изначально и регался (для этого не обязательно чтоб авто был в сети в это время). Забыл об этом, пока через пару недель не решил подключить для проверки (думал, что если не заработает начну эксперименты с сим-лотком). О чудо, модем зарегистрировался в сети. Прошла неделя , пока работает.
IamRise
12 June 2024mobile
Добрый день помогите пожалуйста зарегистрировался в форд пасс акаунт канада, автомобиль форд фокус 4, в программе прописал vin подключаю магнитолу к вай фай на телефоне форд пасс через мобильный интернет. Пишет вот такое дело, и не конектится к машине(
Nucks
13 June 2024mobile
IamRise
Магнитола Sync 3? Нужно сделать общий сброс в настройках магнитолы, а после этого заново добавлять автомобиль в приложении(перед этим нужно удалить авто из приложения fordpass). SYNC нет необходимости подключать к WIFI, так как интернет он получает через TCU.
IamRise
13 June 2024mobile
Спасибо огромное появилась информация по машине в приложении оказывается старый пользователь должен был подтвердить чтл я новый пользователь но возникла другая проблема форд пас отображает данные недельной давности и коннекта какого-то приложения на телефоне к синку не было на магнитоле заходишь в рахдел Ford pass антену показывает пеоечеркнутой сеть не ловит
Nucks
13 June 2024mobile
IamRise
Установите приложение Fordpass, а не Fordpass pro. Зайдите в новое приложение. Если там будут старые данные, то удалите автомобиль в приложении, сделайте Общий сброс в синке, а после снова добавьте автомобиль в Fordpass и на экране синка подтвердите во всплывающем окне, что разрешаете удалённое управление.
То что антенна перечеркнута, то это относится к точке доступа Wi-Fi для раздачи мобильного интернета с TCU внутри автомобиля, это платная услуга и к дистанционному управлению не относится.
Если всё это не поможет, то заведите новый аккаунт. Старый владелец ничего может не подтверждать, достаточно сделать Общий сброс.
IamRise
13 June 2024mobile
Я понял пото просто опять придётся походу ждать авторизации от того человека и не факт что он подтвердит( блин как быть(
Nucks
14 June 2024mobile
IamRise
Не правильно поняли, это совершенно не нужно. Достаточно сделать Общий сброс.
