Замок зажигания, личинка. (Р)
Доброго времени суток всем.
Проблемы с замком зажигания моего американца (Ford Focus SE Sport, Zetec, седан, год выпуска - 2000) у меня появились довольно-таки давно, но я в силу своей большой лени все никак не брался за починку, пока не грянул гром. Машина не завелась на улице, замок, несмотря на все мои старания, никак не открывался. Дело было вечером, после долгих стараний машину пришлось бросить на улице до следующего утра. Всю ночь провел на форуме, прочитал много постов, к утру уже был готов рассверливать личинку, пока не наткнулся на один очень интересный пост на forums.focaljet.com. Ссылку можно смотреть здесь > forums.focaljet.com. В посте говорится о том, что, если возможно хотя-бы один раз повернуть ключ в первое положение (accessory), то при нажатии на фискирующий цилиндр (см. фото), личинку можно вытащить из корпуса замка.
(фото с форума focaljet)
Опять таки исходя из того же поста, если ключ не проворачивается вообще, то временно решить проблему можно сильным ударом ладонью по ключу, пока он находится в замке. В моем случае помог только удар маленьким молотком (иди и не скажи после этого, что все можно починить с помощью молотка и такой-то матери ). Сильно надеяться на то, что данный способ сработает много раз, я бы не советовал, так что постарайтесь лишний раз не стучать и стучать не очень сильно, можно поломать механизм личинки. Разбирать всю рулевую колонку и снимать руль совершенно не обязательно, достаточно отвинтить 2 верхних винта, фиксирующих нижнюю крышку рулевой колонки и слегка отодвинуть ее вниз, чтоб был виден цилиндрический корпус замка зажигания. После этого руль надо повернуть на 90 градусов, чтоб было удобно нажимать на фиксирующий цилиндр, который удерживает личинку в корпусе замка. Проделав все ето не спешите выбрасывать личинку, повреждения внутри нее скорее всего очень незначительны, как оказалось в моем случае. Разбирать личинку сам я не рискнул и решил отнести к специалисту по ремонту замков. Ремонт личинки занял всего минут 10 и обошелся в 10 буксей, я получил назад прочищенную и смазанную личинку, пашет как новая. Механизм внутри довольно-таки простой, ломаться особенно нечему, так что, думаю, замок прослужит без замены еще долго. Как сказал мастер, даже при поломке нескольких пластин внутри личинки, их можно будет убрать и замок все-равно будет работать. На безопасность это повлиять не должно, так как главная защита - все же транспондер в ключе. После починки личинки вставьте ее обратно, предварительно вставив в нее ключ и поставив его в положение 1 (accessory). Убедитесь, что D-образное углубление в корпусе замка совпадает с таким же выступом на личинке и вставьте ее внутрь. Все остальное собирать в обратном порядке. После этого будет вам шастье .
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
замок зажигания, личинка замка, ключ зажигания, замок, личинка, контакты
kiza
22 July 2006
354,4K
vlad54rus
17 March 2021mobile
prourist
vlad54rus:
Небольшой отчёт о том, как я дёшево починил все замки и поменял все ключи 😎
Всё о личинках
andrei20071951
29 May 2021mobile
Утерян ключ замка зажигания,американец, можно завести без него
Ключ чипованный
SHAKH007
29 May 2021
andrei20071951
если это вопрос, то можно, нужен другой ключ с чипом 2 шт.
засверливаем личинку, получаем личинку под любой ключ, даже не нарезанный.
Включаем зажигание, подключаем форскан, прописываем новый ИММО в ЭБУ.
Заводим автомобиль и едем за новой личинкой, повторяем данную процедуру при необходимости после замены личинки.
Также можно сразу купить личинку с парой ключей, поменять личинку и сразу прошить два новых ключа.
sergnsk77
1 July 2021
Добрый день. Личинки замка зажигания на европу и америку одинаковые?
short_circuit
4 July 2021
нет, у них даже ключ совсем разный. Но личинка в сборе совместима. Разве что огромную стопорную шайбу внизу, возможно, придётся переставить со старой
как я менял личинку
MixaiL_Vladimir
6 January 2022
как снять личинку замка зажигания ф ф 1 2004 г россия
Lan33
6 January 2022mobile
MixaiL_Vladimir
В самом первом сообщении от автора темы говорится как
Даже с картинками
trjamtrjam
13 February 2022
Русфокус 04гв, мкп. Заклинил ключ посреди города, не поворачивался совсем. Вызванный мастер проточил обойму для личинки и выдолбил ее. Какимто образом нажал изнутри замка что то, что разблокировало руль и вставил туда пластиковую втулку чтоб не сработал блокиратор руля. Машину завели отверткой и так доехал домой. Решил кардинально убрать блокиратор, тк подозреваю что это он мешает повороту ключа. На драйв2, увидел статью что достаточно удалить снизу замка крышку, вывалится пружина и блокиратор больше не сработает. Пытался по аналогии сделать, видимо это касается не моей машинв, тк крышка снизу у них была круглая, у меня квадратная. там были вроде как два фиксатора для снятия крышки но не смог их нажать так чтобы открылась. Пытался "раззенковать" крышку, но нуспешно -половину крышки выломал, тк силуминовая и пружины не видно.
Втулку вытащил, руль заклинило. Не могу разблоктровать как это сделал мастер. Пока замерз греюсь, может кто что скажет.
trjamtrjam
13 February 2022
Внутри клин с отверстием надо притопить
Снизу крышка снята
96odyvanchik69
13 February 2022
Рус фокус1. Тоже глюк с личинкой ловил. Получилось так, завел нормально а когда глушил поторопился и получилось поворачивал ключ и вытащил а повернул малеха не до конца. Это я понял на следующий день когда ключ вставил а он прокручивается до самого стартера без сопротивления вообще. Крутил ловил момент чтоб зацеп в личинке был. Смысл этого всего что когда машину глушить ,ключ надо до упора повернуть в исходное состояние а потом только вытаскивать.
trjamtrjam
13 February 2022
В общем клин не нажимается, и ни как не пойму что ему мешает. Пока возился в выламыванием нижней крышки, отломилась какойто рычажок, он был внутри рядом с этим клином который надо нажать. Пока думаю что дальше рассверлю снизу, предполагаю что заклепку по середине, и возможно удастся вытащить квадратный стержень, он наверное стопорит руль
trjamtrjam
14 February 2022
T
trjamtrjam:
Снизу крышка снята
В общем сверлил сверлом ок 8мм в эту отметину, насквозь ок 1см . Разъединил зацепление этих делалей чтоб у них появилось свободное место болтаться. Сначала вращая произвольно выковырял часть которую сверлил, потом вывернул квадратный, типа засов. Их видимо держал стопор, -штырь подпружиненный. Потом выходит сам
valeron03rus
7 August 2022mobile
Достал с ключа зажигания! Что это?
И второй вопрос в догонку что за обмотка?
без этой штуки с батарейкой не заводится. ключ без каких либо кнопок
а смысл в общем в чем. у меня 1 ключ. эсли дубликат сделать. без каких либо чипов и прописки. эту штуки прикрепить к замку зажигания то по тиории пустой дубликат должен работать?
short_circuit
7 August 2022
valeron03rus
это нештатный иммобилайзер. Штатный выглядит по-другому
соответственно, в ключе зажигания метка от него, без неё будет запуск заблокирован. На замке зажигания - приёмо-передающая антенна.
как обмануть? самое простое: выдернуть метку из ключа, снять антенну с замка зажигания. Метку прикрутить к антенне, и всё это в сборе убрать куда-нить подальше с глаз долой.
если более правильно делать: пойти по проводу от антенны, дойти до "тушки" иммобилайзера, посмотреть, що цэ такэ, найти его схему, и восстановить блокируемые им цепи. После чего иммо ампутировать.
valeron03rus
9 August 2022
short_circuit
если метку прикрепить антене батарейка как часто будет садится ? ведь сигнал буде постоянный идти
short_circuit
9 August 2022
хороший вопрос.. можно проверить жор от батарейки в таком режиме
но я бы ампутировал вааще это иммо нафиг
alexis6510
23 August 2022mobile
Друзья, подскажите, хочу поставить новую личинку. На Али есть 2 варианта. Или от Транзита (становится со стачиванием лишнего ребра), или вот как на фото по описанию от фф1. Меня смущает наружный конус. Наш плоский. Кто пробовал? Подойдёт?
short_circuit
23 August 2022
alexis6510
ставится нормально. Я такую ставил 4 года назад. вот только в субботу сдохла. Заменил на такую же.
у меня американец, поэтому огромную нижнюю стопорную шайбу пришлось переставить с родной личинки. Иначе не вставлялась на место, эта шайба блокирует вынимание личинки. Если русский или фашист, то, скорее всего, ничего переставлять не придётся и вставится нормально сразу же. Впрочем, в последний раз я эту шайбу вааще ставить не стал
https://www.drive2.ru/l/505340767879824147/
https://www.drive2.ru/l/625583909249233830/
alexis6510
24 August 2022mobile
short_circuit
Кстати, ключи в этих вариантах уже с головкой и без места под чип. Вы как-то решили этот момент?
Дополняю. Прочёл отчёт о китайской личинке, заклинившей неожиданно. Подумал вот что. Я ещё заказал 2 комплекта ремонтных шайб для переделки остальных замков под новый ключ. Может стОит не менять личинку, а просто под новый ключ "пересыпать" родную? Ибо у нас изготовление просто нового ключа сейчас в районе 1500-2000. По любому дешевле получается))). Мне на Али личинка с ключом+2 комплекта обошлись около 1000...
short_circuit
24 August 2022
alexis6510
про перестановку кодовых пластинок. В принципе, можно заморочиться, особенно, если важно сохранить единый ключ на всё остальное. Я не пробовал, ничего посоветовать не могу.
мне это не актуально: у мну америкос, капот открывается кнопочкой из салона, а личинки в дверях и багажнике давно мёртвые, всё открывается исключительно электрически. На бензобаке тоже ключа не предусмотрено.
метку иммобилайзера я давно прикрутил к антенне и убрал поглубже, мне это надо для автозапуска.
alexis6510
short_circuit
Понял. Кстати, про метку тоже думал. Минус, конечно, к безопасности. Особенно учитывая, что капот уже с отвертки открывается))). Так или иначе - разбирать замок, антенну трогать. Наверное тоже сразу прилеплю метку из старого ключа.
art1st
25 January 2023
Будьте любезны, подскажите на колодке проводов зажигания, кто за что в ответе? Отмерла личинка, ключем никак не могу провернуть замок. Хочу как в старые добрые, замкнув стартер на зажигание завести авто для следования в сервис по установки кнопки старт\стоп.
Фокус 1 2003г.в 1.6 Дюратек CDDA
art1st
25 January 2023
Сам отвечу на свой вопрос:
нарыл фото колодки ЗЗ от форд транзит
цветовая гамма отличалась, но принцип оказался тот же. На установленной колодке - 12в в центре. Верхний - зажигание, а нижний - стартер.
Сделав скрутку из 2 проводов замыкаем верх и центр. 3 проводком кратковременно замыкаем на эту скрутку.
При этом нужно, как я понял, нажать на тормоз. Т.к. только с выжатым сцеплением стартер просто крутил и не схватывал.
Клизма
26 January 2023mobile
art1st
Насколько помню можно снять саму контактную группу без личины и завести повернув отвёрткой.
sv555
8 May 2023
Ребята всем привет, вот и меня настигла данная ситуация😅 😅 😅 У меня Рус фокус 1 . Может быть кто то подскажет артикул на личинку или может замок?
vlad54rus
8 May 2023mobile
sv555
Там ценник космос. Можно купить ремкомплект оригинальный - тоже цена хорошая. Можно купить ремкомплект китайский - копейки. Можно заказать личинку с ключом (раньше были только от Форда транзита, но они подходили на 99% и 1 % нужно доработать, сейчас может уже именно для фокуса есть) с Китая - копейки.
Всё есть в этой теме.
alexis6510
9 May 2023mobile
vlad54rus
Смотри, что есть на AliExpress! AL089 для Ford Focus 1998-2005 цилиндр замка зажигания с 2 ключами новый бренд за 832,00 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=r5bjwtI
Это именно на фф1. Пусть не смущает чуть иная форма внешней части.
Я ещё заказал 2 небольших набора с секретками и перебрал под новый ключ дверные замки и багажник. (Лючка и капота уже давно нет). Почпокаться пришлось нехило, но в итоге всё на новых ключах. В Ютубе есть ролики с инструкцией по определению кода по ключу и переборке личинок.
Смотри, что есть на AliExpress! (12 шт.) набор ремонтных накладок на автомобильные дверные замки для Ford Mondeo, ремонтные аксессуары с несколькими пружинами за 317,60 ₽ - уже со скидкой -10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Bnbjwzc
Вот таких два набора хватило перебрать 3 личинки. У меня засада оказалась- в коде нового ключа три "3". Пришлось пару троечек взять из старой личинки
sv555
9 May 2023mobile
alexis6510
Здравствуйте, спасибо большое за информацию. Правильно ли я понял,что первая ссылка это именно уже сам замок зажигания? Т е по сути чип со старого ключа перекинуть и будет норм? )
alexis6510
9 May 2023mobile
sv555
Да! Переставить чип в новый ключ. И сменить замок. Покатаешься пока с двумя ключами, если пользуешься дверными замками, а потом если захочешь, переберёшь остальные.
short_circuit
10 May 2023
sv555:
не совсем так. Это личинка с 2мя ключами, всё "готовое к употреблению". Замок зажигания крупнее и он на рулевой колонке
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Замок капота, снятие, проблемы.
Замок на рулевой вал Гарант.
Установка замка на КПП
Противоугонные системы
