Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
fx000
6 April 2023
Vortex если все хорошо с акб и умная зарядка работает исправно, то лезть не стоит
vavazi
6 April 2023mobile
fx000
alexeyosadchyi
Вот как сейчас
Вот как было но вид из DE00 в ffconfig3
Это фокус 3
То получается реально hex + 20, т.е было "9" (60ампер) а это получается 09 (hex 09 или 9 в Dec)+20 (некая константа) = 29 это в As-built
А сейчас написано в As-built 35 т.е. 15 (hex 15 или 21 Dec) + 20 (некая константа) =35. (Напомню в BatType стоит 21).
И если обратите внимания иные значения также поменялись до и после этих двух битов, хотя ничего больше не правил с тех пор.
По итогу не к чему это возня с Forscan, поэтому и говорю про UCDS, с ним наглядней и надежней.
fx000
6 April 2023
vavazi:
До - ничего не поменялось, а после это контрольная сумма, она всегда меняется.
vavazi
6 April 2023mobile
fx000
Да контрольные суммы сбили с толку
6 April 2023
vavazi:
Это фокус 3
Почему у меня на двух машинах 09, а не 29?
vavazi
6 April 2023mobile
Тоже вопрос интересный,
У меня такой модуль BCM стоит может в этом разница, я как понимаю он не от FF3
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
vavazi
В ucds параметр - "10"
В forscan - 0A
fx000
7 April 2023
Vortex:
vavazi:
какие годы выпуска?
7 April 2023mobile
F
fx000:
какие годы выпуска?
2014 и 2017 рестайл.
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
fx000
У меня дорест американский 2013 с блоком bv6n, наверное скорее всего разные значения в разных блоках, в bv не нужно добавлять 20, а в gv нужно.
vavazi
7 April 2023mobile
fx000
2017
7 April 2023
alexeyosadchyi:
fx000
У меня на 2.0 DV6T
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
Это дорест? И значения в ucds и forscan "9" и "09", как я понимаю? А у vavazi блок gv6t, и значения +20.
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
fx000
А у тебя какой блок?
7 April 2023mobile
alexeyosadchyi
Да дорест. Ноу меня еще и рест есть, там тоже 9 и 09. Позже гляну что за блок там
vavazi
7 April 2023mobile
А gv6t, от какого авто блок - куга? Стоял с завода на фокус3 рест
7 April 2023mobile
vavazi
Понятия не имею
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
vavazi
На рестовых кугах вроде встречается, и судя по всему как у тебя на некоторых фокусах рест
7 April 2023mobile
alexeyosadchyi
vavazi
GV6T на рестайле у меня и там тоже 09 и 9 без всяких +20
З.ы. как вам степень заряженноси 0% и самостоятельный запуск с ключа? )))
fx000
7 April 2023
alexeyosadchyi:
Part number: GV6T-14A073-EK
Calibration level: GV6T-14A073-EK
Strategy : GV6T-14C094-AH
Calibration: GV6T-14C095-AJ
Kuga 2019 1.5
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
У меня был Акум в 0 разряжен, и запускалась с ключа, но усилитель руля и тсм творили чудеса, рывки и тд. Зарядил, машина как новая😄
7 April 2023mobile
alexeyosadchyi
Да, вроде, норм. Съездил до заправки, все системы ведут себя адекватно. Просто машина стоИт много.
fx000
9 April 2023
F
fx000:
Kuga 2019 1.5
Я себе вместо 29, поставил 07, и это тоже работает. Когда я ставил 27 (и любые другие значения с добавкой 20), мне показалось что вообще ничего не меняется в плане % заряда. Но ёмкость менялась. А когда поставил 07 то и ёмкость изменилась, и % заряда стал выше. У меня стоит Topla Top 62ah, ей еще года нет. При стандартном конфиге bms она не может зарядиться выше 75-77%. После изменения конфига на 07, % заряда стал выше на ~8%, так что теперь умная зарядка стала работать.
9 April 2023mobile
F
fx000:
Не могла зарядиться или неверно оценивалась степень заряда? Мне, наример, от того, что степень заряженности показывала зимой до 90% при фактическом НРЦ соответствующему 70% как то тоже не понравилось. Но система вроде сама в себя пришла.
alexeyosadchyi
9 April 2023mobile
fx000
Так 07 это же 43АЧ
fx000
10 April 2023
Vortex:
Не верно оценивает - думает что там 75%, дает на акб 15В, но он заряд не берет, так как фактически заряжен. Похоже что сам акб плохой 😞 Хотя когда брал его, он был свежий (1-2 месяца) и нрц 12.8. И не высаживал его ни разу.
10 April 2023mobile
F
fx000:
У меня так было на 5-6 году с родным акб.
fx000
10 April 2023
alexeyosadchyi:
Так 07 это же 43АЧ
Ну вот BMS считает что полностью заряженная Topla Top 62ah это 43ah с зарядом 80-85%...
Korben
13 April 2023
Korben:
Уже несколько дней (58 день после сброса BMS, может и ранее) начал замечать, что авто как бы на акб не ездит, т.е. не разряжает акб до 80%. Хотя BAT_TEMP > 8С. По утрам Старлайн показывает 12,72- 12,78В.
[/CUT]
79-ый день. Так же акб только заряжается.
Уровень заряженность в выходные был 92% (А так с 23.03 уровень заряженности держался в районе 91-93%).
В воскресенье (09.04) целый день авто стояло без постановки на охрану, раз 5 наверное открывал закрывал багажник (не электрический). В среду (12.04) поглядел форсканом заряженность акб 86%. Сегодня с утра тоже мониторил, так же 85% к концу (10 минут) поездки 86%.
Думается авто (мое авто) без постановки на охрану жрет акб. 🤷‍♂️
В эти выходные попробую провести эксперимент (замеры до простоя и после простоя без постановки на охрану)
vavazi
13 April 2023mobile
Korben
Какая емкость аккумулятора?
5 people online
5 people online
