Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
502,8K
1,5K
DedMedic
18 February 2023mobile
Papirus
Нужно будет привязать bcm к abs и pcm.
karlon3
P
Papirus:
Всем форумчанам большой салам .!я владелец фф3 1.6 2016 г. У меня сильно глючит блок bcm .не отключается ближний свет а дальний не включается .горят все ошибки по абс подушкам и ТД .спидометр не работает .визуально контакты разъема c6 не повреждены. Хочу узнать если аналогичный блок bcm поставить от другой машины с привязанными ключами и имобилаизером решится ли проблема .или надо ещё привязывать блок управления двигателем
Вам придеться сначала поставить его на авто, а сконфигурить, и сделать инициализации. Сами не сделаете.
Papirus
DedMedic
Спасибо большое за ответ .я живу в Тбилиси тут специалистов по формам очень мало. И толковых электриков тоже .как я понял надо к официалам обратится если они таким занимаются
Sanek2033
18 February 2023
Papirus
Если никакого оборудования и опыта работы с фордом нет, лучше к официалам, должны сделать, ничего сложного для них нет.
klimbizkit
12 March 2023
Всем привет!
При замене салонного фильтра, случайно сломал язычки у разъемов С3 и С8 в блоке предохранителей, за которые они вынимаются.
Все поставил назад, но чето стремно, не выпадут при езде?
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, что делали? Сложно их заменить?
strattec
12 March 2023
klimbizkit
Разъем там плотно садится, вреде не должен выскочить, фиксаторы эти съемные, меняются просто
l_andrey
12 March 2023mobile
klimbizkit
На разборке можно поискать фиксаторы.
P.S. Как же их удалось сломать? Пластик там крепкий - сопротивляется, начинает гнуться, и чувствуется что делаешь что-то не то.
P.S2. Фильтр отлично меняется без отключения разъёмов. На будущее
karlon3
12 March 2023mobile
K
klimbizkit:
Всем привет!
Как же удалось такого достичь? Посмотрите на авито, часто встречал, что блоки bcm продают с отрезанными разъёмами. Можно попробовать попросить отдельно их продать и т.д.
klimbizkit
12 March 2023
strattec:
Ну вот тоже надеюсь не выскочить, попозже попробую термоклеем пару капель оставить на края, чтобы сидел и можно было снять при следующей замене.
Клипсы да, сменные, но ушки крепления на самой фишке сломались, одна точно 😞
klimbizkit
12 March 2023
L
l_andrey:
Именно у ушек пластик гибкий и лопнул в итоге, может возраст дал знать, почти 10 лет, как ни крути и менялся фильтр уже раз 9, может когда не я менял и надломили уже, хз в общем.
klimbizkit
12 March 2023
karlon3:
Спасибо, посмотрю!
karlon3
12 March 2023mobile
klimbizkit
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
Rastinyak
12 March 2023mobile
klimbizkit
У одного сломан язычок уже лет 6-7. Сидит плотно и без этого язычка. Вниманию раз в год при замене фильтра.
strattec
12 March 2023
klimbizkit
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...4174521
sup4ek
29 March 2023
Доброго дня! Подскажите, родной блок DV6T-14A073-DG, с каким совместим? Не могу разобраться, Понял что можно брать DV6T-14A073-E* , но может еще какие-то есть?
roma328
15 April 2023mobile
klimbizkit
Не гони, сидят они плотно, никуда не денутся, у меня на одном разъёме весь сломался, уже года три катаюсь, никаких термоклеев не надо, поначалу гнал, проверял, потом забил
artem_Hors
10 May 2023mobile
Подскажите, где найти предохранитель передних дворников?
l_andrey
10 May 2023
artem_Hors:
Под капотом F18 20A
meow_moore
29 May 2023
strattec:
klimbizkit
Привет, тоже при замене сломал ушки вместе с их креплением 😰
Не подскажешь что теперь делать? Я то его обратно вставил, вроде всё норм, но хотелось бы как-то либо заменить его через снятие контактов или может как то ушки меняются вместе с посадочным местом? 🥺
klimbizkit
29 May 2023
meow_moore:
я перестал заморачиваться, езжу, никуда не деваются)
meow_moore
29 May 2023
Да уж. посмотрел на авито такие продаются по 1.500 Руб. Там есть какой-то усик, мне кажется если заказать новый (б/у) такой же, снять эту синюю плашку с ножками с нового (б/у) и установить на свой не получится разве?
karlon3
29 May 2023
meow_moore:
Синяя плашка это как раз тело самого разъема, поэтому для ее замены придется распиновать и запиновать в новую.
HierOS
30 May 2023
Американские BCM черного цвета.
GV6T-14A073-JC вполне себе бежевый на америке, кстати)
HierOS
30 May 2023
господа, а что за блоки GV6T/JV6T серии U* с последних куг/эскейпов? не нашел нигде упоминаний, а блоки эти есть
baranchuck.v
15 July 2023mobile
Здравствуйте. Кто знает, чем отличаются блоки предохранителей, американца от россиянина? Если возможно, схему пришлите.
15 July 2023mobile
Вряд ли вы схему найдёте ну и датчики давления Америки и Европы на разных частотах работают
karlon3
15 July 2023mobile
B
baranchuck.v:
Другая частота работы ключей и т.д., в европейца не пойдёт.
Jampwnz
5 September 2023
Хочу заменить бцм на рест, так как камеру купил и линии не работают, подскажите на что заменить
мой bv6n-14a073-pd
на разборке есть gv6t-14a073
CE
CG
CD
GD
GJ
GH
CF
GF
CC
GG
Туманки от букв зависят? отдельно просить чтобы фоткали пины ?
karlon3
5 September 2023
J
Jampwnz:
мой bv6n-14a073-pd
CE
CG
CD
GD
GJ
GH
CF
GF
CC
GG
У Вас я так понимаю авто с америки, BCM нужен тоже америкос, там другая частота работы ключей.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
