5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,2K
4,2K
g1lex
5 April 2023mobile
Я его продал по цене двух самокатов..))
Шучу, конечно.. норм продал, не по бросовой цене.)
Repairman
6 April 2023
Всех приветсвую. Двигатель Duratec HE 2.0 как и на мондео 3. Расположение агрегатов такое же, может разница только в размере шкивов и не более. У меня Американец, съело один ручеёк на ремне который крайний к двигателю. Сперва на холодную шоркало что то и потом с прогревом пропадало и н появлялось. Свиста не было и нет, скрежета, шорканья подшипников или особо посторонних шумов не было и нету. Может кто сталкивался с подобным случаем или идеи имеет, поделитесь пожалуйста.
alexnasa
8 April 2023
Repairman
как часто ремень меняете??
ANTIBRAT
10 April 2023
Приветствую. У меня вопросительный. Этот патрубок должен всасывать воздух в клапанную крышку? Сегодня спорил с чуваками из сервиса.
alexnasa
11 April 2023
ANTIBRAT
Это сапун. Травит (если надо) лишний газ из под крышки. Есть даже на Жиге. Вы его там не видели?
ANTIBRAT
11 April 2023mobile
alexnasa
Вы вопрос читали? В какую сторону должен тянуть воздух этот патрубок???
sineD-D
11 April 2023mobile
ANTIBRAT Вы ответ прочитали? Что не понятного написано? «из под крышки»!!!
ANTIBRAT
12 April 2023mobile
sineD-D
Это точно не сопун. Если снять соединение возле гофры и приложить к трубке палец, то засасывает в сторону клапанной крышки.
alexnasa
12 April 2023
ANTIBRAT:
у вас вакуум в голове?? (я про голову двс)
ANTIBRAT
13 April 2023
alexnasa:
Да вот я тоже не пойму. При открытии крышки горловины, оттуда вылетает масло и напор воздуха. А эта трубка засасывает в голову. Проблема с оборотами. Глохнет. Что это ? Клапан картерных газов заклинило ?
ANTIBRAT
13 April 2023
Подключил ELM, CARSCANNER какие параметры смотреть ? Во впускном давление показывает 29-30, при разгоне доходит до 100. ДМРВ 2,3-2,4 кг воздуха.
alexnasa
14 April 2023
ANTIBRAT:
У всех глохнет на холостых, пока не отмоем начисто карбклинером и ведешкой-керосином клапан ХХ.
ANTIBRAT
14 April 2023
Думаю что клапан ХХ, это последнее на что нужно обратить внимание, но все таки
Заменил.
1. ДПРВ
2. ДМРВ
3. Датчик ДАД
4. Клапан ХХ
5. Свечи
6. Масло
7. Заменил Порванную гофру (фильтр-дроссель)
8. Замена цепи
9. Чистка Дроссельной заслонки
10. Заглушил ЕГР
11. Дымогенератор 2 раза
12. Посещение 6 диагностов и 1 электрика
Толку 0.
Глохнет тварь.
ANTIBRAT
15 April 2023mobile
Подскажите номер Клапана картечных газов.
ntc72
15 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста, холостой ход 740-760 оборотов. Проблема: при сбросе газа когда обороты на пороге от 820-850, на 1 - 1.5 секунды появляется звук скрипа подшипника или что то типо того, в районе ремня навесного оборудования. Если больше или меньше оборотов звука нету никакого. Что это может шуметь?
ntc72
15 April 2023mobile
ANTIBRAT
Датчик между 2 и 3 катушкой зажигания, поменяйте и перестанет глохнуть.
alexnasa
15 April 2023
ANTIBRAT
про воздушный фильтр - что там?
ntc72
15 April 2023mobile
ANTIBRAT
Какие у тебя параметры в таком формате?
ANTIBRAT
15 April 2023mobile
alexnasa:
Сегодня добрался до фильтра. Стоит родной. Отсоединил нижнюю банку с паралоном. Результат тот же.
ANTIBRAT
15 April 2023mobile
N
ntc72:
Насколько я знаю, это датчик температуры головы?
ANTIBRAT
15 April 2023mobile
Смущает следующее:
1. Положение дроссельной заслонки на холостых 17.3%
2. УОЗ скачет от 4,5 до 7 град.
3. Вентиляторы включаются на 103 градусах.
4. Обороты от 680 до 730
По ошибкам:
1. Открытое положение вихревых заслонок во впуске ( я их удалил, тарахтели)
2. ЕГР ( отсутствует насос, поэтому заглушил)
3. Дроссель (сегодня снимал фишку с ДПДЗ)
4. Что то с цепью зажигания, думаю замок или ключ.
Мои фото видно?
ntc72
16 April 2023mobile
ANTIBRAT
Судя по логам у тебя все норм.
ntc72
16 April 2023mobile
Только вот ты егр заглушил. А датчик егр отвязал? Он остался подключен?
ANTIBRAT
16 April 2023mobile
N
ntc72:
Да, остался.
ANTIBRAT
16 April 2023mobile
ntc72
16 April 2023mobile
ANTIBRAT
Я просто не могу понять, в какой момент она глохнет? Когда отпускаешь газ или просто рандом, работает и бац в любой момент глохнет.
ANTIBRAT
16 April 2023mobile
Синдром такой. Если резко газануть, на паркинге то обороты проваляться от 200 до 400 и медленно будут выравниваться или заглохнет. И потом двигатель заводится но через секунду глохнет, если не помочь ему выровнять обороты педалью. Ещё так, качусь с горки, бросаю газ, и машина начинает дергаться, обороты скачут волнами, пока не остановится.
Ещё часто глохну в городе при повороте во двор. То есть при выворачивание руля двигатель реагирует, плюс реагирует на тормоз. Если много раз нажимать подряд на тормоз, машину начинает колбасить.
alexnasa
16 April 2023
ANTIBRAT:
тут же делаю щель в заслонке вот такую (что бы не глохла) Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19606738)
а потом на заведённом двс брызгаю ведешкой на форсунки (проверка колечек) и далее везде на впуске. Рычать не должно.
Что показывает индикатор сопротивления воздушного фильтра? его обнуляли?
ANTIBRAT
16 April 2023mobile
alexnasa
Не понял про щель и индикатор.
orel322
16 April 2023mobile
Добрый день. Кто-нибудь менял передние тормазные диски и какие подходят?
