Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
56K
12 September 2023mobile
Использую встроенный антивирь в Win11, всё устраивает)
borodaII
- Красный -:
Я тоже долго сидел на каком-то импортном антивирусе (сейчас уже не помню, как он называется). Потом случайно перешел на Касперского. С тех пор пока не жалею... Пока не жалею. Что будет дальше - посмотрим.
Лет десять использовал Касперского. Потом как то забил, все удалил и нормально. Винда сама ругается на все подряд, кряки сносит не успеваешь заметить😂.
ArachniD
6 October 2023
Приветствую. Решил собрать комп, все полностью укплектовал в корпус - не реагирует на кнопку питания вообще.
Разобрал, собрал на столе отдельно 3 вещи -
Блок питания Aerocool KCAS PLUS GOLD 850W
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II
Проц - AMD Ryzen 7 5800X 3D
Замыкаю контакты включения на материнке - ничего не происходит, в блоки питания что то слегка щелкает в момент включения, но куллеры не крутятся, динамик не пикает, ничего
На метеринке светодиоды горят, значит питание какое то подается, да и вроде все новое. можно конечно блок питания вытащить со своего старого, но там все шлейфы на хомутах, фиг рамеберешь, что вообще делать в таком случае? к кому обращаться, как диагностировать?
Anikiy
6 October 2023
ArachniD:
Может биос обновить? 5800X 3D вроде не так давно вышли. Может не поддерживаться из коробки.
ArachniD
6 October 2023
Да, у меня тоже такая мысль есть, что не поддерживается из коробки проц. Но разве не должна материнка хотя бы подергать вентиляторами?
Это мне чип вытаскивать и нести куда то на обновление?
Вообще процу уже вроде как больше года, а материнка написано февральская этого года... по идее уже должно стоять новое
Anikiy
6 October 2023
ArachniD:
Скорее всего можно через флешку прошить, сейчас практически на всех матерях есть эта функция. Нужно мануал учить )))
Anikiy
6 October 2023
ArachniD:
Написано поддерживает с версии 0304, а это самая ранняя версия. Так что вряд-ли дело в биосе. Я бы начал с замера напряжений на выходе БП, но это нужны прямые руки...
Ну и оперативу и видюху я бы таки поставил для эксперимента на столе.
ArachniD
6 October 2023
Может все же вытащить свой БП и попробывать на нем? Если уж это не поможет то фиг знает, что то не рабочее, скорее проц, а его просто так не заменишь
ArachniD
6 October 2023mobile
Anikiy:
Да я вместе все собирал, такой же эффект
Anikiy
6 October 2023
ArachniD:
Конечно. Если подменный есть, то я бы первым делом так сделал.
zloi_kot
6 October 2023
а отдельно блок питания не пробовал запустить?
нагрузи старым винтом, замкни два контакта и вперед.
https://rabit.ru/kak-vklyuchit-bp-bez-pk#:~:text...A%D1%83.
ArachniD
Да, так работает
Значит бп рабочий
zloi_kot
6 October 2023
логично предположить что мамка дохлая..
либо чтото случилось когда проц вставлял.
бери лупу и изучай разъем.
ArachniD
6 October 2023
zloi_kot:
Легче по гарантии тогда сдать. Ее только недавно купил, и почему мать, а не проц?
zloi_kot
6 October 2023
иди последовательно. хотя можешь сначала проц поменять.
как вариант - возьми проц для проверки, воткни и посмотри что получится.
ArachniD
6 October 2023
zloi_kot:
Ну да.. были бы они только..
Что вот дальше делать? В сервис мать отправлять или проц выкидывать? Его я отдельно с Китая брал, через озон глобал дешевле выходило..
Ну теперь дороже ессно, если это просто кусок железки
Остальное брал в ситилинке
ArachniD
7 October 2023
В общем подумал, есть несколько вариантов развития событий
1. Идти в какой нить сервис и попросить проверить материнку или проц (я не доверияю сервисам и вообще не уверен что у них есть совместимые с процем свободные материнки, но наверняка есть процессоры более слабые чтоб проверить материнку) опять же скажут ждите время, и хрен знает что будет за это время делать с коплектующими..
2. Купить в днс точно такой же процессор, вставить если не работает то сдать обратно, и отправить материнку на проверку в ситилинк
Ps: биос перепрошил флешкой, вроде по миганию лампочки все в порядке, перепрошился на последнюю версию
ArachniD
7 October 2023
Подрубил свой блок питания - загудела машина. При включении в новом блоке питания что то щелкало, но он не включается, как будто защита какая то срабатывала
7 October 2023mobile
ArachniD:
А как ты его обратно сдашь? Он входит в перечень сложных товаров, которые не подлежат возврату, только если не надлежащего качества. А ненадлежащее качество надо доказать.
А просто по гарантии все сдать не судьба?
ArachniD
7 October 2023
Я погуглил говорят законы переписали, теперь можно
Просто по гарантии все можно сдать, но проц из Китая, его сложнее.
ArachniD
Проц из китая через озон - это прям намек на косяк в проце. А что за проц? Точнее что за мамка? Под какой разъем нужен проц для проверки?
zloi_kot
7 October 2023
Все еще мутнее стало. Если со старым бп заводится значит все таки бп проглючило. То что он стартует от скрепки только запутывает. Хотя ты по факту его на хх практически включал. Мож под нагрузкой он дохнет Попробуй его поменять.
Mits
7 October 2023
ArachniD
Для начала я бы разобрался с питанием в направлении рекомендуемых моделей БП для данной матери )
У меня как-то было такое, что конкретный БП подавал на разъемы не то и не туда. Или ждал ответ от матери, а она его не давала. Что-то в этом духе.
https://hardprice.ru/parts/356440-materinskaya-p...9383513
ArachniD
7 October 2023
Mits
да я чет не думал что они как то отличаются, впервые голд взял.. но видимо голд сильно элитный, не хочет работать с простолюдинами
ArachniD
7 October 2023
Vortex:
вот полные характеристики, но это так... для общей справки, пока я все разобрал) долго собирался на обновление, предыдущему компу уже десятка исполняется
а, да, самый смак в том, что корпус я выбрал очень маленький, чтоб влез в нишу стола, то етсь он размером с материнку + место под бп и все.., а блок питания не с модульными шлейфами, и короче...
гарантия исключается
Mits
7 October 2023
ArachniD
Не могу сказать про конкретную разницу. Это только предположение.
andel
9 October 2023
ArachniD
Сходи к гарантийщикам ситилинка ( я так понял мать от туда), пускай проверят тебе мать. Самый быстрый в твоем варианте путь.
ЗЫ: Если проц с китая - то скорее он мозги делает.
14 October 2023mobile
Чему верить (температура CPU)?
Aqualion
14 October 2023
Vortex:
Обоим, при условии, что в биосе ЦП в простое, а на втром скрине возможно чем-то загружен.
Aqualion:
Да ничем не загружен. Рабочий стол и все. Фотновые процессы может какие.
