Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Друзья скажите пожалуйста форскан покупается один раз и на всю жизнь или только на год ?? просто непонятно у них на сайте . спасибо
Aleksandr69reg
25 May 2023mobile
12345qwert
На комп, есть бесплатная, так же годовая, пожизненой нет уже
Aleksandr69reg
мне на айфон надо . IOS .. я правильно понимаю что через год программа работать не будет совсем ?
Aleksandr69reg
25 May 2023mobile
12345qwert
Бесплатную хоть сколько продлевай пока
12345qwert:
Aleksandr69reg мне на айфон надо . IOS .. я правильно понимаю что через год программа работать не будет совсем ? |
Не знаю как онрызок, на ведроид покупаешь один раз. На год и т.д. касается версии для ПК.
12345qwert
Мобильная на всю жизнь, а версия для ПК на год. Но у мобильной версии ограниченный функционал, без возможности изменения конфигурации модулей (блоков) автомобиля
Nucks
спасибо . + в карму .. мне только диагностика . считывать и сбрасывать ошибки если таковые появятся .
Там есть на год, на три и на пять лет. Я покупал на три года.
zemiel
26 May 2023
Aleksandr69reg
Нет. Не "хоть сколько". Количество продлений по новым правилом ограничено.
Aleksandr69reg
26 May 2023mobile
zemiel
Ну вот лавочку прикрыли, значит ucdsкой буду пользоватся
larshinsva
27 May 2023mobile
Парни привет! Установили синк 2 с чешкой и центральным динамиком , не получается прописать и на включенном зажигании не работает музыка и радио, что делать ???программа foccus через неё пытаемся
Aleksandr69reg
27 May 2023mobile
larshinsva
Проверяй проводку, подключение, у меня не конфигурированая работала
larshinsva:
Парни привет! Установили синк 2 с чешкой и центральным динамиком , не получается прописать и на включенном зажигании не работает музыка и радио, что делать ???программа foccus через неё пытаемся |
3 пин выньте из основного разъема
Mikron56
1 June 2023mobile
Сейчас только на год. У них и пожизненная раньше была. Ладно хоть разрабы вроде наши. С оплатой проблем нет.
Здравствуйте. Машина троит...
Вводные: имеется форд фокус 2 2 литра 145 л.с. Блок управления двигателем ESU-411/418.
Суть вопроса в следующем, как через форскан проверить импульс на топливных форсунках и работу катушек по отдельности. Есть общие параметры, но толку от них нет. По пропускам в модуле MISMON появляется ДА, это конечно на что то намекает, но как глянуть с какого цилиндра выскочила эта ошибка.
Видел на драйве люди смотрят параметр CylBal, но для 2 литрового движка его почему то нет. Может есть другой софт, который может это показать. Из диагностики есть только els27
hello.
i wrongly flashed
ABS - Antilock braking system
Part number: BV61-2C405-AG
Calibration level: BV61-2C405-AG (latest known: BV61-2C405-AL)
Strategy : BV61-14C036-AJ
Total Distance: 178373.0 km
with this file BV61-14C036-AG.vbf
Now the abs is not seen on hs-can, i tried to fix it with focccus but it wont flash it...
how can i unbrick abs module? How to properly set recovery mode?
flestina80
6 August 2023mobile
Kissendjer
Здравствуйте. Если файл sbl остался, скиньте пожалуйста, на всех форумах есть ссылки для скачивания, но увы, они уже не работают
nebynett
17 August 2023mobile
Братцы, подскажите, а через лаунч можно какие нибудь функции вкл/откл ? Конкретно интересует свет с галогена переделать.
45pa3mep:
Ребят, подскажите в чем дело!? Когда изменял настройки в авто через ELS27 клубный и FoCCCus не смог внести настройки в приборку, выдал мне такую вот ошибку. ПЫСЫ: машина 12 года, дорест, 1.6, 125. Приборка рест! Причем читаю настройки из BCM нормально и нормально на него же записываю, а вот с IPC не могу прочитать и на него же записать! |
Приветствую! Удалось победить ошибку???
karlon3
26 August 2023mobile
lan1151:
Приветствую! Удалось победить ошибку??? |
Так foccus не работает с рест модулями, +100500 раз об этом писалось
Так у меня дорест. модуль!
karlon3
27 August 2023mobile
lan1151:
Так у меня дорест. модуль! |
Вы же сами пишите, что рест приборка
karlon3:
Вы же сами пишите, что рест приборка   |
Я в низу написал удалось ли победить ошибку!!!
lan1151:
Я в низу написал удалось ли победить ошибку!!! |
С помощью FoCCus не победите. Какой толк от того, что вы зальете ССС в приборку? Для этого и forscan скорее всего не подойдет, так как при подключении определит что авто дорест. Можно сделать комсофтом, но зачем?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Честно пытался лазить по теме, везде видел только отрицательные ответы на схожие вопросы.
По своей глупости купил ELS27 оригинал для ff3, вспоминая, что такие работали с ff2 и ff3 дорест.
Какие программы сейчас работают для конфигурирования опций в рестайлинге с этим адаптером?
Спасибо, я правильно понял, что для этого нужно купить лицензию у них на сайте?
Snaximus:
Спасибо, я правильно понял, что для этого нужно купить лицензию у них на сайте? |
Я когда-то покупал у них. Возможно, есть варианты.
Aleksandr69reg
17 October 2023mobile
Snaximus
2 месяца бесплатно
