Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
volodymyr.d
26 July 2023
Добрый день
Панель приборов Ford Focus 3 с каталожным номером cm5t10849tn
Есть ли аналоги запчасти?
karlon3
26 July 2023
volodymyr.d:
Добрый день
Не бывает аналогов приборок, как и других сложных электронных компонентов
andrey_nikolaev
29 August 2023mobile
Всех приветствую, подскажите пож. Поменял шкалы с миль на км, теперь врет приборка. Как прошить или какие байты поменять чтобы стрелка спидометра показывала километры а не мили.
karlon3
30 August 2023mobile
andrey_nikolaev:
Наверно одна из приборок рест, а вторая дорест. Поможет перешить eeprom, но сами не сделаете.
andrey_nikolaev
karlon3
Скажите почему не сделаю?
karlon3
andrey_nikolaev:
Есть коммерческий адаптер типа ADS?
andrey_nikolaev
karlon3
Ucds есть. АDS нету
Vit76
30 August 2023
andrey_nikolaev
Можно сделать даже с помощью ELM327, если сможете bin конвертировать в vbf. Но это могут только единицы. Обычно заливают ЕЕПРОМ с чужой приборки, но я так не делаю, а правлю только часть, которая отвечает за стрелку спидометра.
andrey_nikolaev
Vit76
А как править эту часть
andrey_nikolaev
Нужно конвентировать?
Vit76
30 August 2023
andrey_nikolaev:
Я потратил годы на это.
GreyJester
Доброго времени суток. FF3 декабрь 2017, титаниум
Начиналось все с появления одной малозаметной полосы, которая через время после старта пропадала.
DedMedic
GreyJester
Скорее всего проблема с матрицей, варианты, заменить только матрицу или щиток в сборе.
Vit76
31 August 2023
GreyJester
Дисплей под замену. У меня штук 6 таких валяется. Починить смог только один, где подсветка не работала.
Imperial_Boday
3 September 2023
Где сейчас можно скачать прошивки для рестайлинга приборки SBL: F1ET-14C025-BB F1ET-14C026-ABJ F1ET-14C026-ACH F1ET-14C026-AFG F1ET-14C318-AC, fordtechservice не открывается, а смотокрафтом не могу разобрать
karlon3
3 September 2023mobile
I
Imperial_Boday:
У меня посвежее есть.
Imperial_Boday
3 September 2023
karlon3:
можете кинуть сылку и написать порядок в котором нужно будет заливать, спасибо большое)
karlon3
I
Imperial_Boday:
Обычно от большего к меньшем по размеру, если с помощью els27 то около 2.5 часов, если елм327, то до бесконечности. https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...1614935
evgendalf
18 September 2023
karlon3:
шил елс-ом файл картинок который самый большой - как юцдс около 45 минут.
Focus_live
4 October 2023mobile
Может кто подскажет. Поставил рест щиток от фокуса в дорест. Языки и км /мили были сразу в настройках. Хотел сделать мгновенный расход л/ч через форскан с лицензией шнурком елм 327 мс/нс в меню программирования IPC нет такого параметра.
alexandrlys6
Focus_live
Скачай программу ffconfig 3, это самая удобная программа для нашего фокуса. Там все есть, и даже больше))
vavazi
23 November 2023mobile
Клубни подскажите как изменить остаток в баке при котором будет загораться лампа на приборке РП-7, приборка американка перешита в рестайлинг, проблемма в том что было 80км и загоралась лампа, я хотел поставить 60 км с помощью программы FFConfig3, написал в ней 60 и прошил, и теперь лампа загорает на 120 км, и вернуть обратно не могу даже на 80км.
Подскажите кто знает как поменять с помощью ForScan?
alexandrlys6
vavazi
Все легко меняется в ffc3. Даже с помощью самого дешманского елм))) пробуй ещё раз, стирай ошибки и так пока не получится.
vavazi
alexandrlys6
Я уже очень много раз пробовал и els27 и Vgate VLinker FS, не получается никак, вот и думаю может в ForScan кто знает как поменять
PRP
3 December 2023
Всем привет, купил приборную панель от Куги рестайлинг 2018 года. Хочу поставить на Фокус рестайлинг, но у меня проблема с визуализацией круиз-контроля. Когда кнопка нажата, она не отображается на дисплее. Пробовал прошить софтом от фокуса, но не получилось. Есть ли у кого-нибудь опыт рестайлинга приборной панели Kuga?
karlon3
3 December 2023mobile
PRP:
И не прошьеться потому что разное железо, а неотображаеться потому что в директе приборки не вкл.
PRP
Включен потому, что от Куги с круиз-контролем.
karlon3
PRP:
Чудес не бывает, проверяйте
karlon3
PRP:
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:cruisecontrol
Но возможно ваш китай ucds с этим не справиться.
zappero38
Добрый вечер всем, летом я внес некоторые изменения, теперь снежинка постоянно остается оранжевой, даже когда температура ниже 0. Я хотел бы знать, как я могу решить эту проблему с помощью UCDS или Forscan
10 people online
10 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
