Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
dustwashere
8 May 2023
нашел, будь она неладна. но на форуме одном. по словосочетанию "CHR-3371F3", две недели искал 🤦🏼
в правом верхнем углу, возле дисплея. похоже на глубокую царапину😂
Jentosik86
9 May 2023
dustwashere
как ее можно не видеть, она же физически из щели торчит))) Была такая магнитолка, винда, софта ноль, навител еле шевелился и пропускал повороты))) Но звук добротный был, радио только слабое
dustwashere
9 May 2023mobile
J
Jentosik86:
Не торчит-карта утоплена, заподлицо. как царапина выглядит ( может свою роль сыграла подземная парковка, я там обычно искал, не на солнце). Но даже сейчас, найдя ее -она собака незаметная.
Что ж вы не написали, где ее искать то, если такая была/знали где искать
Jentosik86
9 May 2023
dustwashere
да не видел, тема малоактивная, так подсказал бы)
evst-serg-alex
11 May 2023
Кто подскажет в чем может быть проблема, какая то настройка может быть? При включении зажигания в АСС магнитола секунд через 30 переходит в режим камеры, сама камера не включается, только статическая разметка. При включении двигателя все начинает работать нормально. Магнитола Mekede M500, android 11
Sloon
24 May 2023
Кто-нибудь ставил себе Teyes CC3 4/32?
Какая рамка на FF3 подходит, где брали?
Если есть фото, как выглядит на торпеде, было бы совсем хорошо.
dustwashere
25 May 2023
Не получится через CarLink адаптер твой проблемы решить, так как через него звук не будет передаваться магнитоле.
вобщем подключил карлинк этот этот, с проводным соединением
carplay ( трансляция экрана моего iphone) на ГУ работает. неторопливо очень, но навигация например показывает ( но я не проверял в движении, насколько сильно тупит). звук навигатора идет на ГУ, через колонки озвучивается, музыка тоже
попробую поюзать в дороге, посмотрю, насколько это все печально. проверю что со звуком голосовых и прочая, пока просто подключил да потыркал
но картиинка с телефона на ГУ удобней конечно, дисплей ГУ в удобном месте, не отвлекает от дороги
sergioone
19 June 2023mobile
Jentosik86
Не знаешь случайно что именно перепиновал мастер ?
У меня в штате РП7 была, подсоединил ТПРО2 , не работает кнопка ОК на руле (и джойстик вокруг) , а вот подрулевой сразу начинает работать
Jentosik86
19 June 2023mobile
sergioone
Нет. У меня не работало вообще ничего, после манипуляций заработали кнопки громкости и вперед назад. Джойстик с ок не работает и сомневаюсь что должен,он же управляет бортовым компом. Был рп32
karlon3
19 June 2023
sergioone:
Jentosik86
Скорее всего как и на sync 3 правому ОК не чем там управлять.
~DimNik~
20 June 2023mobile
Правый OK , начинает или останавливает воспроизведение, например приложений Яндекс музыка или YouTube. Если они уже были открыты.
Kaeso
26 December 2023
Здравствуйте. Поставил магнитолу андройд с встроенным канбасом HW. Кнопки на правом подрулевом джойстике работают, но с тормозами. Решил подключить кнопки руля в обход канбаса. Нашёл провод с кнопок в разъеме для экрана штатной магнитолы, подключаю к кей1 или кей2 (без разницы) и в штатной программе обучения кнопок сразу меняются цифры сверху, словно кнопка руля уже нажата и не даёт их обучать. При нажатии кнопок руля цифры в программе меняются на другие значения. Получается, программа видит нажатия кнопок, но ей не нравится, что в пассивном состоянии кнопок руля они передают на магнитолу какие-то значения сопротивления (или напряжения). Может кто сталкивался с таким, буду рад советам как подключить кнопки напрямую в магнитолу. Магнитола UIS 7862 FYT.
Kaeso
26 December 2023
Нужно было отключить и включить полностью питание к магнитоле.
Lecha50
11 February 2024mobile
Появились в продаже новые шгу ,кто сталкивался оцените и дайте совет, цена разная зависит от памяти и от процессора.
Lecha50
Видок ужасный, как буд-то королла или хендай какой-то. Торчащий планшет... 🤦
rodos
13 February 2024
Всем добра. Не пинайте за вопрос. Понимаю у всех разные приоритеты, но всеже подскажите марку (а лучше ссылку) на более менее нормальную китайскую магнитолу лучше из наших маркетплейсов. В потребности радио, навигация и конечно нормальный дисплей.
PapaJohnson
13 February 2024mobile
rodos
Другану недавно поставили Mekede m300s только не 10, а 9 дюймов. Их существует множество в зависимости от объёма памяти. Она продаётся отдельным дисплеем, надо под него подбирать рамку. Рамок не так много, нашли приличную сразу с канбасом. Играет норм, работает вроде, можно найти на озоне и рамку и мафон. Более 9 дюймов думаю смысла ставить нет, тк она поперёк уже впритык между дефлекторами.
yaroslav680
15 February 2024
Добрый вечер. Может кто то поможет или направит. Начала глючить магнитола иногда бывает если руль не ровно поставил после того как заглушил то не работает мультируль (регулятор громкости и переключение треков), а сейчас стало когда включаешь заднюю передачу и после начала движения вперед магнитола вообще тухнет, черный экран и не реагирует ни на что. Что это такое? может у кого то была такая проблема. Заранее спасибо
Jentosik86
19 February 2024mobile
Сдохла teyes tpro, самая первая. Стандартная история, не грузится, вечная заставка гугл. Сброс кнопкой не помогает. Погуглил, ситуация массовая, дохнет память, сандиск плохого качества. Ремонт около 10к. Думаю теперь, стоит ли
VALERIY_K
26 February 2024
Прикольная штука, даже не ожидал
27 February 2024mobile
VALERIY_K
Ужасно выглядит внешне.
evgenii7788
3 March 2024
Получилось побороть данную проблему? Если да то как? Я просто поменял рамку с кан шиной от другого производителя и все заработало нормально
nifantov84513
5 March 2024mobile
Когда глушишь машину, штатная магнитола продолжает играть, пока не откроешь дверь, как открыл - она отрубается. А магнитолы на андроиде так умеют? Или вырубаются, когда глушишь машину?
karlon3
5 March 2024mobile
N
nifantov84513:
Не умеют, дверь открыл и все
Vitek_mos
5 March 2024mobile
nifantov84513
Моя умеет. Пока двери не открыл, музыка играет.
rodos
6 March 2024
Добрый вечер Подскажите что лучше выбрать
TOPWAY TS18
MEKEDE M300S
TEYES
Нужен в принципе базовый функционал при хорошем экране.
boss62
6 March 2024mobile
nifantov84513
Мин 10 играет как заглушил но не открыл дверь.Teyes
PapaJohnson
6 March 2024mobile
rodos
Про топвей не знаю, а микеде и тейес это одно и то же, один в один, только тейес почему-то дороже. У другана микеде м300s, вполне нормальный аппарат, только подтраивала навигация сначала, потом прошло само собой
R_MAN
12 March 2024mobile
Добрый день, устанавливаю андроид магнитолу и столкнулся с подключением антенн, как выяснил на форуме у меня с рп7 идет две антены ( черная и белая факры), причем на белую идет активное питание 12в прямо с блока сони, хотелось бы использовать обе антены, поэтому взял переходник с активным питанием и сейчас мучает вопрос, этот плюс пойдет в обе факры и может что нибудь пойти не так
dominik2110
12 March 2024
R_MAN
нет смысла в разветвителе. Любая из антен на крыше или на стекле будет выполнять свою функцию и радио будет работать.
Можешь даже отзывы на али почитать, что с разветвителем, что без него уровень приёма один и тот же.
