Круиз-контроль: установка, эксплуатация, проблемы
Вопрос к тем, кто использует данный девайс-
Насколько она помогает, опишите как она работает, довольны ли вы ее работой? Если отмотать назад, то заказали бы Вы данную опцию?
круиз-контроль, установка круиз-контроля, круиз контроль, круиз, скорость автомобиля
PKW1
22 December 2007
76,6K
Евген2115
8 June 2017
GermeS___:
Обладателям бесключевого доступа: чтобы была возможность провернуть рулевое колесо со снятыми аккумуляторными клеммами, надо просто оставить селектор на нейтралке, далее снимать клеммы. В этом положении руль не блокируется. И не забудьте поставить на ручник))
Просьба добавить в фак.
Также можно положить рядом ключ, и ничего не заблокируется.
KruS
31 March 2018mobile
Кто-нибудь сталкивался с тем, что перестал работать штатный круиз?
То вообще не включается при нажатии кнопки включения. То включится, но при нажатии правых кнопок "+" или "-" он отключается.
Kapwas
25 April 2018
KruS
у меня на фокусе перестал. В моём случае грешу на кнопки на руле. Проверил так: нажал и держал кнопку обогрева заднего стекла, повернул ключ зажигания из 0 в 2, продолжил держать кнопку обогрева ещё 10-15 секунд, после этого отпустил и попал в тестовый режим. Если кнопки работают, должен быть бим и поворотники моргать.
KruS
25 April 2018mobile
Kapwas, я не дождался ответа, почистил кнопки - https://www.drive2.ru/l/500282189758333441/
razumov384
16 August 2019mobile
Ребята подскажите на Ford Mondeo 4 2009 года дорестайлинг можно поставить круиз контроль
Motor 1.6
Motor 1.6
gusolv
17 August 2019mobile
На Мондео, вроде с этим нет проблем. Ставится на всех
razumov384
Спасибо буду пробовать ставить.
Lebikov
24 April 2020mobile
Всем привет, нужна помощь. Не включается Круиз Контроль.
У меня Мондео 4 рестайлинг 2.0 tdi 2011
Купил кнопки круиза на разборке, продавец говорит что вроде с 2 литрового бензина (145 сил)
Установил, прошил через ЕЛМКонфиг (пункт 2 (Круиз-Контроль))
Машина на кнопки не реагирует совсем.
Ошибок через ФорСкан никаких нет.
Перед установкой кнопки разбирал, чистил спиртом.
Lebikov
26 April 2020mobile
UPD: Сегодня попробовал через елм-конфиг отключить, а потом заново включить(прописать) круиз контроль.
Когда я его удалил из конфигурации - появилась и не сбрасывалась ошибка: B10AC
После того, как прописал - ошибку удалить получилось.
