Фильтр для очистки воды
15 years ago
YNT
27 April 2009
29,2K
Sarumjan
20 January 2023mobile
Mits:
Согласен, что Аквафор Морион - это оптимальный вариант на кухню под мойку, если бороться с минерализацией. Но надо ли с ней бороться так радикально осмосом, для меня вопрос открытый.
Вопрос действительно открытый. Нужны вменяемые исследования, а не стенания про «мертвую воду», но я таких не находил.
Нужны ли они организму, те соли, что есть в водопроводной воде, вредны ли, чтобы от них воду чистить, мне не ведомо. Взял фильтр с осмосом чтоб супругу налет в чайнике не расстраивал, а так не заморачиваюсь. Второй год попиваем - самочувствие нормальное
Mits
20 January 2023
Sarumjan
Однозначно категоричных утверждений по поводу осмоса нет. Все в сослагательном наклонении. Технология осмоса это же бизнес и он крупный. Некоторое понимание дает тот факт, что в дорогих системах водоподготовки для коттеджей существует система дополнительной минерализации питьевой воды после ступени осмоса.
Sarumjan
Mits
Это и в недорогих есть, в том же Аквафоре Морион последний картридж минерализатор. Вопрос лишь к эффективности и необходимости в нем. А то может прикрутили маркетологи чтобы впечатлительных ЗОЖников успокоить да цену поднять,
Mits
20 January 2023
Sarumjan
Да точно, видел такой картридж в рекламе для аквафор. Ну тут такой выбор: либо после очистки воды оставить минерализацию, как есть, либо убрать все по максимуму осмосом и потом дополнять (тогда вопрос насколько это будет правильное дополнение). Есть еще третий путь - картиридж умягчения ионообменный. Тоже есть вопросы, учитывая, что он меняет pH и работает очень недолго.
Mits
23 January 2023
В общем, я придумал, что и как я буду делать с фильтрацией. Для начала почистил чайник. ))
Ямгрин
23 January 2023mobile
Морион стоит, вода очень жесткая. Фильтром доволен. Чистит хорошо, накипи в чайнике почти нет
Mits
24 January 2023
Ямгрин
Это в каком городе и в каком районе?
Решил пока начать с Кристалл Эко. Но подключать кран буду до фильтра. То есть при закрытой воде фильтр без давления будет.
Mits
26 February 2023
Сделал. Возможно кому-то будет интересно.
Поставил Аквафор Кристалл Эко, фильтрующий. Основные сомнения были в надежности всех этих пластмассовых подключений и переходников под давлением. В Сети достаточно много высказываний о том, что бывают протечки. Причем с последствиями. У меня к этому же узлу подключена стиральная машина. Когда она своим клапаном подключает или отключает воду идет удар.
На Ютубе нашел такого же сомневающегося, который поставил кран до фильтра. Идея понравилась. Но там был какой-то лютый колхоз. Решил обойтись стандартными изделиями. Дополнительно приобрел заглушку 1/2 на кранбуксу крана Аквафор, тройник, шаровый 1/2, подводку 1/2, вентиль с керамической кранбуксой 1/2 и переходник 1/2 на 1/4 под трубку Аквафора. Переходник на 1/4 пришлось поискать, вентиль тоже на дороге не валялся.
Собственно все. Вода на фильтр Аквафора подается через отдельный вентиль. Все, что до вентиля, сомнений в надежности не вызывает - подключения на 1/2. При закрытии вентиля фильтр без давления. После фильтра крана нет. Такая схема для осмоса не пойдет, только для проточного фильтра.
Первые впечатления после установки фильтра. Сразу попробовал какая разница между сырой водой и через фильтр. Сырая вода имеет явно выраженное послевкусие, затрудняюсь описать, металлически - химический оттенок. После фильтра ничего такого нет. Совершенно нейтральный вкус.
Это радует.
Есть еще один нюанс. По норме, для этого фильтра, должен быть расход 2,5 л в минуту. У меня получилось 2,5 л за 40 секунд. В мануале предписано регулировать это магистральным шаровым краном, что мне представляется неправильным. По моей схеме после вентиля можно поставить дополнительный дроссель на 1/4, вместо простого переходника на 1/4. Один раз выставить его и все. У меня он есть, но нет подходящего фитинга 1/4 на 1/2. Отложил это на потом, если будет желание. ))
Ямгрин
27 February 2023mobile
Mits
Это из скважины. В районе внуково
Mits
27 February 2023
Ямгрин
Если из скважины, тогда понятно. Морион оптимальное решение.
Шурик71
27 February 2023
Mits
а вы хим анализ воды до и после делали ?
Mits
27 February 2023
Шурик71
Нет. Я же его только вчера запустил.
Север Москвы, по идее источник Северная станция, из речки пьем. Трубы по району старые. Где-то читал, что остатки хлорирования неизбежны, чтобы зараза не размножалась в самих районных сетях.
kolag
27 February 2023
У меня Гейзер.
Первый 1-механический. 2-Арагон. 3-Уголь.
Но хватает не на долго этого Арагона, через 2 недели эффект проходит.
Приходится кипятить и отстаивать ((
Mits
28 February 2023
kolag
В моем комплекте такие картриджи. По отзывам, сначала забивается первый по ходу воды - К3. Он и самый недорогой. Пока планирую К3 менять раз в полгода, остальные раз в год. Расход у меня небольшой. Там видно будет.
dim-n-roll
11 March 2023
Mits:
kolag
В моем комплекте такие картриджи. По отзывам, сначала забивается первый по ходу воды - К3. ..]
Ну так это же и ХОРОШО! 👌
(как бы эпатажно это не звучало)
Т.е. это значт, что он ещё лучше бу работать!
Он не будут пропускать даже самые мелкие фракции мех.загрязнений!
(ну как минимум до полной остановки протока)
НУ ты ж понимаешь! 😉
Mits
12 March 2023
Димедрол
Я подозреваю, что качество фильтрации и пропускная способность на этой ступени фильтра не одно и то же ))
У меня на работе, в конторе, на общей кухне стоит Аквафор, только попроще, более дешевый. Там уже больше двух лет картриджи никто не менял, поскольку всем до коллайдера. Все ждут, что это сделает, кто-то, кроме него. Вода из фильтрующей системы вполне себе идет в чайник. Ну а раз так, то пока не свистнет рак. На горе, конечно. Тьфу, тьфу...
Тут еще от самой воды в городе зависит. Кто-то из питерцев скидывал на форум фотки проточного фильтра, самого фильтрующего элемента. В Питере, возможно и забьет поры фильтра грязью быстро. У нас тут примеси в твердом и растворенном виде, могут долго осаждаться.
Mits
12 March 2023
Пока все работает хорошо по моей схеме. Был момент в первый день, который напряг: после закрытия вентиля, вода из крана продолжала капать какое-то время. Сам кран ведь не запирается у меня. Но, когда весь воздух вышел из фильтров, эта проблема решилась сама собой.
Обратил внимание, что вкус чая стал другой, более мягкий. Пока все устраивает.
dim-n-roll
29 March 2023
чота ни с того ни с сего потекло 💧 вот из этого подключения (на входе воды в фильтр)
понемногу. еле-еле. по капле, но всё же...
(до этого 3 года отработало без проблем)
тут съёмно/разъёмное самоуплотняемое подключение - ну я сунулся -
выдернул этот синий шлангчик
посмотрел - вроде без видимых повреждений,
после того как воткнул всё назад - ваще стало ccать ещё сильнее!
Прошу подсказки - чо я там нарушил-то?? 🆘
и исправимо ли на месте?
или капец и надо новый Корпус покупать?
smis
29 March 2023mobile
Если выдергивал без снятия синей клипсы, мог что-то подмять.
Попробуй поменять их местами
Sstorm
29 March 2023
Димедрол
Такое соединение продается отдельно,купи и поменяй.
dim-n-roll
29 March 2023
smis
не. чёрную скобку-клипсу, естестно, вынимал перед выдёргиванием синей трубки 😉
иначе трубку не выдернуть - она там заклинивается этой клипсой
поменять ИХ - это что? 😳
SStorm
а чо именно поменять то?
Заклинивающую вставку в белом корпусе, которая обжимает синюю трубку? 🤔
Sstorm
29 March 2023mobile
dim-n-roll
29 March 2023mobile
SStorm
Т.е. думаешь дело именно в нём ага? 🤔
Спасибо, Приятель! 🤝
Илья с Питера
30 March 2023mobile
Димедрол
И на трубке срез обнови , 2 см. подрежь.
dim-n-roll
30 March 2023
Илья с Питера:
я понял о чём ты 😉
СрезАл. не 2 см - поменьше (мне там резать особо некуда - уже и так синий шланг - внатяг 😬
дык именно после этой обрезки потекло ещё сильнее! 😲
уж не знаю КАК это связано, но факт... 🤷‍♂️
dim-n-roll
30 March 2023
Sstorm:
кручу в руках свой ссущий корпус фильтра
и не понимаю ЗА ЧТО и КАК тут подобраться к этой обжимнОй бобышке,
чтобы её выкрутить... 🤷
Илья с Питера
31 March 2023
по 3 винтика на колбу
Илья с Питера
31 March 2023
Димедрол
dim-n-roll
31 March 2023
Илья с Питера:
они по частям (на колбу) не откручиваются - крутить - так все 9, чтобы вытащить внутренность полностью в сборе 🤷‍♂️
Да лан по итогу! не буду я пытаться доработать этот блок с непредсказуемым результатом.
Покупаю новый "корпус"/блок с подвОдкой за 700 руб 👻
Mits
31 March 2023
Димедрол
Не обольщайся, во всех Аквафоровских фильтрах, кроме магистральных начиная с серии Миди, стоят такие пластиковые штуцеры и они со временем будут подтекать. Там на уплотнении стоит резиновое колечко дохленькое. На барьерах и гейзерах так же. Но на гейзерах этот пластиковый штуцер можно заменить на металлический с обжимной гайкой. Зато на многих гейзерах многоразовые резиновые прокладки под колбу текут, а у аквафора этого нет.
Магистральный Миди течет по шву зажима.
Изучал подробно эту тему. Думаешь я просто так вентиль до Аквафора поставил в своей системе?
По моему 9 винтиков стоят того, чтобы их открутить и плосмотреть, как разбирается остальное. Ты ничем не рискуешь, раз нужен ремонт, а нам интересно. :
Система охлаждения
