Ступицы, ступичный подшипник
12 years
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
296,7K
dermaler75
4 November 2022
Пришла пора менять переднюю правую ступицу. Стояла FAG (713 678 790 made in Slovakia ) .Отходила честно 150 000 км. Менял ее еще в 2015 году. Изначально родная отходила около 100 000 км и поменял на FAG ( прошла около 110 000 км ) . Долго не могли выпресовать. Начало разгибать уши суппорта на кулаке. Настолько она вьелась в кулак . Пришлось потом уши править прессом.
Сейчас опять поставил FAGовскую ступицу.
шурец
3 May 2023mobile
Привет!
Встречал тут на форуме, что поворотный кулак со ступицей у Си Макса и фф2 одинаковые, а сейчас найти сообщение не могу.
Подтвердите, пжлста, совместимость одинаковые или нет или где почитать об этом.
3 May 2023
одинаково, только тормозной диск на двух литрах больше.
шурец
3 May 2023mobile
Понятно, спасибо!
По шлицам внутри ступицы тоже одинаково в не зависимости от двигателя/КПП?
B-V-V
4 May 2023mobile
шурец
Шлицы в подшипнике...
При покупке кулака обрати внимание на размер под шаровую. Бывают 18 и 21.
Cool_Lamer
20 June 2023
Всем привет. Может у кого есть опыт установки GMB GH21190 (оригинал по элкатсу 1471854)? Цены на фаг кусаются, а прошёл всего около 40к.
LichnoBob
22 July 2023
C
Cool_Lamer:
в 2017 ставил себе на правый перед - 80 прошла, но есть подозрение, что зубодробительный удар колесом об яму в 2022, ушатал не только диск, шаровую, но и на подшипнике отразился... последний месяц жутко шумит - надо менять. сижу выбираю из всего многообразия:
FAG 713 6787 90
SNR R152.62
SKF VKBA 3660
GMB GH21190
LYNXauto WH1215
AT 8790-400WH
очень хочется первую и последующие две позиции) но боюсь подделку выхватить, да и цена не совсем гуманная. четвертая позиция проверена, оставлю вариант на крайняк. пятая мною не изучена да и отзывов не много, а шестой вариант зверь не известный - изучаю - типа чехочайна, можно взять за чуть меньше трёх т.р.
Cool_Lamer
13 August 2023mobile
LichnoBob вообщем поставил GMB, посмотрим как будет ходить
LichnoBob
14 August 2023
C
Cool_Lamer:
я, в принципе, остался ею доволен, но захотелось большего (жадность=) наверное) - левая стоит десятый год, пробег 137 тысяч., но ставил оригинал - фомоко, наверное. Я понимаю, что форд, заказывая на FAGe, например, выкатывает мощный список требований и запчасти делают сильно качественнее, чем тот же FAG делает беззаказку в розницу - продавать-то надо) Короче выпрыгнул из штанов и взял FAG, проверил на контрафакт и радовался пока краем глаза не увидел как прессом давят ступицу в кулак... думаю, половину ресурса потерял(
Cool_Lamer
18 August 2023
LichnoBob по поводу запрессовки. Объездил 3 сервиса: одни честно сразу сказали, что проставок нет, а если просто давить то не долго походит, отказали, вторые впервые увидели такой подшипник, но сказали сделаем и заломили ценник, сделал в третьем.
Я над душою не стоял, но сервис не плохой, бывал ранее шарился у них по боксу, инструментарием не обделены, ребята мамой клянулись, что проставки есть всё сделают по красоте😁 Как говорил классик будем посмотреть.
