Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
193,1K
Serj in Rogervik
10 January 2022
roman2009
неисправность датчика положения рулевого колеса
А что мешает устранить ошибку и не морочить голову?
zamyatin.77
4 September 2022mobile
Помогите , не могу включить круиз контроль на С Макс , кнопки активны , датчики работают где капать ?
noxx
6 September 2022mobile
zamyatin.77
А круиз штатный?
Прописано всё?
Dik_g
zamyatin.77
Условия все выполняются? Скорость 50+ передача 3+, порядок нажатий кнопок?
zamyatin.77
7 September 2022mobile
Да все перепробовал! Диагност сказал типа надо какую то программу но у него нет такой
А где прописано еще удостовериться ?
deniska2015
28 September 2022mobile
В 3х местах:
1. GEM
2. HEC
3. PCM блоках проверить только через прогу elmconfig. ..Если кнопки активны ,тогда норм разгоняешься ,сразу верхнюю левую потом верхнюю правую и + и должен включиться. Самому очень опасно шить ,особенно если не уверен в проге шнуре .
dubr.liceum
9 August 2023mobile
C-Мax 2004 года - можно как-то проверить есть ли возможность круиз до покупки кнопок/прогоамматора? прочитав тему понял что на авто этого года 50/50, хочу понять стоит ли заморачиватся...
noxx
10 August 2023mobile
dubr.liceum
А в чем проблема посмотреть разъем в руле
Dik_g
11 August 2023mobile
noxx
Знаю на дизеле были какие то танцы с бубном не у всех получалось активировать, но как выходили из полония не знаю
noxx
Dik_g
От GEM ещё зависит
dubr.liceum
18 August 2023mobile
noxx
снять подушку с руля и глянуиь фишку? (на фото под красным и черным проводами)
или под нижним кожушом фишку смотреть? (где-то здесь в теме было фото примера)
это можно как-то проверить/перепрошить если что?
noxx
dubr.liceum
Под кожухом разъем на круиз
dubr.liceum
19 August 2023mobile
noxx
Провода белый и коричневый, есть. Судя по таком же фото на первых страницах этой темы.
dubr.liceum
kotofeich:
И поближе.
Круиз подключается к контактам 3 и 4, если считать сверху вниз на фото.
Белый и коричневый провод.
Я вывел 2 штырька и надеваю на них обычный двухконтактный разъем.
Интересно что крайних снизу двух зеленых в примере нет, а у меня есть
dubr.liceum
20 August 2023mobile
читаю с таким блоком GEM должно работать...?
Lerik
11 September 2023
Всем привет.
Читаю тему, но не могу понять: у меня c-max, 1,8, бензин, 2003г, дорестайл.
Может оказаться, что мой авто не поддерживает круиз-контроль?
Добавить недостающие провода от руля к разъему С103 в блоке предохранителей, если их нет - не проблема. Шнурок для прошивки есть, осталось только решить: кнопки покупать или нет.
B-V-V
11 September 2023mobile
L
Lerik:
Может оказаться, что мой авто не поддерживает круиз-контроль? .
Поддерживает.
Только не советую покупать китайские кнопки и врезать их в руль. Лучше купить б.у. руль с круизом от именно С-МАХ. (С фокусом рули похожи, но подушки разные!!!)
Lerik
12 September 2023mobile
Спасибо за ответ. А какие проблемы у китайских кнопок, кроме сопливого исполнения и противного скрипа при использовании?
Кстати, кнопки от фф2 подходят?
Зы: кпп - механика.
bober59
12 September 2023
L
Lerik:
Зы: кпп - механика.
Судя по всему никаких, там единственное что-то подложить нужно будет. Кнопки я так понял одинаковые. Вот тоже думаю оригинальный руль искать или наплюнуть и купить на али кнопки за 1500р. Но рули от ФФ2 и C-max точно разные (подушки не подойдут).
dubr.liceum
13 September 2023mobile
Lerik
поставил с китайскими кнопками, нечего не скрипит, стоят плотно, нажатия приятные, мягкие
dubr.liceum
Serj in Rogervik
15 September 2023mobile
Lerik
Ставь кнопки.
Nanoregistrator
20 September 2023
всем привет! с-мах 2.0 АТ, установил КК, проехал 1500 км, очень классно! прямо отдыхал за рулем. Единственное, заметил странное поведение, при установке скорости 120 или 130 км/ч, когда снижаю скорость (нажимаю на тормоз) до 80 км в час, например, потом нажимаю на RES, скорость начинает набираться, передачу скидывает (как я понимаю на 3тью), обороты подскакивают до 4-4.5 тыс., набирается скорость, через пару-тройку секунд, обороты опять подскакивают, такое ощущение, что скорость опять на одну ступень скидывается...и бывает что и в третий раз это повторяется...что это?
нормальная работа КК и АКПП 4 ступенчатой на высокой скорости? Т.е. получается скорость переключается на 4, авто понимает, что заданаяя скорость (130) не набрана, опять сбрасывает на 3, разгоняется, переключает на 4, опять понимает, что заданная скорость не набрана и потовторяет цикл...
Или последствия прошивки АКПП (вместе с установной КК мастер установил прошивку АКПП (как он сказал "Db") и двигателя ("Yh"), честно говоря пожалел, что решил поменять прошивки на АКПП и двигателе, надо было сначала протестить КК... кто что знает что это за прошивки?
Может кто поделиться как себя ведет КК на АКПП при таком алгоритме работы( заданная скорость 130 км в час, сброс до 80, нажатие RES)...
noxx
24 September 2023mobile
Nanoregistrator
Это норм когда нужно резко набрать скорость
Nanoregistrator
26 September 2023
noxx:
А как сделать, что не резко набирать скорость, а плавно? ) Ну было бы комфортней, если бы на 3-й передаче до 100 набрать скорость, переключалось на 4-ю и далее до 130 уже набиралась скорость на 4-й...
зачем по три раза туда-сюда переключать передачи с 4 на 3, это же лишняя нагрузка на АКПП...
noxx
26 September 2023mobile
Nanoregistrator
Короткими нажатиями
Nanoregistrator
27 September 2023
noxx:
Короткими нажатиями
не совсем понял...я нажимаю кнопку "res", а что нужно нажать краткими нажатиями?
noxx
27 September 2023mobile
N
Nanoregistrator:
Nanoregistrator
Lerik
29 September 2023mobile
Приехали кнопки. Разобрал руль. Руль оказался из тонкого пластика с ребрами жесткости, а не расширяющийся при отрезании.
Придется колхозить подкладки. (
