Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
497,9K
1,7K
tosha.nazarko
30 January 2023
Ш
Швейк:
когда диод пробит, генератор как бы воет слегка... звук короче появляется. и ещё может межвитковое...
ну вроде бы звуков посторонних нет
Швейк
30 January 2023mobile
tosha.nazarko
Ну чудес не бывает...если без нагрузки греется, значит КЗ внутри.
romankurnosenko
1 February 2023mobile
Помогите! При подъезде к дому сначала загорелась лампочка АБС и ЕСП, пропал звук на магнитоле и отключился электроусилитель руля, через 100 м заглохла машина, на поворот ключа начала щёлкать но не заводилась. Через час попробовал завести, завелась, но под капотом начала щёлкать реле или что это не знаю. Потом потухло всё, даже штатная сигналка( не открывается, не закрывается, не работает ни чего) ошибок много пишет, через сканер, начиная от u 2005 и ещё штук 10 ) горели только габариты, пришлось снять клему плюсовую на ночь. Подскажите что делать? С чего начинать
СынТерминатора
romankurnosenko
Зарядить аккумулятор и сдать генератор в ремонт
Швейк
3 February 2023
romankurnosenko
заряди аккумулятор и поставь... если всё будет нормально, то капец гене... в ремонт... ну а если нет, то нужно уже более скрупулёзно разбираться.
bizz41
3 February 2023mobile
romankurnosenko
Двигатель, коробка, пробег?
Если 1.6 мкпп с пробегом около 200, то генератор нужно ревизировать.
romankurnosenko
Добрый день, да, мотор 1.6 МКПП, пробег 180000, снял акумулятор, заряжал всю ночь, поставил, завелась, всё заработало, доехал до двора, пока всё ок, сегодня сниму генератор, отвезу в ремонт. Далее отпишу что да как. Спасибо большое за советы, пока помогли!
romankurnosenko
Замерил вольтаж на аккумуляторе, 12.4 вольта, при заведенной машине поднялся до 14.5, через 10 мин начал падать и дошёл до 11.8 вольт
Швейк
3 February 2023
romankurnosenko
вытащи предохранитель 22й и посмотри, будет ли падать напруга.
romankurnosenko
4 February 2023mobile
Всем доброго вечера, дело действительно оказалось в генераторе. Разобрали, щётки стёрлись почти в ноль. Впаяли на их место щётки от ВАЗ 2110. Второй день езжу, всё отлично, напряжение на аккумуляторе от 14.5 до 14, в зависимости от нагрузки бортовыми приборами. Всем спасибо за помощь, очень благодарен за советы
p9424822
7 February 2023mobile
Всем привет,такая пробема,не горит лампа акб на приборной панели,то есть ключ поворачиваешь и она не загорается,хотя в тестовом режиме работает
СынТерминатора
p9424822
Скорее всего, запараллелили с чем-то другим её
p9424822
СынТерминатора
Единственное что делал до этого акб менял на новый,сейчас заряд показывает 13.5 и не больше,совсеми включеными потребителями
23 February 2023
Тут такое дело. Стал подозревать недозаряд АКБ. Первый звоночек был, когда в -20 при запуске БК подозрительно пиликнул. Снял графики, просадка напряжения при запуске до 9,8 В. Потом стал обращать внимание, что стартер крутит дольше чем обычно, а когда крутит дольше чем обычно ЭУР не сразу запускается. В общем решил заглянуть, что там. Приехал на дачу, машина ночь постояла, подключаюсь, смотрю, 11,6 В на приборке, 11,8 В на АКБ показывает Форскан, мультиметром на клеммах 12,35 В - 50%. А BMS показывает 87%.
Закрыл машину, пошел думать. Решил сделать сброс BMS лайтовый - отключением разъема. Непосильная оказалась задача на морозе. Какие-то специальные пальцы терминатора нужны. Отверткой на морозе помогать не рискнул.
В общем плюнул. Поехал в по делам, решил понаблюдать, что там будет с зарядкой происходить. Подключаюсь Форсканом, а там 72%. Во, думаю дела! Больше часа катался, приехал - 76%.
Аккумулятор, как поставил новый, ни разу не трогал, за исключением посещения сервиса - вынимали при замене ГЦС. Вот, думаю, просто глюк, или шевеление разъема датчика сказалось? Буду наблюдать. Возможно в этом месте кроется проблема у тех, у кого BMS некорректно работает.
24 February 2023mobile
Такая картина сегодня. Опять 88%, напряжение выше, чем вчера, но явно на 88% не тянет. Оставлял машину на ночь при 76%. Прям каким-то чудесным образом более 10% наросовались. Разъем пошевелил, результата нет. Просто закрыл машину, через часок-полтора проверю.
Прокатился до города, понаблюдал. Несмотря на то, что 88%, BMS активно заряжал АКБ и по приезду догнал до 90%. Напряжение тоже поднялось.
Через 3,5 часа вышел проверил:
Ну, как-то более менее правдоподобно. Посмотрим, что утром будет. Все-таки похоже, что шевеление разъема повлияло.
sergeev.tolik
25 February 2023mobile
Всем добрый вечер.
На днях мне поменяли сцепление, через день не доехал домой 200 метров, перестал работать руль, свет и тд, высветилась куча ошибок и заглох, меня прикурили и поехал дальше. Утром завел Гена показал 11.8 но скинул + и снова поставил дал заряд 14.7 но иногда выдает 12.3 но это очень редко. Сегодня проверили аккумулятор он в исправном состояние. Насчет генератора не прям уверен но за 2 дня пока нормально. Я к чему веду свой вопрос, до этого меняли главный цилиндр сцепления потом само сцепление, могли мне что нибудь задеть или забыли что то прикрутить что могло повлиять на разряд АКБ?. Аккумулятор до этого снимали раз 10 так как запчасти некоторые не подходили и приходилось туда сюда перекатывать. Или проблема все таки в гене ?
rus2008
Одним днём генератор отказал.Фото щеток на пробеге 266 тысяч.Я наверно рекордсмен))Снял перебрал, щетки, кольца, оба подшипника.Вроде все работает, напряжение поднялось до 15.2В
sergeev.tolik
trubach35
Ну скорее всего да, щас под ночь упало под 11,8 со светом без 12,2. Вытянул предохранитель 22 как тут писали не чего не произошло
sergeev.tolik
26 February 2023mobile
Читать много, может Гена уходить в блок и не давать зарядку? Утром завел машину был заряд 11,6 и падал постепенно. Потом просели обороты и слышно было как пошла нагрузка на двигатель и пошел заряд 14,7 стабильный под нагрузкой.
В общем, у меня какая-то ерунда происходит. После ночной стоянки bms перекалибровывается и показывает странные заоблачные значения. Во время поездки 1-2 часа вроде приходит в себя и заряжает АКБ. Но, что-то мне подсказывает не всегда. Вчера после ночной стоянки проверил мультиметром на клеммах (капот открыт, авто на на штатной сигналке 30 мин) - 12,55 В, что соответствует 70% и близко к значениям 72-76% на которые BMS сосканивал после шевеления датчика. Но, опять показывает 88% - мистические +12% за время ночной стоянки.
Два часа поездка и BMS приходит в себя - 77%, напряжение генератор дает 14,85 В всю дорогу, под конец поездки ток зарядки в районе 0,5 А, на разряд не переходит даже если ввключить все потребители:
Сегодня еще не смотрел, но что-то подсказывает опять будет в районе 90%.
З.ы. все-таки надо как-то исхитриться и сдернуть разъем датчика для сброса bms.
sergeev.tolik
По наблюдал за машиной целый день и вот что нашел, когда заводишь машину первые секунд 10 не дает заряд потом слышно как двигатель уходит в нагрузку и напряжение идет 14,7 потом оно по малому уходит до 12,2 и так если глушить заводить то так и происходит
sergeev.tolik
Я об этом неоднократно писал - сисема вопреки расхожему мнению не дает разрядить акб частыми запусками и короткими пробегами.
sergeev.tolik
Ну завтра поеду на стенд посмотрим, если бы на ходу не сдох аккумулятор я бы и не обращал внимания. Странно что вот еду 2 часа и зарядка нормальная
sergeev.tolik
Подскажите с какой машины щетки подходят, а то у нас доставка с ними проблемная около 10-15 дней
svetikov
27 February 2023mobile
sergeev.tolik
Если прям бегом, то можно от 2109 реле-регулятор. Я из него щетки выпаял, чуть подточил и 3 год дают добро)).
sergeev.tolik
28 February 2023mobile
Поменяли мне щетки, вчера ездил заряд был 14,5,7. Сегодня решил посмотреть а оно 13,4,5 не знаю норма это или нет?
Швейк
28 February 2023
Выдерни предохранитель 22 и посмотри, чтобы исключить работу BMS...
sergeev.tolik
Швейк
Выткнул стало 14,5 и немного скакало потом вроде нормально стало. Я его обратно поставил вроде тоже 14,5 но двигателю видно что тяжело стало
Швейк
1 March 2023
Выткнул стало 14,5
а нагрузка при этом какая на него была?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
