Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
801,2K
1K
6,5K
14 March 2023mobile
Antowke:
у тебя кондер включился изза плюс5 и выше. кондей выключи и будет тебе радость )
Да у меня с кондеем только в летом 0,9-1,0. Сегодня включал 0,8-0,9. 2.0 мкпп.
mamont454
14 March 2023mobile
С кондеем 1.2-1.4
kulibinslovoru
15 March 2023mobile
Самое простое сейчас поверить фазы и если там всё норм искать датчик, блок, или элемент (свечи,
дроссель, фильтра и т.д.) который косячит.
mamont454:
Они руками разводят,я уже год с этим страдаю
Найдите хорошего, желательно профильного по фордам, который сможет прочитать лог. Запишите с ним показатели работы двигателя от холодного до полного прогрева и в разных режимах работы.
mamont454
15 March 2023mobile
Я знаю,что на 1.6 была проблема с проводкой от дмрв,менялся по гарантии,а на двухлитровом нет такой проблемы? Симптомы похожи
15 March 2023
mamont454:
У 2.0 тоже есть проблемы с проводкой в районе дроссельной заслонки - жгут перетирается. Но, там, если проблемы, куча ошибок по узлам, которые запитаны от этой косы.
Aristokrat26
15 March 2023mobile
mamont454:
средний расход увеличился до 10.6 литра,ошибки не выдаёт. Заранее спасибо
А какой был?
mamont454
15 March 2023mobile
Aristokrat26
8.3
Miho2024
15 March 2023
Фф3 хэтчбек 2013 года 1,6 125. Может ли бензонасос влиять на расход топлива в большую сторону?
l_andrey
15 March 2023mobile
mamont454
И 8.3, и 10.6 - это нормальные расходы. Каждый для своей средней скорости. Без указания скорости расход не имеет смысла писать
Antowke
15 March 2023
mamont454:
Aristokrat26
8.3
ищите диагностикой. найдете - скажите. Мне интересно )
kulibinslovoru
15 March 2023mobile
Повторю ещё раз, нет ошибок читайте параметры, ищите не стабильный, тянущий другие. В общем смысле двигатель самобалансирующаяся система - как у человека, вегетативная нервная система стремится поддерживать гомеостаз. Сбоит один параметр - компенсируется другими. Плюс вспоминаем одно из правил осторожного обращения с оружием - любое оружие считается заряженным пока сам не проверил его и не разредил, проверьте лично грм.
P.s. каталик как живёт?
mamont454
15 March 2023mobile
kulibinslovoru
Не,катал удалил на 210 тыс,цепь поменял тысяч 15 назад,думал в ней проблема,а нет,не в ней,форсы снимал,чистил,кислородный, дмрв менял,прошивку тоже менял
FICUS 1
17 March 2023
mamont454
какой сейчас пробег? зачем цепь менял, растянутая была?
mamont454
18 March 2023mobile
FICUS 1
250 тыс.,растянулась примерно на 1 см,натяжитель вышел почти весь
sandr192
5 May 2023
Всем доброго дня!
FF3, 2.0, Powershift, 2012 г.в., основные пробеги: трасса 65%, город 35%, (пробег за неделю от 500 км)
Был вырезан катализатор, стояла механическая обманка, сред.расход был 7,5 л/100, плюс минус. заправляюсь 95 G DrIve, на холостых в прогретом состояние расход от 0,6 до 1,0 л/час.
При вырезки катализатора сделали не провар, естественно стали сечь выхлопные газы, после чего поехал на сервис для устранения данной неисправности. На сервисе мне посоветовали установить пламегаситель для более стабильной и бережливой работы выхлопной системы, что в принципе было и сделано!
И опосля началось самое интересное!
Расход моментально вырос до 9.5 л/100 при тех же условиях эксплуатации. Вернулся на сервис, указал проблему, что после установки пламегасителя возрос расход. Меня естественно стали разубеждать, что это в принципе не может быть. Провели диагностику, где было выявлено, что лямбда не смотря на обманку выдает не правильные параметры, в связи с чем и увеличен расход топлива. На сей раз порекомендовали сделать прошивку евро 2 и что будем мне счастье, расход вернется в родное русло!
Других вариантов я не видел, после чего поехал сделал прошивку, но чуда не свершилось! расход не упал ни на грамм, и не упал он не смотря ни на то, что авто было переобуто на летнею резину и авто больше не прогревается по утрам и вечерам на стоянке.
Разница между зимней и летней эксплуатацией доходила до 1 литра, т.е. сейчас расход должен стремиться в район 7 л/100, а в не обратную сторону к 10 л/100.
Что могло случится, что так повлияло на расход, куда смотреть? Мог бы пламегаситель внести такие правки в расход?
p.s.заправляю от лампочки до полного бака, это примерно 40 литров, плюс/минус. Выкатывал в таком режиме в зимней период 500/530 км. летом минимум от 550 км (не смотря на кондер). Сейчас выкатываю в лучшем случае 450 км. (после прошивки заправился 3 раз). На приборной панели на сегодняшний день отображается средний расход 9.3 - 9.4
Если обращать внимание на показания топлива осталось на ... км., то при езде по трассе на крейсерской скорости 110-120км/час показания можно сказать замирают, а вот как только въезжаешь в город, втыкаешься в светофоры, то тут отчет начинает идти 1 км. за 3-4 км. (допустим пишет остаток бензина на 330 км, проезжаешь по городу 12, а показания отображают, что осталось бенза в лучшем случае на 300 а то и того меньше. Напрашивается вывод, что он стал много кушать только в городском цикле. Говорить, что данный показатель остатка топлива по трассе работает не корректно, я не могу, так как периодически устраиваю забеги на длинные дистанции, он отображает остаток плюс/минус.
pepa
5 May 2023mobile
sandr192
Ты поставил плямегаситель и сразу вырос расход топлива. Зачем так много букв, если все на поверхности. Ты сделал это - изменилость это. Удали то, что ты сделал - изменения пропадут.
kulibinslovoru
5 May 2023mobile
sandr192
После установки перепрошивки диагностику делали? Как сейчас по диагностике работа лямбды? Какого было поведение авто в период с момента удаления ката и до установки пламегасителя, какой пробег за это время был?
5 May 2023
sandr192
Расход мог быть меньше из-за забитого ката. Вы же кат не просто так удалили? Двигателю воздуха не хватало и мозги впрыск зажимали. После удаления катализатора, двигатель задышал и стал жрать на свой объем.
kulibinslovoru
5 May 2023mobile
То самое, про что я уточнял.
P.s. имхо конечно, но после удаления ката расход должен априори увеличиться - сопротивление выпуска падает, продувка цилиндров увеличивается, а вместе с ней и расход воздуха. Больше воздуха, больше топлива. Вспоминается юность, когда на ИЖжаке выкручивали сетки глушителя и бензин вылетал в трубу (можно сказать вместе с кольцами, которые из-за этого изнашивались за сезон).
Пламегаситель конечно несколько возвращает ситуацию, но не полностью. Потому я и спрашивал про статистику между удалением ката и установкой пламегасителя.
sandr192
9 May 2023mobile
Vortex:
Катализатор был удален порядком 70 тыс.км назад.
sandr192
9 May 2023mobile
pepa:
Спецы уверяют, что проблема 100% не в пламегасителе.
pepa
9 May 2023
sandr192:
Если ты съел в столовой несвежую котлету и у тебя случилось расстройство желудка. Ты наверное будешь думать, что дело не в котлете, а в новолунии или еще в чем то другом.
Ты поставил пламегаситель - сразу вырос расход топлива. Какое еще объяснение нужно?
Antowke
9 May 2023
pepa:
ну например что они запороли лямбду? или провод дернули какой то
l_andrey
10 May 2023mobile
Antowke
Это все покажет диагностика.
Двигатель работает на конечном числе датчиков. Нормальные их показания известны.
sandr192
10 May 2023
pepa:
Вы рассуждаете как технический специалист и опираетесь на определенные доводы, либо просто раздаете совет?
Если рассуждать как вы - по факту случившегося, то я с вами полностью согласен на все 100%! поставили - появилась проблема, надо убрать, возможно проблема исчезнет, но слово возможно, очень сильно пугает! Нет особого желания тратить финансовые средства в пустую охота понять логически суть проблемы. из за чего? Возможно установка пламегасителя и повышение расхода топлива, это стечение обстоятельств и реальная проблема лежит в другом углу. Либо реально установка пламегасителя вносит свои корректировки в расход топлива, типа свободная банка создавала свой особый поток выхода отработанных газов.
p.s. Если рассуждать логически, то отверстие пламегасителя имеет тот же диаметр, что и основная выхлопная система и выхлопные газы выходят без задержки.
kulibinslovoru
10 May 2023mobile
sandr192
Вы повторную диагностику делали?
И так, хронология:
1) удаление катализатора и установка обманки. - расход нормальный.
2) устранение негерметичности выхлопной системы и установка пламегасителя. - увеличился расход.
3) диагностика, неверные показания лямбды.
4) перепрошивка. - обманку оставили? Что за прошивка? Проверенный ли сервис шил?
Как таковой пламегаситель вряд-ли повлияет на расход топлива. А вот проблемы с лямбдой вполне, тем более её отключение. Т.ч. вперёд на диагностику и только по её результатам делать выводы.
Mikron56
11 May 2023mobile
sandr192
Сам такое проходил два раза. Дело было не в пламегасителе, а в прошивке. Шить надо обкатанной прошивкой от нормального производителя этой прошивки. И грамотным спецом.
Если ставили пламегаситель с набивкой, эта набивка у вас вылетит через 1000км и по сути останется только пустая банка.
Расход у меня на литр меньше стал.
Antowke
11 May 2023
Mikron56:
sandr192
он прошивку не менял. у него она и так была залита. просто подварил глушак и установили ПГ.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Antowke
Вообще-то менял, но проблема была до неё, и она её не исправила.
kulibinslovoru
11 May 2023mobile
Он до сих пор не ответил на вопрос: повторная диагностика была, проблема с лямбдой ушла?
Почему она выдавала не правильные параметры после установки пламегасителя? Что-то накосячили? Или стечение обстоятельств? Может тупо появился подсос воздуха и диагност принял его за ошибку лямбды.
