Покупка Ford Focus 4 с пробегом
1 year ago
Появилась необходимость в смене авто, остановился на Ford Focus 4. Нигде нет информации по покупке данного авто. На что смотреть? Что проверять? Чуть было не купил авто с VIN WF0PXXGCHPKL32328 (ССЫЛКА) В объявлении пробег 130 тыс. по факту 210 тыс. Проверял на сайте ka.by
К сожалению этот сайт не знает про многие авто, как тогда быть, через какие базы проверять? Может кто уже смотрел какие варианты, давайте делиться инфой в этой теме.
покупка, б/у, автомобиль, пробег, вторичный, рынок, помощь, ФФ4, FF4
RolexRUS
17 March 2023
34,8K
RolexRUS
12 May 2023
alex_passat_b3
на дизелях он идет по умолчанию
jig37
12 May 2023
alex_passat_b3
Winter Package (+550 евро) :
1. Попогрейки передних сидений с регулировкой.
2. Подогрев лобового.
3. Подогрев руля.
и (но это не точно) 4) Подогрев форсунок и самой магистрали для омывайки.
А электрофен в дизелях - климу на MAX и порядок 👍 чз пару минут тёпленьким
roma328
15 May 2023mobile
Команды, что продавец запутал меня, точно скажите пжл , на каких вариациях стоит 2-х массовый маховик, который очень накладно менять, только на автомате, или же и на механике тоже, и на каком движке, 2.0 или 1.5. Хочу рассмотреть покупку 1.5 120 л.с, МКПП, масло ГРМ помпа все менянное, пробег типа 92 тыс км, всяко под 200, но если это все менялось то плевать. А вот на маховик попасть не хотелось бы
78105700
17 May 2023mobile
Как раз таки на 1.5 механике дизеле стоит двухмассовый, по-моему на всех дизелях стоят. ГРМ меняют при пробеге от 180 тыс., так что по-любому не 90.
Loran
22 May 2023mobile
Доброго всем!
Товарищи, помогите советом пожалуйста!
Всегда владел бензиновыми авто, а тут вот приглянулся 4 фокус, до этого рестовые тройки смотрел, а тут красавец четвертый появился, но беда, все на дизеле.
Бензиновая тройка, если хорошая, то равна или даже подороже четвертого будет.
В чем все опасения : насколько там будет жив мотор с пробегом 130 тыс? Форсунки и маховик сразу под замену?
И смотрю, что ни с авто ру, ни с авито они не расходятся активно.
78105700
23 May 2023mobile
Loran
Так же как и ты все опосаются дизеля. Насче маховика незнаю, насчёт форсунок сомневаюсь. Мотор очень надёжный, сам посуди, это тот же самый 1.6 мотор, только для его усиления сделали из него 1.5 сделав стенки цилиндров толще. На бензе первая замена ГРМ на пробеге 120, а тут между 180-200 тыс. Я меня ГРМ и цепь на пробеге 180, распредвалы были как новые, есть фото. Форсунки не тронутые, правда маховик заменил, его теперь ещё тысяч на 100 хватит. А экономия на расходе гигантская. Сам посуди, даже на холостых у фф3 бенз расход 0.9, а тут 0.3-04. Единственное это тяжело прогреть зимой.
jig37
23 May 2023
78105700
1.5 tdci не надо греть! 😎
Макс минуту-другую. Завёл, снег смахнул (если есть) и поехал потихоньку со двора. Климу на макс. Электрофен быстро сработает. В движении греется не сильно дольше бензинки. Масло 0w30.
А экономия - да, наше всё. 4-5л/100км экономии в среднем по сравнению с тем же 1.5 экобустом - легко.
Loran
23 May 2023mobile
78105700
Понятно, 95 лс не стоит смотреть? У нас есть тут один, хочу сгонять, глянуть.
78105700
23 May 2023mobile
95 не смотри конечно, вообще голая комплектация. Потом заморачиваться прошивками, наворотами, а при перепродаже на Авито и т.д. все равно будет 95 л.с., потом докажи что не олень. Проехаться, опробовать можно, но все же. У него наверное и монитор маленький. За сколько продает если не секрет?
Loran
23 May 2023mobile
78105700
1,27
78105700
24 May 2023mobile
Loran
Перед покупкой попроси вин у продавца и попроси расшифровать его на этом сайте, вкладка называется "Определение комплектации ФФ4 по VIN", мощность, дату выпуска комплектацию полностью расшифрую. Ещё прочитай личные сообщения во вкладке почта. Если не ошибаюсь у 95 л.с. комплектации сзади стоит обычная балка вместо независимой подвески как у большинства
kolian9
26 May 2023
Loran
Лично купил на аукционе с 95 л.с. в апреле ( предыдущий ФФ рест 1,5 120 л.с.), разгон до 100 км/ч больше на 1 секунду - не думаю что очень принципиально. Комплектация по лучше чем у некоторых со 120 л.с. Безключевой доступ и запуск, подогревы сидений, руля, лобового; помощник парковки ( пилот), лед ближний свет заводской, задняя подвеска многорычажка, без Adblue по заводу. Цвет магнитно-серый металлик, заводская тонировка, экран 8 дюймов, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, помощник удержания авто в полосе, считывание дорожных знаков, торможение асситентом при приближении к препятствию. Двигатель 95 л.с. не ставился на комплектацию Titanium, Vignale.
78105700
26 May 2023mobile
kolian9
Значит не все нюансы мне известны по ФФ4
TroVal
13 October 2023
Апну тему. Подумываю отцу ФФ4 из Европы пригнать на замену его потрепанному ФФ3. Но не могу определиться с мотором - взять дизель 1,5 на 120 л.с. или 1,0 бензин на 125 л.с.? Что практичнее и надёжнее? По ценникам смотрю варианты в ЕС с пробегом 100-150 т.км.
RolexRUS
15 October 2023
TroVal
Надежный только 2.0 дизель. У 1.5 проблемы с цепью, рокерами и маслонасосом. 1.0 нам неизвестен. Но думаю он одноразовый и с запчастями проблема будет.
TroVal
15 October 2023
R
RolexRUS:
А дизель 2.0 у него разве не с мочевиной? Где-то мне попадалось, если не путаю.
С запчастями как-раз для меня не особо проблема, я в Риге живу - пришлю ему что надо. Лишь бы механики с этим справились )
Я всё же в сторону 1.0 смотрю. По растаможке он самый приятный и если там остаточного ресурса ещё на 100-150 тыщ будет, то отцу этого до конца хватит.
RolexRUS
15 October 2023mobile
TroVal
Тогда да, 1.0 ваш вариант
jig37
16 October 2023
TroVal
У нас тут редко кто мочевину не отшивает)
Если не сразу, так потом, в процессе эксплуатации.
Особенно после залива AdBlue не той системы и словив ошибку.
А так 2.0 tdci 150 лс и едет отменно, и сверхаппетитом не страдает.
Только что масла 6+л на замену, недешевого Ford WSS-M2C952-A1 ACEA C5.
С др. стороны 1.5 tdci то же самое (после 29.07.2019).
1.0 б/у из ЕС только если история на 100% в наличии и она правдива.
Но сервисмены его реально стремаются, особенно в некрупных городах😲
Titov1983
12 November 2023
Нашел родной пробег своего Форда Фокуса 4 2.0.. Через приложение FordPass. Скрутили в половину.
Ramzes48
12 November 2023mobile
Titov1983
Добрый вечер,а как через приложение найти пробег?
Titov1983
13 November 2023mobile
Как то так.
Ramzes48
Вот так у меня пишет. Но сервисная книга с отметками лежит в бардачке.
jig37
13 November 2023
Попробовал этот FordPass.
Акаунт в Ford DE зарегил. App на смарт установил.
Зашёл в акк.
SCAN OR ENTER YOUR VIN
Крутит LOADING уже хз сколько... Мобильный интернет, WiFi - разницы нет.
Регион - PL.
В чём затуп может быть?
roma328
14 November 2023mobile
jig37
Кинь вин в личку, 6ляну через свой форд пасс
sandr192
28 May
Народ кто нибудь пригнал себе фф4 из Китая? С какими трудностями столкнулись в плане русификации? есть сомнения, что не смогут русифицировать мультимедиа.
froligor
28 May
sandr192
В Китае на заводе устанавливают свою мультимедиа, а не Ford Sync (3, 4), как во всем мире.
sandr192
29 May
froligor:
Свою они стали устанавливать только на рестайлинге (та что указано на вашем фото), если не изменяет память! а до рестайлинга?))
froligor
29 May
sandr192:
Если вы уверены, что на китайском дорестайле установлен Sync 3, то проблем с переключением его на русский язык быть не должно. Все подробности есть в профильной теме по Sync 3
sandr192
31 May
была уверенность, я бы тут вопросы не задавал))
froligor
31 May
sandr192
Можно по фото передней части салона (торпедо) заказываемого конкретного автомобиля идентифицировать Sync 3 это, или нет
